HDMI线是高清晰多媒体接口线的缩写,能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
HDMI线优点
HDMI具有体积小,传输速率高,传输带宽宽,兼容性好,能同时传输无压缩音视频信号等优点。与传统的全模拟接口相比,HDMI 不但增加了设备间接线的便捷性,还提供了一些HDMI特有的智能化功能,例如消费者电子控制CEC 和扩展显示辨认 EDID。HDMI 线缆是由 19 根线共同组成的。HDMI 系统由 HDMI 发送端和接收端构成。支持 HDMI 接口的设备在通常情况下具有一到多个接口,而设备的每一个HDMI 输入都必须符合关于发送端的规范并且每个 HDMI 输出则须符合关于接收端的规范。在 HDMI 线缆的19根线中由 4 对差分传输线组成了 TMDS 数据传输通道和时钟通道。这 4 个通道用来传输音频信号、视频信号以及辅助信号。此外,HDMI 还具备 VESA DDC 通道,即 Display Data Channel通道,该通道能够实现信号源与接收端之间的状态信息交换以进行配置,使设备采用最合适的方式进行输出。
一般来说:有HDMI输出口的电脑就是HDMI信号源,有HDMI输入口的电视就是接收器。电脑与电视通过HDMI线连接起来后,就相当于电视机成了电脑的第二块显示屏。
只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不需要多条线材来连接;同时,由于无需进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆 ,大大简化了家庭影院系统的安装。
100% 数字不压缩,提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。无需转换直接来自源的纯数字图像和声音(可以看见和听到)视频和音频信号从输出设备到显示设备保持数字性最佳质量的声音和图像为HDTV,提供的带宽支持1080p 及更高分辨率;支持3D功能支持声音回传功能;支持多种高清设备连接超过两倍1080i带宽提供YUV色彩空间支持只需一条线缆在一条线缆中包含所有HD视频和音频代替多达8条音频和5条视频线降低布线复杂性自动格式智能电视和AV接收器无需消费者干预即可调整视频源接收显示设备支持的视频格式,并输出音频和视频格式显示设备原样接收来自源的视频格式和图像高宽比消费类电子产品控制从单个遥控器完全控制整个家庭影院实现高级功能,如“一键播放”这些功能依制造商提供实现HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia Interface”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。
审核编辑:汤梓红
HDMI
32文章
1658浏览量
151627 -
HDMI线
49浏览量
7634
