画完PCB后,还要检查一下是不是存在这个问题
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2022-12-30 10:07 次阅读
PCB有大量通孔和过孔时,需要注意防止它们的反焊盘合并在一起,从而破坏信号线的电流返回路径。也就是说,在PCB完工后,你要仔细检查一下,参考平面上的避让区域有没有破坏上面信号线的回流路径。
在高密度多层PCB板上,经常会有高密度的VLSI器件,连接器等。
有时候信号线不得不穿过它们。
这些VLSI器件和连接器,往往会有大量的过孔,而过孔的避让,即反焊盘,会使得参考平面支零破碎。
而这个时候,如果信号线在支零破碎的参考平面的上方走过,但是其回流又无法在它的下方的参考平面上找到路径,只好绕着走,这会增加环路电感,带来信号完整性和EMC问题。
就如下图所示。
当一根信号线的下方,是有很多孔的参考平面时,会造成环路电感的增加。
在高密度VLSI器件和连接器中,由于相邻通孔周围的反焊盘,高密度引脚分配会导致大量过孔,可能导致孔间没法铺进铜。
如下图所示,并行数字总线中的信号线,管脚和过孔周围过大的反焊盘导致它们中间无法铺铜,从而使返回电流无法在信号线下方找到返回路径,只能绕道走。
参考平面中的避让构成了参考平面中的一个槽,迫使走线下方的回流绕过没铜的区域,以到达其他连接器中的返回引脚。如下图所示。
当相邻通孔的反焊盘之间保持足够的间隔时,让铜能铺进去,此时回流可沿着迹线下方的路径走,因此性能得到显著的改进。
相邻反焊盘之间的间隙S,推荐不小于反焊盘直径的1/3. 23baef70-877d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
当大量信号走线,由于布局或布线限制而必须穿越层时,会产生过孔,而这些相邻过孔在参考平面上的反焊盘合并在一起,在参考平面中形成了一个大间隙,破坏了回流路径。如下图所示。
为了能够避免上面说的这些情况,可以采用下面的方法:
(1) 减小反焊盘半径
反焊盘的半径应该尽量小,从而使通孔间可以铺上铜。
(2) 避免反焊盘合并
尽量减小反焊盘的半径,或者增加通孔之间的间距
(3) 尽量减少换层
换层会对信号完整性和EMC的性能产生不利影响,信号线的不必要的换层,会增加大量穿过参考平面的过孔。
(4) 使用盲孔
(5) 焊盘填充
当有一定的间隙,可以在参考平面的反焊盘之间提供填充。比如在连接器的引脚之间,形成铜的网格。虽然这种解决方案不如实心平面好,但绝对比平面上有间隙好。尽管它们可能很细,但这些迹线仍然提供了一个返回路径。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 连接器
  • VLSI
  • 回流路径
原文标题:画完PCB后,还要检查一下是不是存在这个问题
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB封装又错了?张纸搞定封装检查
    相信很多同学在PCB时都有过封装错的精力,不是大了就是小了,甚至是器件有遮挡,导致
    的头像 发表于 04-18 11:25 5353次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>封装又<b class='flag-5'>画</b>错了?<b class='flag-5'>一</b>张纸搞定封装<b class='flag-5'>检查</b>!
    个原理图能不能自动检查一下
    个原理图,能不能自动检查以下连线有木有错误?求解答!谢谢~~
    发表于 02-21 12:09
    移动电源的板是不是手机PCB样的
    移动电源的板是不是手机PCB样的它的走线宽度是多少
    发表于 10-08 22:05
    大神帮忙检查一下,想找过零点最近的正负两个点
    发表于 03-18 12:10
    pcb lay板中碎铜是什么啊 ,有什么影响没
    铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是小块铜皮的意思啊,印象中pcb
    发表于 11-05 17:06
    请各位大神帮帮忙,检查一下看有没有错误或者有什么遗漏的,谢谢了。
    这是我的数字时钟,请各位大神帮帮忙,检查一下看有没有错误或者有什么遗漏的,谢谢了。
    发表于 04-27 15:26
    请大神帮忙转换一下PCB,protel99se的,第次画图,
    请各位大神帮忙检查一下,是否有错误的地方,这张图我也是抄的,不知道是否有错误,能不能转换成PCB,希望大神们能帮忙一下!
    发表于 01-13 09:33
    AD原理图检查列举
    的Tools->ERC电气规则检查,根据其生成的文件来排错这个指的是protel99的ERC电气规则检查,DXP应该也会有相应的菜单可以完成这样
    发表于 07-04 09:20
    请问AD16PCB怎么检查PCB有没有连错
    想问一下AD16PCB怎么检查PCB有没有连错
    发表于 11-09 16:50
    帮忙检查一下我的采集程序!
    家人们,我现在要用双诺MP424采集卡,是块四通道的波形采集卡,根据官网给的范例改了改采集程序,因为现在疫情进不去实验室没办法调试,所以希望大家能帮我检查一下程序有没有大问题。改动的部分主要是设置了缓冲区和保存程序(改了又好像没改)谢谢大家!
    发表于 03-27 08:54
    变频器出现了通电没有反应的情况如何检查维修?
    首先检查一下电源开关通电方面是不是出现了问题,如果不确定可以进行一下专业的电源测试,如果是电源问题直接换个电源开关接线即可!
    的头像 发表于 11-27 15:55 2.1w次阅读
    工程师设计PCB后期检查的几大方法
    在制造行业,设计师设计PCB,是否需要对设计成果进行检查?回答是肯定的,而且检查方式不止
    的头像 发表于 03-11 16:35 3619次阅读
    工程师设计<b class='flag-5'>完</b><b class='flag-5'>PCB</b>后期<b class='flag-5'>检查</b>的几大方法
    pcb布线怎么检查
    PCB布线设计完成,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB
    的头像 发表于 08-17 16:45 2.8w次阅读
    PCB设计是不是该去除孤铜
    你知道PCB设计是不是该去除孤铜? PCB设计的技巧需要注意很多问题,各个器件的兼容问题,以及成品问题等等都是需要考虑的重要因素。 我们今天的主题是PCB设计的时候
    的头像 发表于 02-11 13:20 870次阅读
    AD原理图如何导入PCB
    在Altium Designer(简称AD)中,将的原理图导入到PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是个关键的设计步骤。以下是导入过程:
    的头像 发表于 09-02 16:32 8265次阅读
