如今自动化办公愈发普及,人们对于电脑硬件设备的要求不断提高,电源适配器、充电器等配件要求也越来越高。
深圳银联宝科技主要以小功率开关电源芯片为主,比如这颗典型输出为12V1A的开关电源芯片U92153,主要特性如下:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-8 封装
12W开关电源芯片U92153采用原边恒流控制 (PSR-CCM)技术,芯片利用FB管脚电压和CS 管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。
在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。
原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。
如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式可以参考详细图示。
当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
开关电源芯片U92153脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
审核编辑:刘清
三极管
142文章
3599浏览量
121612 -
驱动电路
152文章
1520浏览量
108351 -
开关电源芯片
5文章
213浏览量
23789
原文标题:方案最优解——12W开关电源芯片U92153
文章出处:【微信号:银联宝科技,微信公众号:银联宝科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
