1、什么是开关柜智能操控装置?
开关柜智能操控装置是针对当前中压系统开关柜研发的一种新型,多功能,智能模拟动态指示装置,是根据电力开关柜的控制要求设计的,适用于中置柜,固定柜,环网柜等开关柜设备集成布局。设计结构简化,美化面板布局,取代现有电路模拟标志、电磁开关状态标志、接地标志、储能开关、断路器分合闸控制指示设备,确保电气安全可靠运行。
2、开关柜智能操控装置的作用是什么?
开关柜智能操控装置体积虽小,功能强大,具体的功能:
(1)实时动态显示模拟图:断路器储能状态,开关分合状态。
(2)温湿度显示及其控制。
(3)高压带电显示及验电核相,高压带电闭锁控制。
(4)三相电压综合参数测量:电流、功率、有功率测量、无功率测量。
(5)人体感应照明及提示,智能语音防误提示。
3、开关柜智能操控装置如何使用?
开关柜的智能控制装置有着很大的作用,很多智能开关柜都会安装这个装置,那么,开关柜智能操控装置该如何操作,如何使用呢?
(1)根据端子的接线功能连接接线,通电前检查准确。
(2)加湿除湿功能试验只需要传感器湿度值增加到启动控制值时,启动并控制相应的加热指示灯启动和控制时,当加热器断开报警灯时,功能正常。当强制启动和控制负载时,按下手动按钮,按下加热指示灯打开负载。
(3)带电指示器的每个输入端分别连接到相应的高压带电传感器。当进行相高压试验时,相应的带电指示灯亮起,有效的阻挡了输出触点。高压断开后,充电指示灯亮起并堵塞输出触点。
(4)将每个开关输入端子与公共端子短路,观察相应功能的指示是否正常点亮或熄灭。
审核编辑黄昊宇
举报投诉
蜀瑞智能开关柜测控装置IED集电量采集、环境监测、触头及电缆头温度监测、一体化控制、视频记录存储、通讯管理、以太网数据交换机于一体的智能监测控制器。适用于一键顺控开关柜的电动接地刀分合
发表于 12-17 09:18
•46次阅读
1、产品概述 ASD系列开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜
发表于 12-10 16:17
•113次阅读
成都蜀瑞创新科技的防误可视化顺控系统、智能开关柜综合监控装置、低压配电智能监控装置等产品备受关注,成为展会上一大亮点。
发表于 12-10 10:05
•63次阅读
高压开关柜是电力系统中重要的电气设备之一,它通常用来分离电力系统中不同部分的电路,确保电气设备的安全运行。在开关柜中,由于电路的切换和负载的变化,会产生大量的电弧光,这会对开关柜内部的设备和工作人员的安全造成威胁。因此,为了适应
发表于 11-13 13:07
•251次阅读
开关柜综合测控装置中的6点测温是指对开关柜内关键部位的温度进行监测,以确保设备的正常运行并预防潜在故障。以下是关于开关柜综合测控装置6点测温
发表于 10-25 15:01
•335次阅读
蜀瑞创新告诉大家:分布式智能开关柜监控装置通过集成先进的传感技术、通信技术、数据分析与处理能力,能够在多个方面帮助降低开关柜以及电力系统的运营成本。主要体现在以下几个方面:
发表于 10-15 09:49
•184次阅读
蜀瑞创新为大家科普:智能开关柜是一种综合电气设备,它是传统开关柜的智能化升级版本。这种设备结合了现代电气控制技术和数字信号处理技术,能够实现对电力系统的控制、保护、测量、通信和监测等多种功能。
发表于 09-10 14:36
•374次阅读
蜀瑞创新科普:开关柜一键顺控系统可以和开关柜健康诊断系统集成一起做。这两个系统在现代电力系统中都扮演着重要的角色,且相互之间存在协同作用的可能性。
发表于 09-05 09:36
•214次阅读
开关柜机械特性是指开关柜在操作过程中所展现出的机械性能和行为特征。这些特性直接关系到开关柜的运行稳定性和安全性,是评估开关柜性能的重要指标。
发表于 09-04 14:17
•365次阅读
蜀瑞创新为大家科普:智能开关柜测控终端是一种用于实现开关柜数据采集、监测、控制、通信以及远程管理的智能设备。是一种集成了监控、测量、控制、保护及通信等多种功能于一体的设备,它通常被安装在开关柜
发表于 08-20 09:46
•430次阅读
智能开关柜能如何实现“可视化一键顺控”和“开关柜健康状态管理”?蜀瑞创新推出智能开关柜一键顺控测解决方案。建设主要包括柜内无线温度监测、断路器机械特性和电气特性监测、分合闸线圈/储能电机监测、电动机构设备等,并能通过
发表于 07-08 09:45
•474次阅读
智能操控装置--ASD开关柜综合测控装置 ASD开关柜综合测控
发表于 06-03 14:16
•360次阅读
智能开关柜能实现“可视化一键顺序操作”和“开关柜健康状态管理”。智能开关柜的建设主要包括柜内无线温度监测、断路器机械特性和电气特性监测、分合闸线圈/储能电机监测、电动机构设备等,并能通过装置
发表于 05-31 14:27
•706次阅读
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地
发表于 01-15 10:09
•4155次阅读
高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属
发表于 01-10 09:54
•1412次阅读
