衰减器如果两边阻抗不一样怎么计算呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-12-30 11:01 次阅读
今天调试的时候,要计算衰减器的值。以前,我对5dB以内的衰减器的值,背的滚瓜烂熟。
今天想用的时候,虽然脑袋里还是显示出值了,但是一种不确定的感觉油然而生。
一时间,也不知道去哪确认这个值。
这时,想到以前自编了一个小软件。也不用去网站上找,直接从电脑文件夹中打开,也算方便。哈哈。
上次,RF计算软件供大家下载时,有的朋友在后台或者留言区提出,如果两边阻抗不一样,怎么算?是不是能加上,衰减器上每个电阻消耗的功率的计算。
这次,就着重在这两点上,对软件做了更新。
下载方法,见文末。
衰减器设计时,源阻抗和负载阻抗可以不一致。目前,我碰到的,都是源阻抗和负载阻抗都是50ohm的情况。
当源阻抗和负载阻抗一致时,设计出来的衰减值能低至0dB;但当两边阻抗不一致时,则最低衰减值会有限制。在软件中,如果计算出来的电阻值为负数,大家就可以基本可以认为,你的衰减器无法实现。
T型衰减器计算公式如下:
PI型衰减器计算公式如下:
PS:对RF小软件进行了更新,可以在消息框回复:version2 进行下载
(1)增加了计算两端阻抗不一致时,衰减器的计算;
(2)增加了衰减器上每个电阻功耗的计算。
审核编辑:刘清
  • 阻抗
  • 衰减器
  • RF
    RF
  • 负载阻抗
原文标题:再谈衰减器_两边阻抗不一样时的计算
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么labview公式节点内不同的公式形式结果不一样
    上面个程序其实是一样的,第个和第二个中公式节点内只是x的三次方和二次方形式不一样,但为什么结果图形中虚线的图线不一样
    发表于 01-07 16:30
    数据类型不一样和接口 怎么解决
    要怎么解决接口和产生的数据类型不一样的问题,然后利用MYRIO的模拟输出通道接到示波器里面为什么没有波形啊,数据类型应该是不一样,要怎么解决这个问题
    发表于 05-09 01:00
    相同容量的电容,为什么并联后电流不一样
    相同容量的电容,为什么并联后电流不一样?应该如何计算?这个电路该如何分析
    发表于 02-24 21:32
    是否需要把光耦侧地连到块以使电路两边有相同的基准?
    虽然光耦其隔离作用,但是否需要把光耦侧的地通过0欧姆电阻连到块,以使电路两边有相同的基准??不连到块的话,两边的基准就
    发表于 01-24 04:23
    带你了解用于无源衰减器的L型衰减器
    始终保持不变。由于这个电阻元件具有恒定值,因此如果负载的阻抗不是无限的,则衰减会改变,其阻抗也会改变。结果,L-pad
    发表于 11-16 09:26
    共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
    发表于 05-09 11:09
    为什么容量一样的充电宝耐充度却不一样
    同为10000mAh大小的充电宝,在给手机充电的时候,有的充电宝如预期能充上3/4次,而有的充电宝却很不耐充,有时候充次,充电宝就宣告没电了。那么为什么相同容量的充电宝,耐充度却不一样
    的头像 发表于 10-11 11:48 1.1w次阅读
    衰减器特性阻抗
    本文首先介绍了衰减器是什么,然后对衰减器进行了分类并且对三类光衰减器进行了详细的介绍,最后说明了如何测量衰减器网络特性阻抗
    发表于 08-08 09:36 2533次阅读
    气密性测试与气压测试有什么不一样
    气密性测试与气压测试有什么不一样
    发表于 12-27 15:38 4630次阅读
    C++中不一样的重载是什么
    这里想分享C++中不一样的重载,即const重载。
    的头像 发表于 02-21 14:02 821次阅读
    C++中<b class='flag-5'>不一样</b>的重载是什么
    射频衰减器受频率影响大吗 射频衰减器原理 射频衰减器的类型及作用
    射频衰减器衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其
    发表于 05-03 07:51 2126次阅读
    电容容量一样大小不一样能用吗
    有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
    的头像 发表于 09-21 09:54 2717次阅读
    电容容量一样大小不一样能用吗?
    电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是种用来存储电荷能量的电子元件。它是由个导体板(般是金属)和
    的头像 发表于 09-22 16:30 7483次阅读
    不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样
    的头像 发表于 10-16 09:14 1669次阅读
    π型衰减器的原理是什么?
    的工作原理、结构、使用场景、设计计算等方面的内容,希望能够对读者有所帮助。 、π型衰减器的工作原理 π型衰减器的工作原理基于对信号的阻抗
    的头像 发表于 01-29 14:11 7189次阅读
