对雷达实施距离拖引干扰的过程是怎样的
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2022-12-30 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对雷达实施距离拖引干扰的过程如下:
1. 干扰脉冲捕获距离波门
载机收到雷达脉冲后,以最小的延迟通过诱饵转发一个干扰脉冲,干扰脉冲与目标回波脉冲几乎重合,但干扰脉冲信号幅度J大于目标回波脉冲信号幅度S,雷达的AGC电路将按干扰信号幅度调整电路的增益,保证雷达接收机的输出信号处在一定的动态范围以内。
这样保持一段时间,称为停拖,其目的是使干扰信号与目标信号同时处在距离波门上,使得干扰信号能够截获雷达的距离波门。停拖时间要求大于雷达接收机自动增益控制电路的惯性时间。
2. 距离波门拖引
当雷达距离波门可靠地跟踪到干扰脉冲后,诱饵干扰机在转发干扰脉冲时,逐步增加转发脉冲相对于回波脉冲的时间延迟,使得距离波门随干扰脉冲移动时,目标回波脉冲逐步离开到波门以外,直到距离波门的中心位置偏离目标位置若干个波门的宽度。距离拖引时要求拖引速度(诱饵脉冲的距离变化率)小于雷达跟踪系统的最大速度指标。
3. 干扰机关机
用干扰脉冲将距离波门从目标脉冲处拖开足够大的距离以后,关闭干扰机,这时制导雷达距离波门内既无目标回波也无干扰脉冲,即目标丢失,此时雷达系统的距离波门重新转入搜索状态。
如果雷达重新搜索到目标,则干扰机可以重复上述过程,继续实施拖引干扰。对于雷达而言,弹目之间的交会时间很短,尤其是在近距离情况下,目标丢失后,来不及重新搜索和捕获目标,会造成导弹的脱靶。
RGPO模型算法
下面对RGPO的模型算法进行分析。距离波门拖引(匀速拖引)干扰中假目标的距离函数可以表示为:
在距离波门拖引过程中,为了保证距离跟踪的持续性,起始拖引假目标与目标回波时延要求很小,雷达处理后的跟踪航迹才能够逐渐地偏离真实目标舰船,否则雷达将无法丢失对真实目标的跟踪。 对采用线性调频体制的雷达移频拖引干扰实现过程进行分析。LFM信号是一种典型的脉冲压缩信号,它通过非线性相位调制来获得大时宽带宽积。采用这种信号的雷达能够同时获得远的作用距离和高的分辨率。
根据LFM信号时延与频移之间的关系式,有源干扰时通过对截获的雷达发射信号调制一个附加的频率后转发给雷达,就可以使雷达产生一个假目标,假目标或领先于匹配目标,或者滞后于匹配目标,取决于给定移频量的正值或是负值。
根据雷达脉冲到达时间(TOA)对移频量进行调整,可以使得假目标不断地偏移目标回波,从而形成距离波门干扰。
当移频量为负值时,将产生距离波门后拖干扰;当移频量为正值时,将产生距离波门前拖干扰。
对于自卫式干扰,R,V取值均为0,为拖引开始时间,在实际建模过程中可将其设置为0,则匀速拖引时拖引期假目标拖引距离表示为
审核编辑:刘清
  • 雷达接收机
  • AGC
    AGC
  • 脉冲信号
原文标题:对雷达实施距离拖引干扰的过程
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
    一、什么是LoRa扩频?LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在低功耗条件下实现远距离、高穿透、强抗干扰的数据传输。它不仅是物联网远程
    发表于 05-09 09:43
    发表于 04-24 15:00
    罗德与施瓦茨矢量信号发生器SMW200A测试汽车电子雷达干扰抑制能力
    汽车电子雷达对于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 至关重要,将有助于实现汽车行业的零事故、零死亡的净零目标。即使存在干扰雷达传感器也必须探测到驾驶环境中的目标。R&S®AREG800A 汽车电子
    的头像 发表于 04-02 15:22 176次阅读
    罗德与施瓦茨矢量信号发生器SMW200A测试汽车电子<b class='flag-5'>雷达</b>的<b class='flag-5'>干扰</b>抑制能力
    固态激光雷达参数以及避障视频
    规格参数 2.1 性能参数 表 1 激光雷达性能参数 [/td]项目指标单位水平视角90°[/td]角度分辨率0.6°点云数据输出160点帧率10帧/S测量距离30-600mm测量误差<2%-7%%抗
    发表于 03-27 14:14
    发表于 12-19 11:06
    毫米波雷达如何用距离与角度分辨率感知世界
    在传感器构成的无形天网中,雷达,尤其是毫米波雷达,正成为越来越多智能系统的“核心感官”。从自动驾驶汽车预判风险,到智能家电感知你的存在,它的可靠“视力”源于两项关键能力:看清前后的距离分辨率,与辨明
    的头像 发表于 12-08 11:13 1181次阅读
    毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>如何用<b class='flag-5'>距离</b>与角度分辨率感知世界
    单模光纤最短传输距离是多少米
    单模光纤的最短传输距离通常为2.0米,这一距离的设定主要基于光波信号在传输过程中的物理特性,具体原因如下: 光波折射与干扰:光纤模块在传输光信号时,无法完全接收所有光波,部分光波会折射
    的头像 发表于 09-29 09:53 1072次阅读
    E54系列人体运动感知与距离检测雷达模组上位机配置使用说明
    ​  一、运动感知与距离检测雷达模块产品简介 E54系列新上架的人体微动、运动感知与距离检测雷达模组,有基于X波段雷达芯片、10.525GH
    的头像 发表于 09-25 16:45 1033次阅读
    E54系列人体运动感知与<b class='flag-5'>距离</b>检测<b class='flag-5'>雷达</b>模组上位机配置使用说明
    怎样减少电磁干扰对电能质量在线监测装置的影响?
    、削弱干扰强度、提升装置抗干扰能力。以下是具体实施方法: 一、硬件设计:从源头提升抗干扰能力 硬件是装置抗干扰的基础,需在元器件选型、电路设
    的头像 发表于 09-19 14:48 1401次阅读
    <b class='flag-5'>怎样</b>减少电磁<b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测装置的影响?
    智能卫浴雷达模块感应方案WT4101寿命长不怕干扰
    目前新装修的公共卫浴很多都采用的是雷达方案的感应开关方式,采用雷达方案做感应开关的原因很简单,因为雷达在公共环境当中干扰因素少寿命长,能够稳定的承担起感应开关的工作,并且
    的头像 发表于 09-15 10:58 807次阅读
    网线传输距离和哪些因素有关
    网线的传输距离受多种因素影响,这些因素共同决定了信号在传输过程中的衰减、干扰和时延,进而限制了有效传输距离。以下是主要影响因素的详细分析: 1. 网线类型与规格 不同类别的网线在导体材
    的头像 发表于 08-25 10:22 3735次阅读
    网线传输<b class='flag-5'>距离</b>和哪些因素有关
    明治案例 | 10米长距离实时测量,传输“零干扰
    到PLC的线缆距离过长(超过10米)导致信号受到干扰,测量数据偏差较大,直接引发板材定位偏差、设备停机等生产事故。技术挑战1.长距离检测与抗干扰:金属板材表面反光
    的头像 发表于 08-19 07:33 1015次阅读
    明治案例 | 10米长<b class='flag-5'>距离</b>实时测量,传输“零<b class='flag-5'>干扰</b>”
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计的安装和基本调试步骤是怎样
    雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达
    的头像 发表于 07-21 14:10 574次阅读
    自动驾驶毫米波雷达之间会相互干扰吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着智能网联汽车的发展,交通环境感知技术(包括毫米波雷达、激光雷达和摄像头等)日益成为自动驾驶的核心组成部分。在这些传感器中,毫米波雷达因其全天候、高精度、抗干扰
    的头像 发表于 06-16 09:01 2172次阅读
    自动驾驶毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>之间会相互<b class='flag-5'>干扰</b>吗?
    自动驾驶激光雷达之间会相互干扰吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]就在最近,有一位小伙伴问了一个非常有趣的问题,如果多辆搭载激光雷达的自动驾驶车辆相遇,是否会相互干扰?对于这个问题,智驾最前沿查阅了多份资料及相关文献,今天就带大家分析
    的头像 发表于 06-03 10:02 1125次阅读
