Keysight数据记录仪DAQ970A/DAQ973A主要特性
•3 插槽主机,内置 6½ 位数字万用表
• 基础 DCV 精度为 0.003%
• 9 个开关、射频和控制插卡,包括一个新的 4 通道同步采样数字化仪
• 扫描速率高达 450 通道/秒
• Max每个系统多达 120 个通道
• 扫描存储器高达一百万点
• 测量和转换 14 种不同的输入信号:
利用热电偶、RTD 和热敏电阻测得的温度值;直流/交流电压;2 线和 4 线电阻;频率和周期;直流/交流电流和电容;直接应变和桥式应变
• 4.3 英寸大型彩色显示屏,易于设置和查看数据
• LAN 和 USB,可以轻松连接 PC(DAQ973A 随附额外的 GPIB)
• 与 34970A/34972A 代码兼容
• USB 闪存驱动器支持在独立应用软件中复制和记录数据
• BenchVue DAQ 包含增强的时域/频域测量功能
内置信号调理功能,可以更快地完成工作
4.3 英寸大型彩色显示屏,易于设置、配置和查看数据
连接至 PC 的标准接口
使用 USB 存储器可以方便地存储数据
通过网络浏览器界面进行虚拟前面板控制
Keysight数据记录仪DAQ970A/DAQ973A模块与选件
审核编辑:汤梓红
举报投诉
数据采集系统
5文章
400浏览量
32253 -
数据记录仪
142浏览量
13847 -
Keysight
15文章
171浏览量
41329
热点推荐
34980A数据采集系统:多功能、高性能的测试利器
34980A数据采集系统:多功能、高性能的测试利器 在电子测试与测量领域,一款优秀的数据采集系统对于设计验证和生产制造至关重要。Keysig
锁相放大器与数据采集卡(DAQ)的连接方法与应用
检测,有效滤除噪声,提取出被淹没在强背景噪声中的微弱交流信号。而数据采集卡(DAQ)则是用于采集模拟或数字信号并将其转换为计算机可处理数据的设备。将锁相放大器与
是德 DAQ970A 数据采集仪/DAQM901A模块
DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统为您带来两全其美的优势:它采用简单的用户界面,实现了较低的每通道成本、模块化的灵活性、标准连接性和出色的测量性能。无论您是负责表征新设计的
数据采集DAQ助力应力测试
在材料力学检测、工业设备健康监测、半导体封装可靠性验证等场景中,有一个词,常常出现在大众的耳中,那就是应力测试。应力测试是评估构件性能、预防失效风险的核心手段,什么是应力?为什么要进行应力测试?应力测试的痛点有哪些?又如何利用数据采集DAQ进行应力测试呢?本篇文章将为大家
KEYSIGHT DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统
DAQ970A/DAQ973A 是是德科技推出的新一代模块化数据采集系统,基于 3 插槽主机架构,内置6½ 位 (22bit) 高精度数字万用表,提供0.003% 基础 DCV 准确度
使用KickStart数据记录器应用轻松进行数据采集
数据采集(DAQ)或数据记录(Data Logging)是一个从各种物理现象中收集和分析数据的过程。它在工程、科学研究和工业环境中发挥着关键作用,使对温度、压力和电压等参数的实时监测和
专业技术服务:吉时利Keithley DAQ6510数据采集系统维修方案
吉时利Keithley DAQ6510 数据采集和记录万用表系统是一款功能强大的测试设备,专为需要高精度、多通道数据采集和记录的应用场景设计。
Analog Devices Inc. ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案数据手册
Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案是一款24位精密数据采集 (DAQ) μModule® 系统,将信号调理、转换和处理模块集成到单一
Analog Devices Inc. ADAQ4216 µModule®精密数据采集 (DAQ)数据手册
Analog Devices ADAQ4216 µModule^®^ 精密数据采集 (DAQ) 提供了一个信号链解决方案,通过将元器件选型、优化以及布局等信号链设计中的难点从设计工程师转移到设备本身
Analog Devices Inc. ADAQ4380-4四通道精密DAQ数据手册
Analog Devices ADAQ4380-4四通道精密数据采集(DAQ)是一套信号链 μ模块®
解决方案,可缩短精密测量系统的开发周期。该解决方案将优化、元件选择和布局的信号链设计挑战从设计人员转移到器件。
Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule®数据采集解决方案
Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule^®^ 数据采集(DAQ)解决方案是一款四通道、16位精密DAQ信号链解决方案。该器件将元件选择的信号链设计挑战从设计人
DAQ970A/DAQ973A数据采集系统主要特性
