材料的力学性能实验是工程中广泛应用的一种实验,它为机械制造、土木工程、冶金工程及其他各工业部门等提供材料的力学性能参数,方便工程技术人员合理地选用各种材料,同时也保证了机器(结构)及其零件(构件)的安全工作。下面__【科准测控】__小编就给大家分享一下金属材料的拉伸试验怎么做?本文将从试验目的、测试设备、试样制备、试验原理以及试验步骤这几点来给大家介绍!
一、实验目的
(1)测定低碳钢拉伸时的强度及塑性性能指标:下屈服强度、抗拉强度m断后伸长率A断面收缩率 Z。
(2) 测定灰铸铁拉伸时的强度性能指标:抗拉强度 m。
(3)比较低碳钢与灰铸铁在拉伸时的力学性能和破坏形式。
二、实验设备和仪器
(1)电子万能试验机。
科准测控5吨电子万能试验机
(2) 游标卡尺。
三、实验试样
根据国家标准 GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第 1部分:温试验方法》,金属拉伸试样随着产品的品种、规格及试验目的的不同,其横截面形状可分为圆形、矩形、多边形、环形等,特殊情况下也可以为某些其他形状,其中最常用的是圆形截面试样和矩形截面试样。
如图 1-1 所示,圆形截面试样和矩形截面试样均由平行、过渡和夹持三部分组成。试样平行部分的长度记为Lc,对于未经加工的试样,平行长度即为两夹头之间的距离。试样的原始标距Lo与横截面面积So之间满足关系的试样称为比例试样,不满足的则为非比例试样。k值一般取5.65,且原始标距应不小于15mm。当试样横截面面积过小时,众值可取11.3,或者采用非比例试样。试样过渡部分以圆弧与平行部分光滑地连接,以保证试样断裂时的断口在平行部分。夹持部分稍大,其形状和尺寸根据试样大小、材料特性、试验目的及万能试验机的夹具结构进行设计。试样的形状、尺寸和加工的技术要求参见国家标准GB/T228.1—2010。
- 实验原理
- 低碳钢拉伸
低碳钢是典型的塑性材料,其拉伸过程大致分为四个阶段,即弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩阶段。根据图1-2可以测定低碳钢拉伸弹性模量E、下屈服载荷Fel,以及最大载荷Fn。
图1-2中,Lo为试样的原始标距,Lu为试样的断后标距,So为试样的原始横截面面积,Su为试样断裂后的最小横截面面积。试样的塑性变形集中产生在颈缩处,并向两边逐渐减小。因此,断口的位置不同,标距Lo部分的塑性伸长量也不同。若断口在试样的中部,则发生严重塑性变形的颈缩段全部在标距长度内,标距长度就有较大的塑性伸长量;若断口离标距端很近,则发生严重塑性变形的颈缩段只有一部分在标距长度内,另一部分在标距长度外,在这种情况下,标距长度的塑性伸长量就较小。因此,断口的位置对所测得的断后伸长率有影响。为了避免这种影响,国家标准对断后标距Lu的测定做了如下规定:测量时,两段在断口处应紧密对接,尽量使两段的轴线在一条直线上。若断口处有缝隙,则此缝隙应计入Lu内;如果断口在标距长度以外,或者虽在标距长度之内,但离标距端的距离小于2d,则实验无效。
弹性模量E的测定:材料在线弹性范围内,其应力σ、应变ε成正比关系,即
2.灰铸铁拉伸
灰铸铁拉伸过程比较简单,可近似认为经弹性阶段直接过渡到断裂阶段,没有屈服现象和颈缩现象,具体如图1-3所示。断后伸长率和断面收缩率极小,灰铸铁的抗拉强度远低于它的抗压强度,是典型的脆性材料。
五、实验步骤
(1)测量试样的尺寸。选取试样,每组一根低碳钢、一根灰铸铁,可听音判别材质,并擦拭干净;用游标卡尺测量试样的直径和标距,并记录数据。
(2)拉伸试样。按操作规程使用电子万能试验机拉伸试样,观察材料在拉伸时的现象,直至试样被拉断,记录载荷数据。
(3)测量试样断后尺寸。取下试样,将断口吻合压紧,用游标卡尺量取断后直径和标距。(4)利用电子万能试验机开展实验。具体操作规程如下:①开机,打开试验机主开关,然后打开计算机,进入操作界面。
②根据试样的形状、尺寸更换合适的夹具。
③通过门柱上的控制盒,移动上横梁到合适位置。先装好上夹头,然后移动横梁,装下夹头。
④在计算机软件中新建试样,输入试样信息。试样编号:低碳钢XY1,灰铸铁XY2(X为批次,Y为组次)。
⑤选择合适的速度。将位移和时间清零,点击界面上的“力清零”,然后开始拉伸。对于低碳钢,材料屈服前可采用2~5mm/min的速度;材料进入强化阶段后,用速度滑块均匀加速到10~20mm/min。对于其他材料,按照相应标准所规定的速度进行实验。
⑥试样断裂后,保存实验数据和结果,生成报告;然后在计算机软件中进行实验分析→实验报告→获取拉伸图形和载荷数据。
⑦取下试样,进行下一个试样的实验。
以上就是__【科准测控】__小编分享的金属材料的拉伸试验了,本文包含了金属材料的拉伸试验目的、试验设备、试样制作、测试原理及试验方法,十分详细,希望能给大家提供帮助。如果您对金属材料拉伸试验、电子万能试验机或者本文内容等有什么不明白的问题,欢迎给我们私信,科准的技术团队也会为您免费解答疑惑!
审核编辑 黄昊宇
试验机
1081浏览量
15059
