霍尔效应,是指有小电流通过的一个半导体薄片置于磁场中,受到磁场作用影响电流发生偏转,在控制电流的垂直方向上的半导体两侧形成了电压差,该电势差就是霍尔电压。霍尔电压的大小,与磁场强度和半导体内通过的控制电流成正比。
根据原理不同,霍尔效应电流传感器分为开环和闭环。闭环电流传感器不仅需要铁磁芯,还需要一个线圈和额外的高功率放大器来驱动线圈。虽然闭环电流传感器比开环架构更复杂,但由于系统仅在零磁场这一个工作点运行,因此消除了与霍尔传感器IC相关的灵敏度误差。如果设计合理,闭环和开环霍尔效应电流传感器通常具有相同的零安培输出电压性能,因此两者的零安培检测精度非常相似。
与开环解决方案相比,闭环传感器尺寸更大,需要占用的PCB面积也更多。由于闭环传感器在驱动补偿线圈时需要一定的电流,因而功耗较高。此外,由于闭环传感器需要额外的线圈和驱动电路,价格也比开环传感器更昂贵。
目前全球霍尔电流传感器的主要生产集中在欧美日地区,主要消费地区为中国,美国,欧洲,日本等地区。2020年,中国霍尔效应电流传感器市场规模达到了192.71百万美元,预计2027年将达到422.97百万美元,年复合增长率(CAGR)为11.77%。目前,我国仍需要大量进口高端的霍尔电流传感器以满足国内巨大的市场需求。
美加科技(MST)是一家提供设计和制造集成电路霍尔效应传感器的半导体技术公司,于2003年在美国新罕布什尔州成立。MST有最先进的技术,最高的质量标准,最具竞争力的价格,并拥有最先进、最活跃的设计和制造团队,为客户提供技术支持。
近日,电子产业一站式服务平台华秋电子与美加科技建立了战略合作伙伴关系,成为其授权代理商。广大客户现可通过华秋商城购买美加科技产品!
MST在行业内拥有霍尔效应集成电路(ic)的领先技术。MST产品的成功是基于对半导体知识和经验的广泛整合。MST是世界上少数几家集设计和制造于一身用独有的高温测试系统生产霍尔效应传感器的精英公司之一。凭借丰富的知识和经验,MST设计和建造了的行业内领先的高速测试系统,并开发了独有的测试软件。MST还拥有设计专用集成电路(asic)的知识和经验。此外,我们还为美洲、欧洲、亚洲和世界各地的客户提供专业的销售和现场应用工程上的支持。
美加科技的产品和解决方案-创新
MST的霍尔效应传感器产品是基于“霍尔效应原理”。MST的产品提供非接触开关功能(未机械退化)或基于磁场强度的线性输出。MST霍尔效应传感器可以应用于非接触开关,位置传感器,旋转传感器,线性位置传感器,电流传感器等。
MST专注于计算机、便携式电子设备、大型家电、工业控制市场和其他电子产品领域的资源和开发工作。
MST这个名字,代表着有丰富的经验,务实的精神参与半导体的企业·MST拥有与霍尔技术合作超过30年的个体,从而使MST成为目前最有经验的霍尔效应传感器公司之一·MST在全球四个地区设有生产工厂和分销中心,产品分销商遍布全球·MST的传感器通过强大的全球分销渠道分布到世界各地的所有市场。
审核编辑黄昊宇
传感器
2552文章
51246浏览量
754836 -
霍尔效应
5文章
464浏览量
43175 -
MST
1文章
9浏览量
10292
