“随着芯片集成度增高,射频人员接触到IQ信号的机会也增多。比如说,正交解调器以及正交调制器等,可以直接进行射频信号与基带IQ信号的转换。所以,今天稍微谈一下IQ信号。”
什么是IQ信号?
I是In-Phase,Q是Quadrature(相移90度)。即代表两路相位相差90度的信号。
为什么要用IQ信号?
为什么要多此一举,把一路信号分成两路信号传输呢,而且两路信号中包含同样的信息?
说原因之前,我们先介绍一下正交调制器。
上图是ADI公司的一款正交调制器的框图。本振信号通过正交相移功分器分为相位相差90度的两路信号,分别与I路和Q路基带信号混频后,相加得到RF信号。更简化的框图如下图所示。
这是IQ信号应用的最多的场景。下面讲讲用IQ信号的理由。
理由一 :IQ信号让调制更简单
一个正弦信号,有三个变量,振幅、频率和相位。所谓调制,就是对正弦信号的振幅、频率或者相位进行调制。
而有了IQ信号,你只需要改变IQ信号的幅度,就可以实现这些调制。
如上图所示,如果想对载波的相位进行调制,你只需改变I路和Q路的信号的幅度即可。
也许,有同学会想,只有一路信号,我也能只改变幅度呀?
这就要提到三角函数公式。
从以上公式看到,如果只有一路信号的话,经过混频后,会产生两个边带,你需要通过滤波器来滤除无用边带。
这里就要引出理由二了。
理由二:可以减少对滤波器抑制度的要求
从时域上来分析:
设输入信号为sin(2πf1t),本振信号为sin(2πf2t),则输出信号为sin(2πf1t)*cos(2πf2t)+cos(2πf1t)*sin(2πf2t)=sin(2π(f1+f2)t),只有一个边带的信号,另外一个边带相消了。
即使链路中存在不理想性,另外一个边带中的能量也要比常规单混频器架构的低,降低了对发射滤波器抑制度的要求。这也是正交调制器相对常规混频方案的优势所在。
审核编辑:刘清
滤波器
162文章
8497浏览量
186586 -
正交调制器
46浏览量
13404 -
IQ信号
14浏览量
14287
原文标题:IQ信号浅谈
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是IQ调制器?IQ调制器如何工作?接收侧如何实现信号解调?
怎么将一路信号转为IQ正交信号
labview如何用IQ数据文件恢复出原始时域信号和频域信号
回收IQ2010 IQ2011 IQ2012 IQ2015蓝牙测试仪WiFi测试
IQ信号合路
IQ2011,供应 IQ2011 ,IQ2011
理解IQ调制器的工作原理及如何解调IQ信号
什么是IQ信号
IQ调制在手机通信系统中的应用
一文详解IQ信号与IQ调制
无线通信:什么是IQ信号,IQ解调原理
IQ信号浅谈
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
什么是IQ信号?为什么要用IQ信号?
