12V-36V宽工作电压,并具防接反保护功能;
◆采用工业级32位芯片,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性;
◆1路CANBUS接口,支持CANopen协议CiA301,CiA401;
◆动态PDO-链接和映射;
◆支持轮询(Polled)的 IO 连接;
◆两个LED指示设备状态,符合CiA303-3
◆支持旋转开关设定站号和波特率;
◆支持可配置的断线错误处理机制。
◆光耦隔离数字量输入,支持干湿节点输入(两者兼容),其中一路可用作脉冲计数,支持高速脉冲和低速脉冲模式,默认为高速脉冲频率最大为1Mhz,可选低速脉冲频率最大为10Khz;
◆DO输出支持三极管Sink或继电器输出,继电器触点容量DC 5A/30V,5A/250VAC,其中一路可用作高速脉冲输出,支持脉冲频率10Hz~300Khz,可以作为PWM使用。
◆支持隔离的12bit分辨率模拟量输入:0~20Ma、4~20Ma、0-5V、0-10V差分输入;
◆热电阻RTD输入支持PT100以及PT1000两种类型;
◆1路DC电源输出给现场其他设备,节省现场布线难度以及成本;
◆采用金属外壳,保护等级 IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
◆体积小,L105*W88*H30mm,支持墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装方式。
审核编辑黄昊宇
远程io
36浏览量
1782
