1逻辑函数的化简方法
本文通过具体题目来总结逻辑函数的化简方法:
总的来说包括两大部分:公式化简法和卡诺图化简法:
一、公式化简法
①并项法:AB + AB'= A
例:
Y1=A(B'CD)'+AB'CD=A[(B'CD)'+B'CD]=A; Y2=AB'+ACD+A'B'+A'CD=B'(A+A')+CD(A+A')=B' + CD; Y3=A'BC' + AC' + B'C' = A'BC' + (A + B')C' = A'BC' + (A'B)'C' = C'; Y4=B(C'D+CD')+B(C'D'+CD)=B(C^D)+B(C^D)'=B;
这种方法本质上是类似于合并同类项,将剩余部分构造成A + A’的形式;其中Y3和Y4需要稍微注意一下。
[注]^代表的是异或,()'代表的是取非。
②吸收法:A + AB = A
例:
Y1=((A'B')'+C)ABD+AD=((A'B')'+C)BAD+AD=AD; Y2=AB+ABC'+ABD+AB(C'+D')=AB+AB(C'+D+C'+D')=AB; Y3=A+(A'(BC)')'(A'+(B'C'+D)')+BC=A+(A+BC)(A'+(B'C'+D)')+BC=A + BC;
其中,Y3中,化简出(A + BC)后,将式子乘开,则后面每一项中要么含有A,要么含有BC,所以,可以直接使用吸收法得出最后结果。
吸收法的本质类似于数学中的大小集合问题,画个卡诺图来解释一下:
可以看到,A的范围比AB要大,所以他们属于一个包含关系,在A为真的情况下,则AB一定为真,故A + AB = A;
③消项法:AB + A'C + BC = AB + A'C ,AB + A'C + BCD = AB + A'C
例:
Y1=AC+AB'+(B+C)'=AC+AB'+B'C' = AC + B'C'; Y2=AB'CD'+(AB')'E+ A'CD'E = AB'CD' + (AB')'E; Y3=A'B'C+ABC+ A'BD' + AB'D' + A'BCD' + BCD'E' =C(A^B)'+D'(A^B)+CD'(B(A' + E')) = C(A^B)' + D'(A^B);
注意出题的时候,不一定按照常规的公式来出,有可能换着字母出题,让人觉得不适应。第一个公式和第二个公式之间,很明显暗含了一个吸收法的公式,因为BC所表示的范围要比BCD大,所以第一个公式成立的话,那么第二个公式一定成立。
④消因子法:A + A'B = A + B;
例:
Y1=B'+ABC=B'+AC; Y2=AB'+ B + A'B = B + A + A'B = A + B; Y3=AC+A'D+C'D=AC+(A'+C')D=AC+(AC)'D=AC+D;
⑤配项法:
1.根据基本公式:A + A = A;所以,逻辑函数中重复写入某一项,有时能够获得更加简单的化简结果。
Y=A'BC'+A'BC+ABC;重复写入A'BC 所以:Y =(A'BC'+A'BC)+(A'BC+ABC)=A'B+BC;
2.根据基本公式A + A'=1;所以,可以在函数式中的某一项乘以(A+A'),然后拆分成两项分别与其他项合并,有时可以得到更加简单的结果。
例:
Y = AB' + A'B + BC' + B'C = AB' + A'BC + A'BC' + BC' + AB'C + A'B'C =(AB'+AB'C)+(BC'+A'BC')+(A'BC+A'B'C) = AB' + BC' + A'C
二、卡诺图化简法
卡诺图化简比较直观简单,一般可以用于公式法化简之后的验证!
三、考研真题解析
(2017山东大学考研906)用公式化简:F=AD+BCD'+(A'+B')C
【解析】
常规想法:
F = AD + BCD' + A'C + B'C =AD+C(B' +BD')+A'c =AD+C(B'+D')+A'C =AD+C(A'+B'+D') ……
好像做不动了,怎么去解决这个问题呢?
用卡诺图!
虽然题目中,明确规定使用公式法化简,但是此处想不到用什么公式怎么办,那就从卡诺图入手,看看是否有突破口,然后反推公式法化简。
卡诺图如下:
可以得出最后的结果是:AD + C;
怎么由这个结果往回推呢?
首先:前面得到F = AD + BCD' + A'C + B'C
F=AD+BCD'+A'C+B'C //式子中已经有AD,暂时不用处理
在卡诺图中,除去AD的部分,再把其余表达式在卡诺图中标出来,可以看到,剩余的部分无论怎样都无法构成C,少了一项ABCD:
所以,需要从AD(绿圈)中分出一部分来,即下图中粗长方形圈的部分:
这便相当于在原有的表达式中添加了一项:ACD
即:
F = AD + BCD' + A'C + B'C = AD + ACD + BCD' + A'C + B'C =AD+C(A'+ AD)+C(B'+BD') =AD+C(A' + D) + C(B' + D') =AD+A'C+CD+B'C + CD' =AD+C(D'+D)+A'C + B'C = AD + C + A'C + B'C = AD + C
【总结】
上题旨在分析添加某一项的思想。
添加某一项来帮助化简,本身就是一个比较难想出来的过程;通过卡诺图画图分析的形式,可以帮助我们理解为什么要添加某一项。并且,这样做也可以在遇到困难的题目,实在解决不了时,当成一个急救的办法。
审核编辑:汤梓红
逻辑函数
1文章
23浏览量
9531 -
函数
3文章
4345浏览量
62946 -
数字电子
6文章
107浏览量
21200
原文标题:数字电子技术基础----逻辑函数的化简方法
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
