瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形态的高效能保护器件。TVS用来保护后段的IC免受由ESD或EOS波动引起意外的过电压和过电流影响。其工作原理如图1所示;首先TVS的二极管反向击穿的特性,当TVS两极受到瞬态高能量脉冲冲击时,它能以10的负12次方秒(ps)量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收在大量异常ESD/EOS能量,并将其迅速泄放到地层,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种不合理脉冲的破坏,是电子产品常用的保护器件。
图1 TVS保护系统的工作原理
TVS类型
一.TVS按照功率大小,可分为:大功率TVS和小功率TVS。
大功率TVS主要应用于电源系统上,保护电源免于大能量浪涌的冲击,其应该领域有工业设备,汽车 电子,航空航天等。大功率TVS结电容可以达到上百pF,响应速度在1ns以下,因为大功率TVS需要承受大能量的冲击,所以其具有封装大的特点,主要为SMA以上的封装,拥kW浪涌级别。目前,业内普遍把3000W以上的TVS定义为大功率TVS管。汽车级TVS二极管SM系列,峰值脉冲功率6600W,属于大功率TVS管。目前一般大功率TVS主要以10/1000uS为单体耐受测试标准。 小功率TVS则主要防范ESD或EFT等ns级波形脉冲防护上,常见应用于信号线和电源防护。因其主要防范能量较小的脉冲,所以单体不需要设计成大封装去承载大功率设计。而小功率TVS封装可设计成0402,0201,甚至01005更小的封装形态。其特点寄生电容设计值可以在pF级以下,适用且广泛应用于高速信号。小功率TVS常规使用静电标准IEC61000-4-2为单体耐受测试标准,当遇到ESD静电问题时,通常会在敏感线路或者外接的信号必经之路通过增加小功率TVS管的方式来泄放ESD。
二.TVS按照用途,可分为:通用型TVS和专用型TVS。
通用型TVS指没有特殊认证标准和规格的要求外,可广泛使用于各类电子产品。而专用型TVS则为在 常规规格上需要加持额外的认证标准,如汽车领域需要有AEC-Q101认证的TVS,其可靠度测试将更为严格。如晶焱科技TVS产品类别里,AZ9系列则为车规级TVS,全系列皆通过AEC-Q101认证测试。而其它系列则为通用型TVS,是针对各类电子产品所设计的ESD/EOS防护方案。如图2所示,晶焱科技拥有丰富的TVS产品型号,总数超过400种;例如AZ1系列是针对保护各类高速传输接口的TVS类型,在COMS制程上设计出SCR技术的snap-back技术,使其不但在寄生电容小的基础上,依然可以让箝制电压在更小更合理的范围。
Family |
Functions |
AZ1 |
High Speed, ESD/EFT/Lightning/EOS Protector |
AZ2 |
Low Speed, ESD/EFT/Lightning Protector |
AZ3 |
AZ4 |
High Voltage (> 5V), ESD/EFT/Lightning/EOS Protector |
AZ5 |
Tiny Package, ESD Protector |
AZ6 |
Low Voltage (<3.3V), ESD Protector |
AZ9 |
Automotive Application, ESD Protector, AEC-Q101 |
AZC |
Customization, High Speed, ESD Protector |
AZM |
EMC component, EMI Filters with ESD Protectors |
图2 晶焱TVS产品系列目录
三.TVS按电压分类,可分为:高压TVS和低压TVS。
电子系统的电源分类,可以分成芯片级电源和系统级电源。芯片级电源即为给芯片供电电源,其电压 范围一般最大不超过5V,例如常规数字信号电平为3.3V和5V,芯片级主流供电电压为3.3V和5V。随着高速信号在广泛使用,所需更低的信号电压以减少功耗和电压摆动产生的EMI问题,所以主流的高速接口芯片核心电压都要小于3.3V,如2.5V,1.8V,1.2V甚至更低。而对应芯片级电源的TVS可统称为低压TVS,其工作电压 ≦5V。相反系统级电源电压一般>5V,主要为电源管理芯片供应输入电源,如常见的电源电压有9V,12V,24V 等,输入电源通过DCDC等电源芯片降压至芯片级电源。如图2,晶焱AZ4系列为高压TVS系列,其最大工作电压可达100V。如下图3所示,为晶焱部分高压TVS常用型号。
Parts |
Package |
VRWM |
VBV (Min) |
Surge |
VCL @8kV |
CIN (Typ.) |
AZ4007-01L |
SOD-323 |
7V |
8.5V |
5.5A |
12.5V |
60pF |
AZ4008-01G |
SOD123 |
8V |
9V |
60A |
12V |
750pF |
AZ4212-01G |
SOD123 |
12V |
13.7V |
25A |
17V |
60pF |
AZ4018-01G |
SOD123 |
18V |
20V |
34A |
25V |
620pF |
AZ4024-01G |
SOD123 |
24V |
26.7V |
25A |
32V |
350pF |
图3 晶焱部分高压TVS型号
四. TVS按通路區別,可分為:單路TVS和多路TVS。
傳統二極管為PN結單向二極管,其封裝形態為單路雙引腳,而傳統TVS管也為單路形態,其封裝特徵與二極管相彷。單路TVS主要優點是封裝小,PCB佈局靈活,但對於信號繁多且複雜的接口,如HDMI,Type-C等,其單路TVS使用數量多,佔用空間大成為其軟肋,且造成總成本偏高。而多路TVS管可以解決這一缺點,多路TVS可以集成更豐富和更先進的保護電路在其芯片級封裝裡,提供2路以上的保護通道。晶焱科技所研發的多路陣列式TVS為半導體製程組件,內部只有一顆芯片; 這說明了通過芯片佈局設計的方式,可以把數個ESD的保護端口整合在一個小小的芯片上。其特性為電容小、導通速度快,根據電壓應用的不同,提供足夠的維持電壓使系統不會產生閂鎖效應;且多路陣列TVS可設計更低更安全的箝位電壓,將ESD/EOS突波電壓箝制在一個較低的電壓值,保護電子系統不會受到ESD/EOS突波的破壞。此外根據不同的終端應用,我們也提供了不同的封裝元件尺寸,如SOT23,SC70,DFN等封裝。由於佔用的印刷電路板空間較小,多路TVS也常被用在這一些小尺寸的印刷電路板上。圖4為單路TVS與多路陣列式TVS各項目對比。
Figure 4 Single-channel TVS vs. multi-channel TVS array
五.TVS按方向分类,可分为:单向TVS和双向TVS。
TVS 有单向和双向之分,单向TVS的特性与二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个二极管反 向串联。单向TVS一般应用于直流电路或数字信号,双向TVS适用于交流电路或模拟信号。如图5左图所示,单向TVS的正向特性与普通二极管相同,反向击穿拐点处近似“直角”的击穿为典型的PN结雪崩。从击穿点到箝位电压值所对应的曲线段表明,当有瞬时过压脉冲时,TVS的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上,而正向导通电压视PN结材料而定,TVS硅材质一般在0.8V至0.9V左右,正向导通后,其电流也呈现指数级增长,正向电压并维持在箍位电压值。如图5右图所示,双向TVS的I-V特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压就会立刻被抑制掉,双向TVS在交流电路和模拟信号应用十分方便。
图5 单向TVS和双向TVS I-V曲线图
审核编辑黄昊宇
TVS
8文章
757浏览量
60294 -
保护器件
1文章
295浏览量
13334
