产品概述
AMT/LLJ-800型雷达流量计是一款基于微波技术的全自动雷达流量计。它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量,可用干河道、灌渠等场景的水体流量测量。该产品分别使用24GHz和120GHz微波技术进行流速和水位测量,不受压力、温度梯度,空气密度,风或其他气象环境条件的影响,不受污水腐钟和泥沙影响,可全天候稳定工作。该产品还具有功耗低、体积小,安装维护方便等特点,非常适合野外测量环境。
产品特点
非接触测量:不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件以及污水腐蚀、泥沙等外界因素的影响。
多样性数据采集:适用于多种测量条件,可输出流速、水位、流量等测量数据。
高防护等级:IP66防护、防雷、防反接设计,适用各种工况。
低功耗设计:设备整机功耗低、高可靠性、免维护。
自带滤波算法,数据精准稳定,不受水面波动和漂浮物影响。
产品应用
AMT/LLJ-800型雷达流量计广泛应用干:江河、水库、湖泊、灌渠河道等自然水域水文监测,城市内涝道路积水、防洪防汛地下管网等水位监测以及排水管网、排水口等。
产品尺寸图:
技术指标:
审核编辑黄昊宇
举报投诉
雷达
52文章
3429浏览量
124724 -
流量计
11文章
1645浏览量
58740
热点推荐
插入式超声波流量计:工业流量测量的革新之选
,犹如一把精准的手术刀,以创新技术破解了这些行业痛点,成为工业流量测量的革新之选。 精准测量,突破大口径难题 传统流量计在测量大口径管道时,常面临安装成本高、精度受限等问题。插入式超声波流量计
超声波流量计:准确监测与智能管理的双重赋能
在工业生产、市政运维等领域,流体流量与热量监测是保障系统高效运行、降低能耗的核心环节。传统流量计存在精度不足、操作繁琐、管理不便等痛点,而超声波流量计凭借其多功能集成、高精度测量和智能化设计,逐渐取代传统设备,成为流体监测领域的
超声波流量计的安装方法
超声波流量计的安装方法直接影响测量精度与设备稳定性,科学规范的操作是发挥其非接触式测量优势的核心前提。青岛和晟HSC超声波流量计以贴合实操需求的设计,让安装流程更便捷,同时保障了长期测量的可靠性
MAX35101:超声波热表与流量计的理想模拟前端解决方案
MAX35101:超声波热表与流量计的理想模拟前端解决方案 在电子设计领域,对于超声波热表和流量计市场而言,一款高性能、高精度的模拟前端解决
多普勒超声波流量计在节水灌溉流量监测中的技术应用
多普勒超声波流量计是节水灌溉系统实现流量精准监测与水资源高效利用的关键设备,其依托声学多普勒原理实现接触式流量测量,适配农业灌溉场景中多样的管道与明渠工况,为灌溉用水精细化管控提供可靠的数据支撑
奥松电子推出AFU1系列超声波液体流量计
在工业流量测量领域,仪表的安装复杂度、长期稳定性与介质兼容性直接影响着使用体验与运维成本。奥松依托在液体流量测量领域深耕多年的技术积累,推出AFU1系列超声波液体流量计,以简洁的安装方
多普勒超声波流量计在灌区监测中的技术应用与实践分析
在现代农业灌区精细化管理体系中,流量监测是实现水资源优化配置与灌溉效率提升的核心环节。多普勒超声波流量计凭借其接触式测量特性与高精度数据输出能力,逐渐替代传统机械流量计成为灌区关键节点监测的主流设备。为灌溉用水计量、渠道
便携式多普勒超声波流量计监测技术及工程应用解析
在水文监测、水利工程运维及环境治理等领域,流量数据的精准获取是实现水资源科学调控与工程安全管理的核心前提。便携式多普勒超声波流量计凭借其接触式测量特性、灵活的操作模式及可靠的精度表现,已逐步成为现场应急监测与常规流量核查的优选设
多普勒超声波流量计核心技术特性及应用场景解析
在流体流量监测领域,多普勒超声波流量计凭借接触式测量优势,成为水利、环保、市政等行业获取管道或明渠流量数据的关键设备。其原理设计、参数标准、系统构成及场景适配能力直接决定监测数据的精准度,对水资源管理、污染防控、工程调度等工作具
超声波流量计的原理及安装调试全攻略
市场多样化的需求,跨入快速的成长发展。 超声波流量计的智慧,源于一个简单的物理法则——时差法。当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小的变化,其传播时间的变化正比于液体的流速
凯米斯多普勒超声波流量计:水文流量测量的智能先锋
在水文监测与水利管理领域,精确的流量数据是优化水资源利用和防范洪涝风险的核心基石。凯米斯科技推出的多普勒超声波流量计,以先进的多普勒效应原理为基础,集成流速、水位及温度测量功能,专为复杂水环境
Gems XFT系列卡钳式超声波流量计发布
捷迈正式推出一款新型流量计:Gems XFT系列卡钳式超声波流量计。XFT系列卡钳式超声波流量计以非接触式测量技术突破传统桎梏,为管道系统装上 “智能听诊器”。
超声波雷达流量计流速流量液位三合一
