前言
市面上的电子产品目前都是经过相关认证才到用户手中的,其中就有电磁兼容性(EMC)的辐射测试;
通过增加屏蔽罩可以有效地减少外界干扰源对无线模块的正常工作所产生的干扰。
一、屏蔽罩的作用
1、防止EMI电磁干扰
2、防止碰撞掉落元器件
3、增加电路板的美观性
4、可根据需求雕刻文字说明
二、屏蔽罩的应用
3、机顶盒
4、其他通信设备等
三、屏蔽罩的材料
1、洋白铜
屏蔽效果适中,材质软,价格贵,不容易生锈
2、不锈钢
屏蔽效果好,材质硬,价格适中
3、马口铁
屏蔽效果最差,易上锡,价格便宜,容易生锈
四、屏蔽罩的类型
1、固定式
2、可拆卸式
注意事项:
⑴、注意开孔
⑵、高度建议0.25mm+PCBA最高元器件的高度
⑶、材料建议选择不锈钢
五、开定位孔的作用
1、损失掉一部分屏蔽效果,有利于电路板正常上电工作时,发热元器件的良好散热
2、在SMT回流焊时,降低屏蔽罩腔体内外的温差,保证良好的可靠性焊接等(防止内爆)。
六、PCB文件制作屏蔽罩图纸
PADS VX2.4软件示范步骤如下:
1、将PCB文件打开,菜单栏文件—>导出—>dxf文件
选择导出保存的文件类型,如下图所示:
2、选择要导出的DXF图层,以顶层(TOP)为实例:
Top:屏蔽罩焊接面,有夹子和缺口位置线
Solder Mask Top:屏蔽罩焊接处为绿油开窗,需要导出此层
Silkscreen Top:当屏蔽罩位于走线上方时,防止开窗短路等
选择相应的图层,如下图所示:
Top层勾选图层例子:
Bottom层勾选图层例子:
3.用Auto CAD2018打开导出的DXF文件,TOP层效果图如下所示:
PS:如果是BOTTOM层,则需要在CAD中按MI快捷键进行图形镜像
4、将不用的元件删掉(也可以把板框删除掉,只留下屏蔽罩焊接的部分):
画好屏蔽罩边框的中心线,如下图绿色矩形所示:
5、标记出屏蔽罩夹子位置,并说明定位孔位置,如下图所示:
6、PCBA实物图
7、组装实际效果图
扩展补充:
屏蔽罩的原理:
用屏蔽体将元器件,电路,组合器件,传输线或整个系统的干扰源包裹,防止干扰电磁场向外扩散;
将接收端的电路或设备屏蔽包裹,防止它们受到外界电磁场的干扰。
屏蔽罩的材料通常选取洋白铜或不锈钢为材料,易焊接,屏蔽效果优良。
pcb
4319文章
23095浏览量
397779 -
屏蔽罩
24浏览量
11353
