想象一下,过年回家的时候,为了方便大家快速进站,不耽误回家的行程,高铁站、火车站一般都设置了多个排队入口。然而,如果没有工作人员合理引导大家排队,很容易出现最近的入口人挤人,较远的偏僻入口鲜有人问津的情况。上网过程也是一样的道理。用户在上网的时候,如果没有负载均衡疏导分配流量,也很容易导致流量集中进入某一个服务器,导致其瘫痪,而其他服务器“闲置”的情况。
随着企业业务上云,华为也推出了云上弹性负载均衡( Elastic Load Balance,简称ELB)服务。华为云弹性负载均衡(ELB)通过将访问流量自动分发到多台弹性云服务器,扩展应用系统对外的服务能力,实现更高水平的应用程序容错性能。
华为云弹性负载均衡服务具有高性能、高可用、灵活扩展、简单易用四大优势,可应用于大型门户网站、跨可用区同城容灾、电商抢购等场景。接下来将一一介绍:
1.超高性能
为满足用户的海量业务访问需求,华为云弹性负载均衡服务ELB 可实现性能独享,单例最大支持2kw并发。企业通过全网统一运维平台和集中监控管理,能够确保数据不会丢失、损坏或泄露。
大型企业的运维人员可同时连接多台设备使用,支持多种文件格式共享备份,这样不仅能提高网络利用率,降低系统成本,还能智能控制多个物理节点之间以及整个数据中心内的数据传输过程,保证数据安全。此外,由于不同企业之间应用场景下的网络流量要求不一样,华为云还可针对高可用环境下的计算负荷进行实时优化配置,做到性能与资源双优化,确保业务快速平稳的运行。
2.高可用、多协议、 更可靠
首先,华为云弹性负载均衡服务拥有完善的健康检查机制,ELB系统除了会通过系统服务器的内网IP将来自外部的访问请求转到后端云服务器上之外,还会对云服务器进行健康检查,并对后端服务进行可用性监控。管理员可以通过开启健康检查功能,实现对每个后端服务器组配置运行状况检查。当后端某台服务器健康检查出现异常时,弹性负载均衡会自动将新的请求分发到其它健康检查正常的后端服务器上;而当该后端服务器恢复正常运行时,弹性负载均衡会将其自动恢复到弹性负载均衡服务中。
其次,在硬件方面,华为云弹性承载服务器可以做到高速扩容,可将流量跨可用区进行分发,建立实时的同城容灾机制,满足银行贸易等企业对系统的高可用性要求。同时,华为云弹性传输设备能够快速响应客户现场调度,满足不同协议接入需求,从而保障企业业务正常运行。
3.无边界、更灵活、简单易用
针对大型互联网公司对计算中心规模大、异构性高等特点,华为云提供混合负载均衡能力,可以将云上的资源和云下、多云之间的资源进行统一负载,ELB支持多种协议和多种调度算法,能够帮助用户高效地管理和调整分发策略,减少计算资源浪费,节约办公费用。这里说一句,系统支持4层(TCP)、7层(HTTP)和7层(HTTPS)三种协议的负载均衡,企业可通过具体提供的服务能力选择对应的协议及该协议对外呈现的端口。
另外,华为云弹性负载均衡服务ELB 还可用于大规模分布式存储集群和边缘节点建设,以应对移动互联、人工智能等新业态发展所产生的数据量增长为企业带来的数据处理压力。
在众多云服务厂商中,华为云近年来凭借着技术强、资源多、创新快、更可靠等优势,已经成长为行业的领跑者。截至目前,华为云拥有3000+客户,800+专利,覆盖超过3000家政企客户和超过10000家互联网客户。今后,华为云将继续致力于成为全球领先的IT服务提供商,与合作伙伴共同成长,助力构建“数字中国”战略落地!
审核编辑 黄昊宇
华为
215文章
33970浏览量
248146
