开源项目 OpenHarmony是每个人的 OpenHarmony
朱伟
中国科学院软件所
OpenHarmony知识体系工作组
一、简介
本样例是基于即时通讯(Instant messaging,简称IM)服务实现的OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)应用,允许两人或多人使用互联网即时地传递文字、图片、文件、语音、emoji等讯息,可应用于各类聊天场景,为人们带来更加及时高效的通讯体验。 此外即时通讯平台具备较高的定制化特点,适用于多种行业,客户可以根据自己的需求来定制,实现即时通讯的内部私有化。 设备端:DAYU200(RK3568)开发板,OpenHarmony 3.1 release系统。二、即时通讯实现原理
想要实现多个设备之间的无障碍即时通讯,需要多台终端设备、终端应用和服务器配合一起使用。首先应该将终端应用安装到终端设备上,用户通过应用向服务器申请注册账号。随后,用户可以通过账号进行查找,添加其他好友,并向好友发送文字、图片、文件、语音、emoji等讯息。用户发送的讯息会先送达服务器,由服务器判断其好友的状态(离线/在线),然后选择发送或者暂时缓存消息等操作。最后,好友的终端应用接收到消息。实现即时通讯的设备需求:安装应用的终端设备、网络环境和云端服务器。前提条件:用户将应用安装在终端设备上,并且拥有注册账号,且需要通讯的用户也成功注册了账号并且添加了好友。通讯原理:用户在安装了应用的终端设备上编辑信息(文字、图片、文件、语音、emoji等),通过网络将消息发送至云端服务器。当对方用户在线时,云端服务器将把消息推送给对方用户,对方用户安装了应用的终端设备也将接收到信息。当对方用户不在线时,信息将被暂时缓存在云端服务器。三、4步实现多人即时通讯
(1)通讯功能 通讯功能是通过TCP协议实现的,我们将通讯接口connect()、send()、receive()的实现放置在CPP文件中,通过NAPI的方式对JS层暴露接口。 •connect():客户端和服务器建立连接; • send():消息发送功能 • receive():消息接收功能;
//建立TCP连接
if (connect(sock_cli, (struct sockaddr *)&servaddr, sizeof(servaddr)) < 0) {
napi_create_int32(env, 0, &result);
} else {
napi_create_int32(env, 1, &result);
OH_LOG_INFO(LOG_APP,"C++ 接收线程启动");
startRec();
//发送消息
if(send(sock_cli, data, strlen(data),0) == -1) {
OH_LOG_INFO(LOG_APP,"zjf == send() : -1");
} else {
OH_LOG_INFO(LOG_APP,"zjf == send() : !-1");
//接收消息
getStep(queue0,sharedMessage); //取出一条消息
const char *c_s=sharedMessage.c_str();//换为char*形式处理
napi_value result;
napi_create_string_utf8(env, c_s, sharedMessage.length(), &result);
std::string().swap(sharedMessage);//清空字符串
(2)文件消息的发送与接收
文件转发是即时通讯办公场景下的重要功能。样例中的文件功能支持文件消息的发送、接收和下载。用户通过点击聊天界面的“+”按钮,选择“文件”按钮,完成本地文件的浏览,随后可以选择是否将文件发送给好友。这个功能的实现包括三个步骤:(1)文件的选择;(2)文件上传到服务器;(3)文件的接收。
• 文件上传
//文件的选择
let file1 = {filename: this.$app.$def.uid +'-'+ FILE_URL, name: 'file', uri: FILE_URL, type:fileType }
let fileId = this.guid();
let data = {};
let header = { "filename": this.selectedFileName.toString()};
//文件上传到服务器
request.upload({ url: "http://" + this.$app.$def.ip +"/file/fileUpload?fileSignature=" + fileId + "&uid=" +this.$app.$def.uid + "&fileType=" +this.$app.$def.chatData[this.idx].unRead, header: header, method: "POST", files: [file1], data: [data] }).then((data) => {
uploadTask = data;
uploadTask.on('headerReceive', function callback(headers){
_this.socketSendFile(fileId, timestamp);
}).catch((err) => {
console.error('fileSelect=====Failed to request the upload. Cause: ' + JSON.stringify(err));
//文件的接收
let downloadConfig = { //下载参数
url: fileUrl,
header: {},
enableMetered: true,
enableRoaming: true,
filePath: '/data/storage/el2/base/haps/entry/files/' + downloadFileName,
networkType: request.NETWORK_WIFI
request.download(downloadConfig, (err, data) => {
if (err) {
return;
downloadTask = data;
//下载完成
downloadTask.on('complete', function callback() {
prompt.showToast({
message: '下载文件成功!',
duration: 1000,
(3)语音消息的发送与接收
用户通过点击聊天界面的录制按钮,完成语音的录制,随后可以选择是否将语音发送给好友。这个功能的实现包括三个步骤:(1)语音的录制;(2)语音上传到服务器;(3)语音的接收。
图片消息的发送与语音消息的发送步骤相同,文章中不再赘述。
//语音录制
startRecorder(config, callback) {
if (typeof (this.audioRecorder) !== 'undefined') {
this.audioRecorder.on('prepare', () => {
this.audioRecorder.start()
this.audioRecorder.on('start', () => {
callback()
this.audioRecorder.prepare(config)
} else {
logger.info(`${TAG} case failed, audiorecorder is null`)
//录制好的语音文件的位置
let srcPath = 'internal://cache/' + this.mainData.file + '.wav'
let file1 = { filename: this.$app.$def.uid +'-'+ this.mainData.path, name: 'audio', uri: srcPath, type: "wav" };
//语音消息发送到服务器
request.upload({ url: myurl, header: header, method: "POST", files: [file1], data: [data] }).then((data) => {
uploadTask = data;
_this.sendAudio(audioId)
uploadTask.on('progress', function callback(uploadedSize, totalSize) {
console.info("dialogPages=====upload totalSize:" + totalSize + " uploadedSize:" + uploadedSize);
}).catch((err) => {
console.error('dialogPages=====Failed to request the upload. Cause: ' + JSON.stringify(err));
//语音的接收
url: item.content.path,
header: {},
filePath: filePath,
let downloadTask;
let _this = this
if (err) {
return;
//下载完成
let audio = {
content: { path: filePath }
_this.playAudio(audio)
(4)emoji消息的发送与接收
emoji是即时通讯软件不可缺少的一部分,可以更加生动地表现用户的聊天情感。在样例中,用户通过点击聊天界面的emoji按钮,即可找到目前应用内支持的所有样式的emoji,随后可以选择具体样式并将其发送给好友。
//引入emoji第三方组件
<element name="emojiExpression" src="../../common/components/emojiExpression/emojiExpression.hml">element>
//第三方组件的展示布局
<div id="moreContainer" if="{{showFace}}">
<div id="moreOneLine">
<div class="moreFillGap" style="flex: 1 1;">div>
<text style="left: 25fp; top: 10fp;">所有表情text>
<emojiExpression>emojiExpression>
div>
div>
四、即时通讯功能总结
本样例是基于OpenHarmony实现的即时通讯应用,目前已经支持文字、图片、文件、语音、emoji等讯息的快速发送与接收。除此之外还实现了好友的添加与删除、黑名单、安全登录、私聊/群聊、个人信息设置(二维码/头像等)等功能的全方面支持。 代码地址https://gitee.com/isrc_ohos/instant-message_ohos
五、相关参考链接
样例源码https://gitee.com/isrc_ohos/instant-message_ohos
OpenHarmony知识体系工作组https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge
原文标题:玩转OpenHarmony社交场景:即时通讯平台
文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
鸿蒙
60文章
3051浏览量
46249 -
OpenHarmony
33文章
3983浏览量
21434
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B mqtt
。MQTT最大优点在于,用极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用
AR远程协助平台:重塑工业与服务协作的新模式
在数字化与智能化的浪潮中,企业正在积极寻求新的方式来提升生产效率、优化服务流程、降低培训与维护成本。在元幂境看来,传统的视频远程协助、即时通讯工具虽然解决了部分沟通问题,但在实际操作指导、复杂环境
基于 Firefly RK1828 开发套件的 OpenClaw 完全本地化部署
的工作流。支持接入常用的即时通讯软件(如WhatsApp、Telegram、Slack等),可直接在通讯软件给它下达命令,就像一个24小时待命的私人AI管家。Op
拼多多API应用:社交分享驱动销量飙升!
在当今社交电商时代,拼多多凭借其独特的社交分享机制,成为电商领域的佼佼者。其开放平台提供的API(应用程序接口)允许开发者轻松集成社交分享功能,从而通过好友互动、病毒式传播显著提升
socket是什么
Socket技术可以用于实现许多网络应用,例如网页浏览器、邮件客户端、聊天程序、远程登录等。在实际应用中,Socket技术常常用于实现即时通讯、网络游戏、远程控制等功能。
发表于 12-03 08:27
常用Web 实时通信技术:原理+选型,一篇通关
用的实时通信技术,从概念、原理特点、适用场景、对比选型进行详细解析。 一、WebSocket 1.1、核心概念 WebSocket 是 Web 端实时通信的 “基础设施”,通过 全双工长连接 和 轻量帧传输 ,解决了 HTTP 单向短连接的局限性,成为即时通讯、协作工具、
即时通话软件音频传输质量测试方案介绍
传输质量。即时通话软件基于移动网络链路传输信号,通过本套测试方案中配套的网络损伤仿真设备对传输链路添加不同的网络影响,模拟软件在不同网络环境下的使用情况,进而测得更接近真实应用场景下的音频传输质量。
ArkUI-X平台差异化
跨平台使用场景是一套ArkTS代码运行在多个终端设备上,如Android、iOS、OpenHarmony(含基于OpenHarmony发行的商业版,如HarmonyOS Next)。当
发表于 06-10 23:08
基于瑞芯微RK3562 的四核 AR M Cortex-A53 + 单核 ARM Cortex-M0工业评估板——MQTT通信方案
MQTT作为一种低开销,低带宽占用的即时通讯协议,可以极少的代码和带宽为联网设备提供实时可靠的消息服务,适用于硬件资源有限的设备及带宽有限的网络环境。我司提供的评估板文件系统已支持Mosquitto工具,本文mqtt_client案例采用Mosquitto工具演示MQTT通信协议的通信功能。
鸿蒙5开发宝藏案例分享---一多开发实例(即时通讯)
们准备好了超多实用开发案例!尤其是那个让无数人头疼的\"一次开发多端部署\",官方竟然悄悄塞了这么多实战技巧!(拍大腿)
?先上硬核案例:即时通讯应用的多端魔法?
官方这个即时通讯
发表于 06-03 16:01
