FPGA学习-IO延迟的约束方法
FPGA设计论坛 来源:未知 2023-01-01 11:50 次阅读
为了对设计外部的时序情况进行精确建模,设计者必须设定输入和输出端口的时序信息。Vivado只能识别出FPGA器件范围内的时序,因此必须使用set_input_delay和set_output_delay命令来设置FPGA范围外的延迟值。两者在含义、约束命令等方面有很多地方是相似的,只不过一个是输入,一个是输出,本文还是分开对两者进行讲述;
输入延迟
set_input_delay命令设定FPGA的输入端口上相对于上游芯片接口时钟边沿的输入路径延迟(不包括FPGA输入端口到第一个触发器数据输入端的延时);输入延迟既指数据从外部芯片经过板级传输到FPGA输入管脚间的相位差,也指相对参考板级时钟间的相位差;输入延迟值可以是正的,也可以是负的,由时钟和数据在FPGA接口处的相对相位决定;
约束时的相对时钟可以是一个设计时钟,也可以是一个虚拟时钟;输入延迟命令的选项包括:
-min和-max:-min设定的值用于最小延迟分析(保持时间、移除时间);-max设定的值用于最大延迟分析(建立时间、恢复时间);如果约束命令中没有使用这两个选项,输入延迟值会同时应用于min和max;
-clock_fall:用于指定由相对时钟的下降沿启动的时序路径上的输入延迟约束;如果没有这个选项,Vivado只假定使用相对时钟的上升沿;
-add_delay:该选项通常用于约束与多个时钟沿相关的输入端口(比如DDR接口),而且必须已经存在一个最大或最小输入延迟约束,设计者使用该命令为同一端口设置其它相对时钟沿的最大或最小输入延迟约束;
输入延迟约束只能应用于输入端口或双向端口(不包括时钟输入端口),不能用于设计内部的管脚,下面给出几个使用输入延迟约束的典型例子:
1.示例一
create_clock -name sysClk -period 10 [get_ports CLK0]
set_input_delay -clock sysClk 2 [get_ports DIN]
定义一个主时钟sysClk作为输入延迟的相对时钟,设定的值同时作为最小值(min)分析和最大值(max)分析;
2.示例二
create_clock -name clk_port_virt -period 10
set_input_delay -clock clk_port_virt 2 [get_ports DIN]
该例子约束目的与上例相同,只是相对时钟换为一个虚拟时钟;使用虚拟时钟的好处是可以在不改变内部设计时钟的情况下,设定任意的抖动和延迟 ;
3.示例三
set_input_delay -clock sysClk -max 4 [get_ports DIN]
set_input_delay -clock sysClk -min 1 [get_ports DIN]
该例中最小值分析和最大值分析采用不同的输入延迟值;
4.示例四
set_input_delay -clock sysClk 4 [get_ports DIN]
set_output_delay -clock sysClk 1 [get_ports DOUT]
如果两个I/O端口之间仅有组合逻辑路径,没有任何时序单元,必须相对于虚拟时钟为I/O端口定义输入与输出延迟。上例中DIN和DOUT之间的组合逻辑路径约束为5ns(10-1-4);
5.示例五
create_clock -name clk_ddr -period 6 [get_ports DDR_CLK_IN]
set_input_delay -clock clk_ddr -max 2.1 [get_ports DDR_IN]
set_input_delay -clock clk_ddr -max 1.9 [get_ports DDR_IN] -clock_fall -add_delay
set_input_delay -clock clk_ddr -min 0.9 [get_ports DDR_IN]
set_input_delay -clock clk_ddr -min 1.1 [get_ports DDR_IN] -clock_fall -add_delay
这里相对时钟为DDR的时钟,最小值分析和最大值分析采用不同的输入延迟值;约束的一端是器件外部时钟的上升沿和下降沿启动的数据,另一端是器件内部同时对上升沿和下降沿敏感的触发器的输入数据;
输出延迟
set_output_delay命令设定数据从FPGA输出端口上(都是相对于数据源的时钟来说)到下一级芯片输入端口的输出路径延迟;输出延迟既指数据从FPGA的输出管脚通过板级传输到另一个器件间的相位差,也指相对参考板级时钟间的相位差;输出延迟值同样也可以是正的或负的,由时钟和数据在FPGA器件外的相对相位决定;
约束时的相对时钟可以是一个设计时钟,也可以是一个虚拟时钟;输出延迟命令的选项基本与输入延迟约束相同,还是陈列如下:
同样,输出延迟约束只能应用于输出端口或双向端口,不能用于设计内部的管脚;下面给出几个使用输出延迟约束的典型例子:
-clock_fall:用于指定由相对时钟的下降沿捕获的时序路径上的输出延迟约束;如果没有这个选项,Vivado只假定使用相对时钟的上升沿;
-add_delay:该选项通常用于约束与多个时钟沿相关的输出端口(比如DDR接口同时使用上升沿和下降沿,或者输出端口与几个使用不同时钟的器件相连),而且必须已经存在一个最大或最小输入延迟约束,设计者使用该命令为同一端口设置其它相对时钟沿的最大或最小输入延迟约束;
1.示例一
set_output_delay -clock sysClk 6 [get_ports DOUT]
定义一个主时钟sysClk作为输出延迟的相对时钟,设定的值同时作为最小值(min)分析和最大值(max)分析;
2.示例二
set_output_delay -clock clk_port_virt 6 [get_ports DOUT]
该例子约束目的与上例相同,只是相对时钟换为一个虚拟时钟;使用虚拟时钟的好处是可以在不改变内部设计时钟的情况下,设定任意的抖动和延迟;
3.示例三
set_output_delay -clock clk_ddr -max 2.1 [get_ports DDR_OUT]
set_output_delay -clock clk_ddr -max 1.9 [get_ports DDR_OUT] -clock_fall -add_delay
set_output_delay -clock clk_ddr -min 0.9 [get_ports DDR_OUT]
set_output_delay -clock clk_ddr -min 1.1 [get_ports DDR_OUT] -clock_fall -add_delay
这里相对时钟为DDR的时钟,最小值分析和最大值分析采用不同的输出延迟值;约束的一端是器件外部时钟的上升沿和下降沿启动的数据,另一端是器件内部同时对上升沿和下降沿敏感的触发器的输出数据 ;
精彩推荐
至芯科技12年不忘初心、再度起航12月17日北京中心FPGA工程师就业班开课、线上线下多维教学、欢迎咨询!
AXI DMA收发数据过程和时序关系
Xilinx FPGA中的基础逻辑单元
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
原文标题:FPGA学习-IO延迟的约束方法
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    xilinx FPGA IOB约束使用以及注意事项
    采用了IOB约束,那么就可以保证从IO到达寄存器或者从寄存器到达IO之间的走线延迟最短,同时由于IO的位置是固定的,即存在于
    的头像 发表于 01-16 11:02 188次阅读
    xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b> IOB<b class='flag-5'>约束</b>使用以及注意事项
    FPGA加速深度学习模型的案例
    FPGA(现场可编程门阵列)加速深度学习模型是当前硬件加速领域的一个热门研究方向。以下是一些FPGA加速深度学习模型的案例: 一、基于FPGA
    的头像 发表于 10-25 09:22 418次阅读
    深度解析FPGA中的时序约束
    建立时间和保持时间是FPGA时序约束中两个最基本的概念,同样在芯片电路时序分析中也存在。
    的头像 发表于 08-06 11:40 867次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>FPGA</b>中的时序<b class='flag-5'>约束</b>
    FPGA学习笔记---FPGA的开发流程
    与通常的单片机应用开发不同,FPGA有自己的开发流程。但具体上怎样操作,作为初学者,没有一点经验。网站奖励的清华FPGA需要的开发软件,到目前还没有安装成功。暂且先看看相关学习,慢慢积累这方面的知识
    发表于 06-23 14:47
    FPGA 高级设计:时序分析和收敛
    完成后, 设计者要根据电路板的走线对 FPGA/CPLD 加上引脚位置约束,使 FPGA/CPLD 与电路板正确连接。另外通过约束还可以指定 IO
    发表于 06-17 17:07
    PLC IO接口的功能及使用方法
    与外部设备通信的关键。PLC的IO接口功能强大且使用灵活,能够满足各种工业自动化场景的需求。本文将详细阐述PLC的IO接口的功能及使用方法,旨在为读者提供全面而深入的了解。
    的头像 发表于 06-15 16:49 2423次阅读
    FPGA学习笔记-电源电压
    。每种电压都需要通过独立的电源来提供。实际上,虽然也有FPGA允许核心电压和IO口电压保持一致,但由于FPGA是面向低电压内核和高电压IO设计的,所以这两个电压通常是不一样的。 内核
    发表于 05-22 18:42
    FPGA学习笔记-关于FPGA资源
    FPGA学习。 在学习中才发现,FPGA远不是门电路那么简单。FPGA中有各种需要的资源,比如门电路、存储单元、片内RAM、嵌入式乘法器、
    发表于 05-22 18:27
    Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解
    今天给大侠带来Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解,话不多说,上货。 基本的约束方法 为了保证成功的设计,所有路径的时序要求必须能够让执行工具获取。最普遍的三种路径以及
    发表于 05-06 15:51
    FPGA工程的时序约束实践案例
    详细的原时钟时序、数据路径时序、目标时钟时序的各延迟数据如下图所示。值得注意的是数据路径信息,其中包括Tco延迟和布线延迟,各级累加之后得到总的延迟时间。
    发表于 04-29 10:39 955次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>工程的时序<b class='flag-5'>约束</b>实践案例
    时序约束实操
    添加约束的目的是为了告诉FPGA你的设计指标及运行情况。在上面的生成约束之后,在Result àxx.sdc中提供约束参考(请注意该文件不能直接添加到工程中,需要热复制到别的指定目录或
    的头像 发表于 04-28 18:36 2448次阅读
    时序<b class='flag-5'>约束</b>实操
    电压探头延迟计算方法及应用
    在电子测试和测量中,电压探头是一种常用的工具,用于测量电路中的电压信号。然而,电压探头本身会引入一定的延迟,这可能会对测量结果产生影响。本文将介绍电压探头延迟的计算方法,并探讨其在实际应用中的重要性
    的头像 发表于 04-28 10:28 654次阅读
    电压探头<b class='flag-5'>延迟</b>计算<b class='flag-5'>方法</b>及应用
    Xilinx FPGA约束设置基础
    LOC约束FPGA设计中最基本的布局约束和综合约束,能够定义基本设计单元在FPGA芯片中的位置,可实现绝对定位、范围定位以及区域定位。
    发表于 04-26 17:05 1389次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>约束</b>设置基础
    今天给大侠带来Xilinx FPGA编程技巧之常用时序约束详解,话不多说,上货。 基本的约束方法为了保证成功的设计,所有路径的时序要求必须能够让执行工具获取。最普遍的三种路径以及
    发表于 04-12 17:39
    fpga学习需要具备哪些课程
    FPGA(Field Programmable Gate Array)学习需要具备一系列的课程知识和实践技能
    的头像 发表于 03-14 15:51 1342次阅读
