绝大多数在都市里生活的上班族,都或多或少品尝过高大上的星巴克,也可能浅尝过小清新的Costa,再亦或点击下单过朴素温雅的“小蓝杯”Luckin,总之,随着人们生活节奏不断地加快,生活水平日益提高,咖啡作为世界上最流行的饮品之一,已然走进人们的日常生活,逐渐被越来越多的人所喜爱。
当然,也有很多咖啡爱好者,会购买家用咖啡机,在家中自制不同口味的咖啡。因此,随之而来的“咖啡机”也变得愈加流行。
市面上的咖啡机有很多,按照操作方式可以将其分为半自动和全自动两大类型。通常,我们家中所使用的咖啡机都属于全自动类型,可以实现磨粉、压粉、装粉、冲泡、清除残渣等酿制咖啡全过程的自动控制,使用更加方便、快捷、品质一致、高效率,对操作者要求不高。
我们在使用咖啡机时,需要控制水箱中的水位高低。通常情况下是检测低液位报警,提醒用户加水,防止机器干烧,且避免煮咖啡时候突然没水影响用户体验;或者检测高液位提醒,主要是防止水溢出水箱发生意外。那么咖啡机水箱水位控制应该采用什么元件控制呢?
明石微纳自主研发和生产的系列防水型压力传感器,可以快速、精确的检测液位,其核心是MEMS压力传感器和专用调理芯片。可以把防水型压力传感器安装于咖啡机水箱的底部,当水位降落至低位时,传感器会给出信号提示缺水状态,设备接收到信号后停止工作,会自动进入加水的状态;还可以把防水型压力传感器安装在侧面,当加水到一定的位置,传感器也会给出信号,设备接收到信号后停止加水工作,防止水满溢出。
防水型压力传感器有绝压、表压两种类型,其量程从0~40atm不等,并可根据需要进行定制。同时,该类型压力传感器采用高可靠性封装技术,尺寸小巧(仅为6.4*6.4*4.92mm),可贴片安装。利用当前先进的压力传感技术和高集成、低功耗、高精度的数字信号处理技术,可以提供完整的压力校准和温度补偿,其精度可达到±1%FS,功耗低至5uA(单次测量),工作温度在5℃至40℃范围内可实现定制,还可根据用户需求选择不同的输出方式。
审核编辑黄昊宇
传感器
2553文章
51527浏览量
757386
