一、概述
嘉可仪表超声波液位计具有设计合理、性能优良、价格低廉、精度高、安装方便的特点。电子模块部分的微处理单元强大的分析能力,可以优化正确的回波,并将错误或虚假的回波加以排除,从而可得出精确的数值。
本产品选用专业的超声波小角度探头,发射功率大,灵敏度高,寿命长,测量距离远;任意点上下限设定,报警设定。可应用于不间断液位控制,罐、贮槽、不间断液位测量贮藏室、粮仓等。广泛应用于石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通以及食品加工等行业。
嘉可仪表超声波液位计是智能型非接触式液位测量仪表。产品具有自动功率调整、增益控制、温度补偿,采用先进的检测和计算技术,对干扰信号有抑制功能,从而在根本上提高了仪表的测量精度,保证测量结果的真实。产品广泛用于各种液体的液位测量,也可以用于距离测量。
超声波液位计安装于容器顶端,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲,超声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换成电信号,依据超声波从发射到被重新接收的时间差和已知的声速来确定物位变化情况,由电子装置对微波信号进行处理,最终转化成与物位相关的电信号。
嘉可仪表根据超声波液位计适用工况的不同,设计了三款产品。它们分别是一体型、分体型、防爆型超声波液位计。
二、技术参数
典型应用:液体
测量范围: 0~30米
发射频率:40K z~100KHz
测量角度: 10°
测量精度:0.3%(满量程 )
过程温度:-20~60℃
测量盲区:0.2~0.6米
分 辨 率:1mm(<10米),1cm(>10米)
现场显示:4位LED(可选)
显示模式:液位、距离(空高)
设定输出:输出上、下限设定
通讯方式:4~20mA/RS485
外壳材质:聚丙烯(可选)
防护等级:IP67
分体配线:10米(可定制)
审核编辑黄昊宇
液位计
1文章
522浏览量
22845
