机器人灌溉降低农业成本
一曲作罢 来源:Byers 作者:Byers 2023-01-03 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大田作物生产是劳动和能源密集型的。种植玉米、小麦、大豆、棉花、紫花苜蓿、蔬菜或水果等商品的传统方法通常需要用人力驱动的柴油动力拖拉机拉动各种农具在田间进行多次遍历。这些工具执行诸如犁地、整地、播种、栽培、施用农药和收割等功能。一年的紫花苜蓿生长(每块田地收获多种作物)可能需要 15 次或更多次拖拉机通过,可能会使用数千加仑的化石燃料和数百小时的劳动力。自动驾驶拖拉机实验曾试图减少劳动力投资,但收效甚微。为拖拉机供电的尝试被证明是困难的,因为可用的电池技术没有能量密度来提供近半兆瓦(大型现代拖拉机的额定功率超过 600 马力)以进行 10 小时或更长时间的轮班。这是特斯拉 Model S 电动汽车电池容量的 50 倍左右。用一根长延长线将电动拖拉机拴在电网上存在严重的可靠性、安全性和实用性问题。
物联网进入农场
但是,如果我们可以通过采用机器人技术和物联网 (IoT) 技术完全消除拖拉机呢?一种有趣的方法可以从中心枢轴灌溉系统中得到启发,其中一个中央塔供水,一长串管道的一端通过一个枢轴连接到它,而另一端缓慢移动以形成一个大圆圈。管段由一系列塔架之间的桁架悬挂,变速驱动轮受控以保持管道笔直。沿管道分布的喷头灌溉下面的农作物。典型的中心枢轴系统的半径为四分之一英里(400 米)。要了解这项技术的实际应用,请查看内布拉斯加州奥加拉拉地区农田的卫星图像。
这里建议的机器人系统加强了桁架和轮式塔架,使重型工具可以悬挂在传统中心枢轴系统中水管所在的轨道上。机动车在轨道的整个长度上移动,承载着一个转盘,转盘又承载着可互换的工具。为了将工具放置在系统命令的现场准确位置,塔的轮子以协调的速度驱动以将轨道旋转到正确的角度,托架从中心枢轴移动所需的径向距离,并且转盘定向实施,以便它能够完成所需的工作,并且可以跟随一排排植物,无论它们在田地中的方向如何。栏杆可以高出地面 10 英尺(3 米)或更高,以容纳高大的作物。
该系统有多项技术创新。与轨道平行的电气母线将电力从枢轴传输到系统的所有元件——大约 100kW(千瓦)、440V(伏)、3 相。托架上的滑动触点将母线连接到机具上,支持超过 100hp(马力)的电力负载。数据网络将机具、托架、电机、阀门和传感器互连到中央枢轴,光纤链路连接到互联网和基于云的控制。水管灌溉田地,但单个阀门和机器人洒水头可以比传统灌溉系统更精确地浇水。输送机系统可以在轨道顶部运行,以将种子和农用化学品输送到农具,并运走收获的农作物。
用例
这是该系统的一个用例。首先,中心支点固定在场地中央,各种电力、计算机网络、输送机和供水系统都埋得相当深以供其供电。然后,将枢轴组装到轨道段和轮式驱动塔上,以达到覆盖场地所需的半径。平整工具连接到平整和平整土地的轨道上,将土壤从高点移到低点。犁和土壤调节器翻耕土壤,准备种植床。接下来,连接一个播种工具,定期用高架传送带上的种子重新填充。它精确种植整个田地。如果不同的模式(例如六边形网格)更适合特定作物,则不需要成行种植。随着农作物的生长,中耕机具通过控制杂草和害虫。这项任务可以是机械的或化学的,也可以使用视频分析和高科技解决方案(例如激光、水射流或冰镖)来选择性地消灭杂草和有害昆虫。灌溉由机器人系统根据需要根据传感器完成,这些传感器以平方米的精度测量土壤湿度并准确施加所需的水量。
在收割时节,将适合作物的工具安装在轨道上,收集作物、清洗和分类,然后将收获物输送到输送系统,然后输送到中央枢轴,然后运往仓库或市场。与传统的收割实践不同,该系统可以有效地支持多道收割机具,这些机具使用复杂的视觉系统来分析作物和机器人,以仅采摘已达到最佳成熟度的部分。
结论
与传统农业技术相比,该系统具有多项优势。这一切都是电动的,避免了排放、碳和石油成本的波动。它需要人力驱动的拖拉机所需劳动力的一小部分。它可以有效地利用种子、水和农药。它支持选择性收获以提高产品质量。可以大大减少土壤板结和侵蚀。它可以通过消除有利于先进的杂草和害虫控制措施的化学品来实现有机农业。随着全球人口的增加,这些电子、机器人和物联网技术在提高农业效率、生产力和环境责任方面应该很有价值。
CHARLES C. BYERS 是工业互联网联盟的副首席技术官,现在加入了 OpenFog。他致力于边缘雾计算系统、通用平台、媒体处理系统和物联网的架构和实施。此前,他是思科的首席工程师和平台架构师,以及阿尔卡特朗讯的贝尔实验室研究员。在电信网络行业的三十年中,他在语音交换、宽带接入、融合网络、VoIP、多媒体、视频、模块化平台、边缘雾计算和物联网等领域做出了重大贡献。他还是多个标准机构的领导者,包括担任工业互联网联盟和 OpenFog 联盟的首席技术官,并且是 PICMG 的 AdvancedTCA、AdvancedMC、
Byers 先生在威斯康星大学麦迪逊分校获得电气和计算机工程学士学位以及电气工程硕士学位。在业余时间,他喜欢旅行、烹饪、骑自行车和在他的工作室里修修补补。他拥有 80 多项美国专利。
审核编辑黄宇
  • 机器人
  • 物联网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于米尔RK3576核心板的国产割草机器人解决方案
    TOPS端侧算力、工业级可靠性以及完善的国产软件生态 ,为国产割草机器人提供了一颗强劲、安全、可控的“中国芯”。 此外,基于米尔RK3576核心板还可以应用以下机器人领域 农业领域:采摘机器
    发表于 04-24 17:31
    为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
    如果把高端机器人比作一个“”,那么关节扭矩传感器就是遍布全身的“触觉神经”。没有它,机器人就像得了末梢神经麻痹——能按程序动,却感受不到外界的力量,动作僵硬、笨拙,甚至危险。 核心原因:让
    发表于 04-17 17:27
    Neway电机方案在机器人技术方面的优势
    匹配了工业机器人对电源稳定性、能效、小型化及可靠性的严苛需求。一、全国产器件替代,降低供应链风险背景:工业机器人对核心器件的供应链稳定性要求极高,国际品牌器件的供应波动可能直接影响生产进度。Neway
    发表于 03-30 09:39
    再谈低温烧结银的应用:从春晚四家机器人出镜的幕后推手说起
    ,工作温度提升至175–200**℃,损耗降低40%,寿命延长至15**年。 适配机器人高压平台、兆瓦级快充、长时续航。 三、低温烧结银:从春晚机器人到全产业版图 1新能源汽车是最大应用场景 SiC/GaN
    发表于 02-17 14:07
    攻坚农业仿真挑战:Robotec农业机器人仿真平台
    3DGS与4DGS的核心应用实践与技术突破!全球农业正面临粮食需求增长、可持续发展压力及劳动力短缺等多重挑战,农业机器人已从未来愿景变为现实应用。真实环境中测试农业机器人成本高、周期长
    的头像 发表于 11-18 17:31 2439次阅读
    攻坚<b class='flag-5'>农业</b>仿真挑战:Robotec<b class='flag-5'>农业机器人</b>仿真平台
    RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
    瑞芯微RK3576 AIoT处理器处理器凭借其卓越的多屏异显与8路摄像头接入能力,为机器人领域带来革新。米尔电子MYD-LR3576开发板实测数据显示,在高负载下CPU占用仅34%,完美实现多路视觉
    发表于 10-29 16:41
    小萝卜机器人的故事
    经过我的申请, 马老师发放了, 小萝卜机器人的, 开发权限, 原来的小萝卜公司, 因为经营不善倒闭, 作为科研产品, 几个技术对此惋惜, 自掏腰包, 要让小萝卜机器人, 再生, 每次听到小萝卜说
    发表于 10-23 05:24
    u-blox高精度定位技术助力实现农业机器人革新
    巴西农业机器人公司Hural在复杂环境中实现精确定位面临严峻挑战。在测试传统RTK GNSS解决方案遭遇基础设施、成本和可靠性问题后,Hural与Nordian合作采用全球领先的定位与短距离通信技术供应商u-blox(SIX:UBXN)的PPP-RTK校正服务PointP
    的头像 发表于 09-28 10:40 983次阅读
    机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
    帮助机器人实时修正重心,大幅降低翻倒风险。 在关节运动控制上,磁传感器芯片实现 “毫米级精度保障”。以昆泰芯 KTM59 系列磁编码器的离轴应用为例,其非接触式磁信号捕捉技术,解决了传统光学编码器在
    发表于 08-26 10:02
    工业机器人的特点
    点焊机器人、切割机器人可以完成危险的电焊、切割工作;搬运机器人搬运有害物料。近年来制造业工人工资不断攀升,而由于高危行业除了高企的工人工资还有福利保障等支出,对企业造成较大的成本负担。
    发表于 07-26 11:22
    轮式移动机器人电机驱动系统的研究与开发
    系统,开发了一套二轮差速驱动转向移动机器人电机驱动系统,完成了系统各部件的整体装配和调试。试验结果表明,该设计方案可行、系统运行稳定可靠、成本低廉、所用元件易于购置,具有较好的实用的价值和应用前景。 纯
    发表于 06-11 14:30
    盘点#机器人开发平台
    地瓜机器人RDK X5开发套件地瓜机器人RDK X5开发套件产品介绍 旭日5芯片10TOPs算力-电子发烧友网机器人开发套件 Kria KR260机器人开发套件 Kria KR260-
    发表于 05-13 15:02
    明远智睿SSD2351开发板:仪器仪表与智慧农业的创新利器
    精准农业管理。例如,当土壤湿度传感器检测到土壤缺水时,开发板会自动控制灌溉设备进行灌溉,避免水资源的浪费。 丰富的接口使得开发板能够与各种农业设备进行连接和通信。USB接口可以连接
    发表于 05-09 19:09
    【「# ROS 2智能机器人开发实践」阅读体验】视觉实现的基础算法的应用
    。 学习建议 对于初学者,建议先通过仿真(如Gazebo)验证算法,再迁移到真实机器人,以降低硬件调试成本。 多参与开源社区(如ROS2的GitHub项目),学习前沿技术并贡献代码,是快速提升实战能力
    发表于 05-03 19:41
    【「# ROS 2智能机器人开发实践」阅读体验】机器人入门的引路书
    ROS的全称:Robot Operating System 机器人操作系统 ROS的 目的 :ROS支持通用库,是通信总线,协调多个传感器 为了解决机器人里各厂商模块不通用的问题,让机器人快速开发
    发表于 04-30 01:05
