EMC/EMI屏蔽说明
郝埃连 来源:a2009428 作者:a2009428 2023-01-03 09:45 次阅读
什么是 EMC 屏蔽?
电磁兼容性 (EMC) 屏蔽是用于保护敏感信号免受外部电磁信号影响,或防止更强的信号泄漏和干扰周围电子设备的任何方法。它可以覆盖 PCB 元件,例如 IC 芯片和有源元件,或 PCB 之间的连接器和电缆。
电磁频率会影响许多敏感的电子设备,并可能导致各种不同的问题,从通信线路上的简单嘶嘶声到安全关键信号的完全中断。因此,它影响到各个领域,包括所有消费电子工业电子产品,以及军事和应急服务的关键系统。
简而言之,这里是您需要了解的有关 EMC 屏蔽的所有信息
EMC 屏蔽如何工作?
有效的 EMC 屏蔽的主要目的是防止电磁干扰 (EMI) 或射频干扰 (RFI) 影响敏感电子设备。这是通过使用金属屏幕来吸收通过空气传播的电磁干扰来实现的。屏蔽效应基于法拉第笼中使用的原理——金属屏完全包围敏感电子设备或传输电子设备。屏幕吸收传输的信号,并在屏幕主体内产生电流。该电流被接地连接或虚拟接地层吸收。
通过在这些传输的信号到达敏感电路之前吸收它们,受保护的信号可以保持不受电磁干扰,从而最大限度地提高屏蔽效果。一个很好的例子是智能手机。EMC 屏蔽保护设备中的敏感电子设备至关重要,这些电子设备可以处理和显示来自电话发射器的信息。
哪些材料可用于 EMC 屏蔽?
多种技术和材料可用于 EMC 屏蔽,所用材料取决于所涉及的电子设备类型和频率。这是因为信号减少/阻塞的量取决于所使用的材料、屏蔽体积的大小、材料厚度——这些因素中的每一个都会影响屏蔽可以吸收的频率范围和强度。
一些例子包括:
用于屏蔽设备电线的金属箔或编织物。同轴电缆在外绝缘层下方的电线结构中内置了这种 EMC 屏蔽层。其他线束可以用箔纸包裹,或者用现成的电缆编织层包裹在整个结构上。电线末端的连接器也需要金属盖,编织物或金属箔需要连接到金属上以提供全面覆盖。
对于 PCB 上的屏蔽(称为板级屏蔽或 BLS),屏蔽通常由内置接地层的 PCB 和放置在敏感或传输元件上的金属盒(称为屏蔽罐)组成。然后,组件完全被法拉第笼装置包围。
音频扬声器等设备中,内部金属外壳可用于成功阻挡附近传输设备(如微波炉和电视)产生的 EMI。
导电涂料和磁性材料也可用于磁场低于 100kHz 范围的环境。其他方法包括金属板、金属泡沫、导电塑料和网状金属屏蔽。
根据频率,屏蔽不必是实心屏幕,也可以有规则放置的孔,甚至只是铁丝网。因此,准确了解在任何特定应用中需要防范电磁频谱的哪一部分非常重要。
EMC 屏蔽的示例应用
以下是 EMC 屏蔽在广泛应用中的一些应用方式。
EMC 屏蔽用于保护医疗和实验室设备,在这些设备中,中断和防止信号干扰至关重要并且可能挽救生命。从 AM/FM 紧急服务传输和其他电信,到数据通信、剧院和病房病人监护设备,甚至心脏起搏器等体内医疗设备,应有尽有。
EMC 屏蔽可以防止访问存储在 RFID 芯片上或嵌入在其他设备中的数据。
EMC 屏蔽可与气隙系统结合使用,以增强和补充现有的安全措施,例如用于军事、政府和金融系统的安全措施。
最后,在任何需要与周围电磁场隔离的敏感电子元件,或特定元件正在传输不需要的额外信号的地方,都需要屏蔽。在当今依赖技术的环境中,每件电子产品都需要 EMI/RFI 保护。
审核编辑:汤梓红
  • emi
    emi
  • emc
    emc
  • 屏蔽
    开关电源的EMI/EMC测试标准
    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/EMC测试标准: 一、
    的头像 发表于 11-20 10:43 148次阅读
    PCB板EMC/EMI的设计技巧
    随着 IC 器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高, 电子产品中的 EMI 问题也更加严重。从系统设备 EMC/EMI 设计的观点来看,在设备的PCB 设计阶段处理好 EMC
    发表于 11-18 15:02 3次下载
    EMCEMI测试整改:从问题识别到效果验证
    深圳比创达电子|EMCEMI测试整改:从问题识别到效果验证
    的头像 发表于 06-27 10:37 436次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>与<b class='flag-5'>EMI</b>测试整改:从问题识别到效果验证
    EMCEMI滤波器:在电子设备中的平衡之道
    深圳比创达EMCEMCEMI滤波器:在电子设备中的平衡之道
    的头像 发表于 06-26 11:21 432次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>与<b class='flag-5'>EMI</b>滤波器:在电子设备中的平衡之道
    EMCEMI测试整改:保障电子设备电磁兼容性步骤
    深圳比创达EMCEMCEMI测试整改:保障电子设备电磁兼容性步骤
    的头像 发表于 06-20 10:18 432次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>与<b class='flag-5'>EMI</b>测试整改:保障电子设备电磁兼容性步骤
    EMCEMI一站式解决方案:攻克电磁兼容难题
    深圳比创达电子EMCEMCEMI一站式解决方案:攻克电磁兼容难题
    的头像 发表于 06-05 11:05 323次阅读
    EMCEMI一站式解决方案:理论到实践的跨越
    深圳比创达电子EMCEMCEMI一站式解决方案:理论到实践的跨越
    的头像 发表于 05-24 09:44 462次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>与<b class='flag-5'>EMI</b>一站式解决方案:理论到实践的跨越
    EMCEMI滤波器:电磁兼容性与干扰的双重防线
    深圳比创达EMCEMCEMI滤波器:电磁兼容性与干扰的双重防线
    的头像 发表于 05-14 10:49 583次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>与<b class='flag-5'>EMI</b>滤波器:电磁兼容性与干扰的双重防线
    使用展频晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
    通过使用展频晶振来降低EMI电磁干扰,进而解决EMC辐射超标的问题。怎么降低EMI电磁干扰?装上晶振后EMC辐射超标怎么办?怎么解决晶振倍频辐射超标等等问题。 随着
    发表于 05-13 10:37 1次下载
    深圳比创达电子EMCEMI测试整改:从问题识别到有效优化.
    深圳比创达电子EMCEMI测试整改:从问题识别到有效优化在电子产品日益普及的今天,电磁干扰(EMI)问题已成为制约产品性能和市场竞争力的重要因素。EMI测试整改作为解决电磁干扰问题的
    发表于 05-06 14:09
    EMCEMI:电磁兼容与电磁干扰的原理与影响
    深圳比创达电子EMC|EMCEMI:电磁兼容与电磁干扰的原理与影响
    的头像 发表于 04-09 10:46 857次阅读
    解密EMCEMI:电磁兼容性与电磁干扰?|深圳比创达电子.
    解密EMCEMI:电磁兼容性与电磁干扰?|深圳比创达电子在现代电子设备愈发普及的时代,EMC(Electromagnetic Compatibility)和EMI(Electroma
    发表于 03-29 10:39
    的头像 发表于 03-29 10:32 1476次阅读
    解密<b class='flag-5'>EMC</b>与<b class='flag-5'>EMI</b>:电磁兼容性与电磁干扰?
    电源中的EMIEMC有什么区别?
    电源中的EMIEMC有什么区别? 电源中的EMIEMC是与电磁干扰相关的两个概念,尽管它们有一些相似之处,但它们有不同的含义和应用领域。在本篇文章中,我们将详细探讨电源中的
    的头像 发表于 01-19 11:47 1544次阅读
    EMCEMI是什么意思?硬件人别再分不清楚
    emi硬件emc
    扬兴科技
    发布于 :2023年12月01日 19:52:03
