EMC基础:去耦电容的有效使用方法
电子工程技术 来源:电子工程技术 2023-01-03 10:30 次阅读
要点2:降低电容的ESL
去耦电容的有效使用方法的第二个要点是降低电容的ESL(即等效串联电感)。虽说是“降低ESL”,但由于无法改变单个产品的ESL本身,因此这里是指“即使容值相同,也要使用ESL小的电容”。通过降低ESL,可改善高频特性,并可更有效地降低高频噪声。
・即使容值相同也要使用尺寸较小的电容
对于积层陶瓷电容(MLCC),有时会准备容值相同但尺寸不同的几个封装。ESL取决于引脚部位的结构。尺寸较小的电容基本上引脚部位也较小,通常ESL较小。
上图是容值相同、大小不同的电容的频率特性示例。如图所示,更小的1005尺寸的谐振频率更高,在之后感性区域的频率范围阻抗较低。这正如在“电容的频率特性”中所介绍的,电容的谐振频率是基于以下公式的,从公式中可见,只要容值相同,ESL越低谐振频率越高。另外,感性区域的阻抗特性取决于ESL,这一点也曾介绍过。
关于噪声对策,当需要降低更高频段的噪声时,可以选择尺寸小的电容。
・使用旨在降低ESL的电容
积层陶瓷电容中,有些型号采用的是旨在降低ESL的形状和结构。
如图所示,普通电容的电极在短边侧,而LW逆转型的电极则相反,在长边侧。由于L(长度)和W(宽度)相反,故称“LW逆转型”。是通过增加电极的宽度来降低ESL的类型。
三端电容是为了改善普通电容(两个引脚)的频率特性而优化了结构的电容。三端电容是将双引脚电容的一个引脚(电极)的另一端向外伸出作为直通引脚,将另一个引脚作为GND引脚。在上图中,输入输出电极相当于两端伸出的直通引脚,左右的电极当然是导通的。这种输入输出电极(直通引脚)和GND电极间存在电介质,起到电容的作用。
将输入输出电极串联插入电源信号线(将输入输出电极的一端连接输入端,另一端连接输出端),GND电极接地。这样,由于输入输出电极的ESL不包括在接地端,因此接地的阻抗变得非常低。另外,输入输出电极的ESL通过在噪声路径直接插入,有利于降低噪声(增加插入损耗)。
通过在长边侧成对配置GND电极,可抑制ESL;再采用并联的方式,可使ESL减半。
基于这样的结构,三端电容不仅具有非常低的ESL,而且可保持低ESR,与相同容值相同尺寸的双引脚型电容相比,可显著改善高频特性。
审核编辑 :李倩
  • 电极
  • 陶瓷电容
  • 去耦电容
原文标题:EMC基础:去耦电容的有效使用方法-要点2
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是?为什么要选什么是
    通过添加电容器减少电源噪声,陶瓷电容因其高频响应好、ESR和ESL低,适合作为
    的头像 发表于 01-03 10:29 178次阅读
    什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>?为什么<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>要选什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>?
    emc设计技术相关技巧和注意事项包括哪些
    、C构成的低通滤波器。滤波器结构的选择应遵循“最大不匹配原则”,即在任何滤波器中,电容两端存在高阻抗,电感两端存在低阻抗。 电容的选择与布局 :
    的头像 发表于 10-21 17:43 649次阅读
    电容的工作原理和特性
    电容,也被称为退电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的工作原理基于
    的头像 发表于 10-10 15:19 901次阅读
    电容的摆放位置和作用
    电容(Decoupling Capacitor)在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,它们用于减少电源线上的噪声,确保电路的稳定性和性能。
    的头像 发表于 09-19 10:54 765次阅读
    巧了不是,原来你也不知道啥是电容的“滤波半径”啊!
    电源设计中的网红用语:电容半径,大多数人都听过,但能讲出来原理的人估计不多;看完这篇文章,让你们理论知识和实际设计更上一层楼!
    的头像 发表于 08-19 14:54 469次阅读
    巧了不是,原来你也不知道啥是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的“滤波半径”啊!
    旁路电容电容在晶振电路中的作用
    的稳定,过滤掉不需要的信号成分,从而确保电子设备的正常运行。 旁路电容电容在晶振电路中的应用,是确保电路稳定性和信号纯净度的关键。通过合理选择和布局这两种
    发表于 08-12 16:00
    详解电容电容的PCB布局布线
    从电源上看,没有电容的时候如左侧的波形,加上了电容之后变成了右侧的样子,供电电压的波形变
    的头像 发表于 03-27 14:08 3772次阅读
    详解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的PCB布局布线
    旁路电容电容作用和区别介绍
    旁路电容电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容是指在电路中并联一个
    的头像 发表于 03-01 15:48 3639次阅读
    电容的作用
    电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
    的头像 发表于 02-20 15:55 1539次阅读
    微处理器电源引脚上的电容应用
    电容Q从英文角度看就是连接的意思,那么从电容是上分析就是一个器件事物与另一个器件有练习,当其中一个器件发生改变同时也引起另一个器件信号发生改变,我们把这个关系称之为“耦合“。
    的头像 发表于 02-18 15:36 528次阅读
    微处理器电源引脚上的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>应用
    旁路电容电容的异同
    电容,也称为耦合电容或退电容,是电路中装设在
    的头像 发表于 02-18 15:20 1038次阅读
    什么是电容 有什么作用
    电容(decoupling)通常放置在芯片的电源引脚附近,用于滤除由于芯片自身用电过程中信号跳变产生的电源引脚对外的波形输出。 在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,会在电源线上产生
    的头像 发表于 02-16 16:54 2112次阅读
    什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b> 有什么作用
    电容越大越好吗,电容值的选择
     电容是一种安装在电路中的电容,主要用于提供稳定的电源,同时降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。
    的头像 发表于 02-10 14:57 2678次阅读
    耦合和有什么区别,耦合电容电容的作用分别是什么?
    耦合和有什么区别,耦合电容电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和
    的头像 发表于 02-04 09:05 4605次阅读
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用?
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容
    的头像 发表于 02-03 17:42 1890次阅读
