由于LED灯发光效率高,价格也不贵,现在我们家里很多灯泡都改用了LED灯,其实220V的照明LED灯也可以自己动手去做,方法也没有想象的难,做起来还是很简单的,LED灯一般个头小点的,电压都不会很高,而且很多还都是直流的,所以LED灯的设计思路就是先对220V进行降压,然后再进行整流,把交流电变成直流电,有一个比较简单的制作方案,原理图就是下面这张。
前半部分电路以前给大家详细讲解过,也就是除了后面LED串联的部分,再简单说一下吧,变压器就很熟悉了吧,后面那个用1N4007搭建的整流桥能够把交流电变成直流电,整流桥也有集成的,当然你也可以自己搭建,也很简单参考下面这张原理图就能搭建出来,后面还有一个电容能够把波形变得更加平滑,从另一方面来说也提高了效率。
这个电路的实物图可以参考一下下面这张图片,变压器,电容,整流桥,LED灯都展现了出来,这种LED灯正常工作的时候是有热量产生,把LED焊到变压器表面在一定程度上也加强了LED灯的散热能力,一个是10W,所以选用3个这种LED灯串联起来就可以了,但是这里要注意,这种LED灯的电压,根据这种电压选择合适的变压器,不一定非得和上面原理图一样选用6V的。
做好就像下面这张图片一样,在线的连接处记得用绝缘胶带粘上,对于220V交流电,裸露出来两根线是非常危险的,所以做好就要把线连接处给用绝缘胶带给粘上。
检查电路无误,所有的工作都做好了就可以插上电源检测一下了,可以看出30W的LED灯还是挺亮的。这种方法制作出来的LED灯算是比较简单,前段时间发过一个阻容降压的LED灯,那个结构比这个还要简单,但是那个电路要比这个电路要危险,这个电路大家可以参考学习一下。
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23455浏览量
665318 -
led灯
22文章
1593浏览量
108740 -
电路原理图
40文章
348浏览量
38553
原文标题:简单做个220V功率30W的LED灯(电路原理图)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
