为电动自行车设计高效的动力系统
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-03 10:36 次阅读
电动自行车(e-bike),尤其是那些配备锂离子(Li-ion)电池的自行车,在世界各地越来越受欢迎。Statista预计,到2023年,全球电动自行车销量将增长至4030万辆1.本应用笔记讨论了为什么在设计电动自行车控制器电源系统时,必须密切关注整体功率转换效率和整体解决方案尺寸。它还介绍了为电动自行车实现小型高效动力子系统的方法。
介绍
中国目前在电动自行车市场占有最大份额; 但是,这些自行车中的大多数都基于较旧的密封铅酸 (SLA) 电池 科技。中国电动自行车市场有两个重要的市场趋势 注意:
市场正在经历从SLA的转变 电池到新的和更轻的锂离子电池化学,这确实需要更多的 复杂的电子元件
为了增加电动自行车的骑行范围,我们是 看到更高的电池容量驱动更高的电压(标称高达 54V)
过渡到更高电压的锂离子化学涉及开发 一个小巧轻便的控制单元,可以提供足够的范围使自行车可行 在城市环境中。这涉及重大的系统设计挑战, 特别是在电源子系统方面。
电动自行车控制器需要什么?
图 1显示了 电动自行车控制器。
poYBAGOzlMWAFAxkAAGuuyIpvQY400.png?imgver=1
图1.电动自行车通用系统框图 电子学。
锂离子电池,36V 及以上(取决于 使用的电池单元),为系统提供电源。该电池为 电机MOSFET 驱动器微控制器以及其他辅助功能 像主电机中的喇叭、灯和霍尔效应传感器(主要是 无刷直流电机)。在图 2中,您可以看到一个通用电源 建筑。
pYYBAGOzlMaAFB1vAAB9UuUzT1Q528.jpg?imgver=1
图2.通用电动自行车电源架构。
虽然现有的电动自行车控制器又大又笨重,但它们 新的对应物设计为适合框架和/或座椅下方 电动自行车。这种放置意味着锂离子电池控制器必须具有 非常小的解决方案尺寸和 也非常低的热量产生,现在正在以更小的热量消散 面积。
电源解决方案效率如何影响电动自行车续航里程
电池组尺寸和功率转换效率 使用的动力子系统会影响电动自行车的续航里程。假设你有一辆电动自行车 配备 36V/10Ah 电池组。电池组中的能量为36V × 10Ah = 360瓦时(瓦特小时)。放电速率、环境温度和其他因素 影响电池中的可用能量。为简单起见,让我们假设所有这些 能量可用于驾驶自行车。现在,假设每英里使用的能量为 14.4Wh(电动自行车的一个非常典型的数字)。随着电力系统效率的提高 向上,发生的情况如下:
效率为 80%时:
功率 用于驱动电机 = 360Wh × 80% = 288Wh
这款电动自行车的范围 = 288Wh/(14.4Wh/mi) = 20英里
功率 散热 = 360Wh - 288Wh = 72Wh (或 259k焦耳)
效率为 90%时:
用于驱动电机的功率 = 360Wh × 90% = 324Wh 这款电动自行车的续航里程 = 324Wh/(14.4Wh/mi) = 22.5 英里
散热功率 = 360Wh - 324Wh = 36Wh(或 130kJoules)
提高电力系统效率 80% 到 90% 可以使您增加 12.5% 的续航里程并减少 50% 的热量 必须消散的一代。锂离子电池和电子产品生命周期 两者都会随着温度而退化——这是一个关键的决定。
表1总结了产生的范围和热量 不同的功率转换效率。
表 1.不同时产生的范围和热量 效率
范围 20英里 22.5英里
产生的热量 72瓦时 (259千焦) 36瓦时 (130千焦)
效率在 80% 效率达到 90%
现在,让我们来看看一些最新的同步 市场上的 DC-DC 转换器,并了解其规格如何实现 电动自行车控制器的最佳动力子系统。
电源设计示例
以下是一些电源设计示例,使用 当今市场上流行的IC
设计要求:
V在范围:27V 直流至 42V 直流
V外: 5V 在 2A
T磁力轴承: +30oC
让我们从Maxim的MAX17503开始,一个4.5V至60V, 2.5A、高效率、同步降压型DC-DC转换器。使用EE-Sim 直流-直流转换器工具®选择效率和尺寸之间的平衡设计,整个电源系统如图3a和图3b所示。
poYBAGOzlMmAWCD-AAC9ZmtFvp0988.jpg?imgver=1
图 3a 和 3b。完成 来自 EE-Sim 直流-直流转换器工具的电源系统读数。
pYYBAGOzlMuAJNeAAAEJSaF-3JU837.png?imgver=1
数字 3c. MAX17503原理框图
这种电源解决方案的特点是相对较小 电感 (10mH), 提供 86.5% 的功率转换效率 — V在= 36V, V外= 5V/2A,工作在470kHz开关频率。其整体解决方案足迹 是 156mm2,如表2所示。外部电感器 IC本身的规格和小封装有助于超小型 解决方案大小。图4显示了IC的效率图。
pYYBAGOzlM2AK8tSAAEM748fwoo562.jpg?imgver=1
图4.MAX17503的效率曲线图
模拟输入和ADC的测试条件
表1和表2显示了测试设计中的电源和基准电压源。
表 2.MAX17503平衡设计元件尺寸
输入、输出电容 26
输出电感器 108
集成电路 16
别人 6
156
元件 尺寸(毫米2)
在中国销售的旧电动自行车中,3.5V至60V输入,2.5A降压 已使用转换器。我们可以称这个转换器为设备 T。 在线使用设备 T。 模拟和选型软件,我们可以估计尺寸和效率 使用此组件设计的电源系统(图 5a)。对于我们的 检查时,我们选择了三个设计选项:一个寻求平衡 效率和尺寸,第二个针对尺寸进行优化,第三个侧重于 实现最高效率。
pYYBAGOzlNGAFxRGAABMq6zX304277.jpg?imgver=1
图 5a.设备 T 的仿真工具。
poYBAGOzlNKABWsiAADFMxhH1yI527.jpg?imgver=1
图 5b. 示例设备 T。
扩大
这种平衡设计以295kHz运行,产生85%的效率,占位面积为407mm2.尺寸是MAX17503设计的2.5倍以上,功耗转换效率降低1.5%。此外,由于该器件T设计以较低的开关频率运行,因此需要更大的电感器。异步整流二极管也占用一些额外的空间。
让我们重新设计这个电路,优化尺寸,如图6所示。
pYYBAGOzlNSAFQj6AABLIhj-oRc530.jpg?imgver=1
图6.重新设计的电路,针对尺寸进行了优化。
在这种紧凑的设计中,电路的工作频率为489kHz,并具有 占地面积217mm2效率进一步下降 (83.3%).
当我们重做设计并将其优化为最高 效率,这种方法产生89%,转换器以100kHz运行,并且具有 总组件占地面积为1315mm2.
为了进行比较,让我们再创建两个设计 MAX17503:一个针对小尺寸优化,另一个针对高效率进行优化。
图7a和图7b显示了MAX17503 针对小尺寸解决方案进行了优化。
pYYBAGOzlNeAK67SAAFb4spHHfA434.png?imgver=1
图7a和7b。 MAX17503针对小型方案进行了优化 大小。
图8a和图8b显示了MAX17503针对最高效率进行了优化。
poYBAGOzlNqAAZaCAAGzjbyMHLc641.png?imgver=1
图8a和8b,MAX17503针对效率进行了优化。
以下是三个不同设计的总结 针对 V 的设计优化在= 27V 直流至 42V 直流,VO= 5V 在 2A, T一个= +30°C。
表 3.电源设计比较
开关频率 470千赫 295千赫 高 60%
效率 86.5% 85% 多 1.5%
总组件占用空间 156毫米2 407毫米2 小 60%
功耗 1.35瓦 1.5瓦 减少 10%
最小尺寸 MAX17503 设备 T MAX17503的区别
开关频率 800千赫 489千赫 高 64%
效率 81.8% 83.3% 减少 1.5%
总组件占用空间 84毫米2 217毫米2 小 61%
功耗 1.926 1.67瓦 多 9%
最高效率 MAX17503 设备 T MAX17503的区别
开关频率 100千赫 100千赫
效率 92.7% 89% 多 3.7%
总组件占用空间 515毫米2 1315毫米2 小 61%
功耗 0.73瓦 1.1瓦 减少 34%
效率和尺寸 MAX17503 设备 T MAX17503的区别
pYYBAGOzlN2Af49pAAAjG3NGl1o240.jpg?imgver=1
电动自行车的续航里程直接受到功率转换效率的影响。 即使是几个百分点的差异也是至关重要的。此外,因为这个 电源子系统需要安装在狭小的空间内(在管道中或 座椅),必须尽量减少功率/散热,以避免过热和冲击 关于长期可靠性。
静态电流和关断电流的影响
当电动自行车在城市环境中使用时,会有 可能是很多空闲时间。与此相关,在 电源转换IC的静态电流对行驶里程的影响有多大。运行 我们发现,即使假设空闲时间过多, 可归因于静态的电池电量百分比 电源IC的电流几乎可以忽略不计。
首先,让我们了解IC制造商如何指定空载静态电流:
器件 T 将其指定为“工作非开关电源电流”(典型值为 138uA)
MAX17503将其指定为“PFM模式下的输入静态电流,IQ_PFM“ 的可比值为 162uA 典型值
现在,让我们用360Wh电池乘坐同一辆自行车 (20英里范围)沿着北京王府井大街,那里有一个 大约每 0.2 英里交叉路口。假设我们将达到一站。 每两个十字路口,平均等待时间为两分钟。 在 20 英里的骑行过程中,我们会停下来 50 次,总空闲时间为 100 纪要。使用MAX17503 IQ_PFM160uA,在 空闲时间仅为 0.01Wh,占电池总能量的 0.003%。
如果我们把自行车带到另一条街上,那里有 两倍的交叉路口,我们将消耗总电池能量的 0.006% 同样的 20 英里旅行。这仍然是一个微不足道的数额。
关于总关断电流,MAX17503 IIN_SH是 最大 4.5uA,而设备 T “关断电源电流”的可比值为4uA(最大值)。在4.5uA关断电流下,MAX17503 一个月后将耗散电池总能量的0.12Wh或0.032% 在存储中。同样,这不是一个很大的数字。客户一般面临 由于散热和尺寸引起的更多问题。
结论
在为电动自行车控制器设计电源系统时,它是 密切关注整体功率转换效率和 整体解决方案的尺寸,包括建议的无源尺寸 电感器和电容器等组件。这些选择有直接 对电动自行车的续航里程及其系统控制器箱尺寸的影响。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 电源
  • 控制器
    电动自行车应用中的MCU
    、字符或图形化LCD显示屏等。因此,利用可编程SOC,电动自行车系统的开发和生产成本能够大幅降低。图1所示基本电动
    发表于 08-26 16:01
    电动自行车智能防盗
    现状分析:经调查,中国现在电动自行车保有量3亿,在中东部地区,平均每3人就有一辆电瓶自行车,在沿海城市,外来人口较大,电动自行车使用率极高,
    发表于 10-09 16:24
    电动车CE认证EN15194认证EEC认证
    4KWL1e-Aowered cycle助力自行车带有1辅助动力系统来辅助踏脚功能的自行车当最高车速大于等于25KM/h,动力系统自行切断最
    发表于 04-19 13:40
    电动自行车E-mark认证
    速度小于等于45,最大功率不超过4KWL1e-Aowered cycle助力自行车带有1辅助动力系统来辅助踏脚功能的自行车当最高车速大于等于25KM/h,动力系统
    发表于 04-20 10:06
    请问怎样去设计电动自行车充电系统
    为什么要设计电动自行车充电系统?怎样去设计电动自行车充电系统
    发表于 04-28 07:20
    电动自行车解决方案
    电动自行车解决方案 为什么电动自行车?电动自行车提供多种选择:人力骑行、
    发表于 03-22 11:42 73次下载
    APPLICATIONS电动自行车
    APPLICATIONS电动自行车
    发表于 08-04 22:03 20次下载
    电动自行车电气系统的组成和特点
    电动自行车电气系统的组成和特点 一 电气系统的组成电动自行车的电气
    发表于 01-21 09:58 2885次阅读
    电动自行车电池系统介绍
    电动自行车电池系统介绍           电池是影响电动自行车
    发表于 12-01 09:20 1055次阅读
    电动自行车在线防盗装置
    随着电动自行车的普及,电动自行车被盗现象屡屡发生。电动自行车所使用的电池是36V或48V的铅酸蓄
    的头像 发表于 01-20 10:57 4236次阅读
    <b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>在线防盗装置
    北京电动自行车实施新规,将会对电动自行车行业有怎样的影响
    在上述《条例》中,明确规定建立电动自行车产品目录制度;完善了电动自行车登记规定;设定了电动自行车
    的头像 发表于 11-02 16:33 5431次阅读
    法雷奥推新型电动自行车动力系统
    在国外相当火的电动助力自行车,在国内则是一个不折不扣的小众市场。因为国内的电动自行车在成本价格、便利舒适程度方面,都要远优于电动助力
    的头像 发表于 12-16 10:31 2280次阅读
    电动自行车充电桩介绍
    本款电动自行车充电桩是保障电动自行车安全快捷充电的重要 设施,适用于单位、住宅小区、商超的自行车停车棚,
    发表于 08-11 14:34 14次下载
    电动自行车设计高效动力系统
    发表于 11-16 22:28 0次下载
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>设计<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>动力系统</b>
    电动自行车保障电气连接的工业连接器有何特点?
    连接器就能在动力电池连接等方面提供更强保障,确保电动自行车使用更理想。凌科-电动自行车电源连接解决方案在凌科
    的头像 发表于 09-07 08:15 770次阅读
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>自行车</b>保障电气连接的工业连接器有何特点?
