检测线路断路,辨别火线零线
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-01-03 10:42 次阅读
你动手去做的话,运气好可能做的效果非常好,但是也有可能会出现一些小障碍,比如实际在检测的时候你会发现当感应线靠近零线的时候LED灯也可能微微发光,就像下图这样,这也很正常,这说明这个电路有点太敏感了,还需要加以改进一下。
在改之前先来看下昨天那个电路的原理图,它的原理简单说就是当感应线上如果有电流就会使三个三极管导通,从而驱动LED发光,所以我们的下手点就是在这个感应线上,只要能减少这个感应线感应到的电流(电压)就可以了,怎么减少呢?由于这个感应线感应到有交流电时就会在感应线上产生交变电场,所以感应过来的这个电也是交变的,因此我们可以通过在感应线和第一个三极管基极之间加上一个电容
对电路加以改造就是下面这种情况了,电容的容量越小对同种频率的交流电阻碍越大,所以加上这个电容就可以减少感应线中一部分电流的通过,除此之外还可以改变这个电容的大小对这个电路的灵敏度加以调整,具体效果就是电容容量越大这个小制作会越灵敏,一般在几十PF就可以取得比较好的效果,但也不完全是这样,有时候不同的人按照同一个原理图焊出来的电路在效果上就有差别,所以这个电容到底多大合适还得根据实际效果来测试一下。
按照上面的原理图我也焊接出来了这个电路,实际检测也发现了加上这个电容比不加那个电容好用了很多,测试火线的时候效果可能没那么明显,下图这个就是测试火线的时候实拍图,可以看到感应线靠近火线时这个LED灯亮了起来。
在零线上面这两个电路的差别明显了点,下图这个就是当感应线靠近零线时也不发光,不光靠近零线就算是接触到也不发光,而在检测线路哪里断路也改善了好多,在断路的地方LED灯会由亮变为不亮,原理在昨天也给大家详细解释了,总体来说这个小制作还是挺不错的,加上电容会好很多。
原审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • led灯
  • 火线
  • 零线
原文标题:检测线路断路,辨别火线零线
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    火线零线、地线,看完你就懂了!
    电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根
    发表于 03-29 14:20
    交流电火线零线问题
    【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线
    发表于 02-08 10:27
    地线火线零线怎么区分
    `请问地线火线零线怎么区分?`
    发表于 11-18 16:35
    地线火线零线怎么区分字母
    `请问地线火线零线怎么区分字母?`
    发表于 11-19 16:15
    电插孔火线零线识别方法
    L - 火线N - 零线市电插孔火线零线识别方法:面向插口,左右火!
    发表于 10-28 06:50
    火线零线之间的电阻多大是正常
    零线火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。 断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。 最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
    发表于 08-28 17:47
    教你如何辨别火线零线、地线
    只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入
    的头像 发表于 07-15 09:50 8.5w次阅读
    零线火线如何检测
    零线火线方法很多,下面讲几种方法供开拓思路。
    的头像 发表于 11-16 10:04 3.6w次阅读
    火线零线接触电容会烧吗
    只有一条火线零线的电路,火线零线长时间接触,如果电线的绝缘皮损坏,造成短路,不烧电容,会烧火线零线
    的头像 发表于 12-08 10:42 1.8w次阅读
    区分火线_零线和地线的三种方法
    做为一名专业电工,平时我遇到过很多接线不规范的现象,导致线路检修非常困难,比如不按标准配置电线的颜色,零线火线和地线都使用了同个颜色,这个时候想区分火线
    的头像 发表于 08-22 10:03 3.3w次阅读
    零线火线必须一样大吗?火线零线细,可不可以?
    本文中,我们将详细探讨零线火线的定义、功能以及它们尺寸一致性的重要性。 首先,我们来介绍一下零线火线的含义。在交流电力系统中,火线(也称
    的头像 发表于 12-15 11:48 5220次阅读
    火线断线和零线断线的危害
    在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后
    的头像 发表于 01-17 10:02 3206次阅读
    <b class='flag-5'>火线</b>断线和<b class='flag-5'>零线</b>断线的危害
    零线有电火线没电什么原因
    在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、
    的头像 发表于 03-09 11:05 1.1w次阅读
    火线漏电与零线漏电的区别
    在电力系统中,火线零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线零线都可能出现漏电现象。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-30 15:08 3959次阅读
    l和n哪个是火线哪个是零线
    在家庭用电中,通常有三种线火线(L)、零线(N)和地线(E)。火线是带电的线零线是接地的
    的头像 发表于 08-25 10:01 3042次阅读
