组装一个电路来测试mos管的好坏-mos管好坏检测电路图
dytfki8u8yql 来源:头条号李工谈元器件 2023-01-03 10:45 次阅读
为什么要测试mos管的好坏?
为了保护电路板上的其他组件,在将mos管连接到电路之前对其测试至关重要。mos管主要有三个引脚:漏极、源极和栅极。
当使用有故障的mos管时,会发生漏极到栅极的短路,对电路有害。
这种短路的结果可能是漏极电压反馈,它也会影响栅极端子。到达该端后,电压通过栅极电阻进一步传递到驱动电路,这种传输可能导致对驱动电路的进一步损坏。
所以在使用mos管之前对其进行好坏的测试,可以避免损坏整个电路。
万用表
mos管测量好坏时需要注意的点
在测试 mos管时,你需要采取一些预防措施。主要是:
1、必须确保输入电源大于或等于mos管的阈值电压
2、mos管的漏极电压和栅极电压也不应超过击穿电压。
3、应该选择合适的限流电阻来为 LED 供电
4、应该始终在连接中使用栅极源电阻。这将有助于避免栅极处的噪声,同时也有助于器件寄生电容的放电。
5、应该始终在mos管栅极处使用低范围的电阻。
6、最后,通过测试电路技术进行测试时,确保使用低侧开关电路。否则,mos管将无法工作。
mos管好坏的测量方法
1、用万用表测mos管好坏
二极管测试
电阻测试
连续性测试-借用万用表蜂鸣器测试
2、组装一个电路来测试mos管的好坏
用万用表测mos管好坏--二极管测试
进行二极管测试很简单,只需要一个带二极管模式的万用表。
mos管具有内部体二极管。因此,在NMOS中,体二极管通常是从源极到漏极。在这种情况下,阳极位于源极,而阴极位于漏极。
通过二极管测试来测试mos管好坏的一些关键步骤:
1、确保万用表处于二极管模式
2、对于 NMOS 测试,将万用表的红色探头连接mos管源极,将黑色探头连接到漏极。在这方面,体内二极管处于正向偏置模式。在此模式下,万用表应该显示 0.4 V 至 0.9 V 之间的读数。如果万用表显示读数为零或无读数,则该mos管有故障。
3、当颠倒探头连接时,读数应该是“开路”或没有读数,表明mos管良好。因为二极管现在处于反向偏置状态,如果万用表指示任何读数不为零,则设备有故障。
对于Nmos管
用数字万用表测量Nmos管的好坏
对于Pmos管
用数字万用表测量Nmos管的好坏
用万用表测mos管好坏--电阻测试
当 mos管的栅极端没有触发脉冲时,它的漏源电阻很高。电阻测试利用此属性来测试mos管是否有故障。该测试也很简单,只需要一个欧姆表或者万用表即可执行。
进行电阻检查,无论数字万用表探头极性如何,一个好的mos管都应该在漏源之间具有高电阻。
以下是进行电阻测试的一些基本步骤:
1、功能良好的mos管应指示高漏源电阻,而与欧姆表探头的连接无关。
2、也可以使用万用表来检查漏源电阻。将万用表置于电阻模式以启动测试,万用表电阻的读数应该很高,以至于该读数应以兆欧为单位。
3、将从万用表获得的读数与mos管的数据表进行比较。如果你发现电阻读数的值小于数据表上的值或为零,则说明有故障。仪表或欧姆表应显示数据表上的电阻。
用万用表测量mos管好坏图
如果你测量mos管 端子到端子的电阻,你应该考虑相关的电阻,因为这些电阻会影响读数。例如在上面的电路中,当你测量栅极到源极的电阻时,你读取的不是高电阻,而是 R1 的值,即 10k。移除 10k 电阻会使读数变高。
用万用表测mos管好坏--连续性测试,用蜂鸣器辅助测试
首先打开数字万用表并选择连续性模式,将测试引线连接到mos管端子。保持测试引线连接几秒钟,像这样下图这样连接。如果万用表蜂鸣器打开,则mos管处于 不良(损坏)状态。
mos管好坏检测电路图
将测试引线连接到mos管端子。保持测试引线连接几秒钟,像下图这样连接。如果万用表蜂鸣器关闭,则mos管状态良好。
mos管好坏检测电路图
N 沟道mos管:连接(C)完成后,按下开关,如果LED亮,则mos管良好。否则, LED 不亮,mos管坏了。
当你按下开关时,如果 LED 熄灭,则mos管良好。否则,mos管坏了。
mos管好坏检测电路图
P沟道mos管:连接(E)完成后,当您按下开关,如果 LED 熄灭,则mos管良好。否则, LED 亮,mos管坏了。
当你按下开关时,如果 LED 亮起,则mos管良好。否则,mos管坏了。
mos管好坏检测电路图
以上,关于mos管好坏检测的一些方法,希望能够对大家有用。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 电路图
  • 万用表
  • MOS管
原文标题:组装一个电路来测试mos管的好坏-mos管好坏检测电路图
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    判断MOS管好坏的方法
    `  判断MOS管好坏的方法有两种:  第种:定性判断MOS好坏  先用万用表R×10kΩ
    发表于 03-04 15:41
    如何利用常用的万用表检测判断MOS好坏、优劣
    时,通常会遇到各种电子元器件的损坏,MOS就是其中的典型代表之,这就是我们的维修人员如何利用常用的万用表检测判断
    发表于 11-12 06:12
    如何用数字万用表快速判断MOS好坏及引脚排列
       电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆些旧的MOS使用。那么如何判断这些管子的
    发表于 11-16 07:54
    检查可控硅管好坏的简单方法电路图
    检查可控硅管好坏的简单方法电路图  imc
    发表于 12-01 13:27 2318次阅读
    检查可控硅<b class='flag-5'>管好坏</b>的简单方法<b class='flag-5'>电路图</b>
    三极管好坏版别器电路图1
    三极管好坏版别器电路图1
    发表于 05-19 13:40 619次阅读
    三极<b class='flag-5'>管好坏</b>版别器<b class='flag-5'>电路图</b>1
    三极管好坏版别器电路图2
    三极管好坏版别器电路图2
    发表于 05-19 13:40 576次阅读
    三极<b class='flag-5'>管好坏</b>版别器<b class='flag-5'>电路图</b>2
    检查辉光数码管好坏电路图
    检查辉光数码管好坏电路图
    发表于 08-03 17:41 1428次阅读
    检查辉光数码<b class='flag-5'>管好坏</b>的<b class='flag-5'>电路图</b>
    万用表如何判断mos管好坏
    的N型区。在多数情况下,这个两区是样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。如何快速判断其好坏及引脚功能?如何用万用表如何判断mos管好坏
    发表于 01-12 10:53 13.2w次阅读
    万用表如何判断<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管好坏</b>
    MOS的开通和关断原理及电路图
    MOS的开通和管段原理及电路图
    发表于 11-21 14:42 99次下载
    分析如何用万能表测试MOS好坏及引脚排列
    发表于 11-09 13:21 20次下载
    分析如何用万能表<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>好坏</b>及引脚排列
    MOS管好坏的测量方法
    为了保护电路板上的其他组件,在将MOS连接到电路之前对其测试至关重要。 MOS
    的头像 发表于 03-17 09:11 6250次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管好坏</b>的测量方法
    场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏
    场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?  场效应MOS)是种半导体器件,其被广泛应用于
    的头像 发表于 09-02 11:20 3393次阅读
    MOS检测电路原理 自制简易的MOS检测电路
    很多小伙伴都说MOS不好检测。下面我带大家一个简单的MOS检测
    的头像 发表于 09-20 09:13 2154次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电路</b>原理<b class='flag-5'>图</b> 自制<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简易的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电路</b>
    分享种用万用表去检测MOS管好坏的方法
    今天给大家说很实用的小技能,用万用表去检测MOS管好坏的方法,这里以N沟道增强型场效应(N
    的头像 发表于 11-13 16:35 2120次阅读
    分享<b class='flag-5'>一</b>种用万用表去<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管好坏</b>的方法
    MOS怎么测试好坏
    测试MOS好坏是确保电子设备稳定性和可靠性的重要步骤。以下是测试MOS
    的头像 发表于 10-10 14:55 676次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>怎么<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>好坏</b>?
