怎样选择Buck变换器的输出电感呢
wFVr_Hardware_1 来源:硬件十万个为什么 2023-01-03 10:51 次阅读
我们在选择Buck变换器的输出电感时,需要重点考虑的电感的参数包括:等效直流电阻 DCR(影响效率),电感值(影响纹波电流)和额定电流。
1.电感的DCR的选择
电感的的等效直流电阻R(DCR)自身会消耗一部分功率,使开关电源的效率下降,更要命的是这种消耗会通过电感升温的方式进行,这样又会降低电感的感值,增大纹波电流和纹波电压,所以对开关电源来讲,应根据芯片数据手册提供的DCR典型值或最大值的基础上,尽可能选择DCR小的电感。
当输入电压、负载电流、输出电压已经被给定的情况下,DCR越大,电感上的损耗越大,电源的效率越低。对于一般的电感器件来讲,有以下几个特点。
l 电感直流电阻对于效率的影响,重载时比轻载明显。
l 电感值给定的情况下,电感器件的外型越小DCR越大。
l 在电感外型大小给定的情况下,电感值越大DCR越大。
l 在电感值一定的情况下,有磁屏蔽的电感器件的DCR小于没有磁屏蔽的。
1. 电感感值的选择
计算出正确的电感值,对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。
可以看出,流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种分量组成,因为交流分量具有较高的频率,所以它会通过输出电容流入地,产生相应的输出纹波电压是纹波电流与电容上等效串联电阻的组织的乘积:ΔV=ΔI×ESR[m1]。这个纹波电压应尽可能低,以免影响电源系统的正常操作,一般要求峰峰值为输出电压的2%~5%,或者某一个绝对值:10mV~500mV。
纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对于Buck电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%,所以在功率路径中需要按照输出电流Iout的115%评估电流的瞬态值。
在开关管开关的过程中,一个开关周期中,在输入输出电压确定的前提下,电感上电流的变化的幅度大小,是由电感的感值决定的,如图5.19所示。
图5.19 电感电流波形图
电感的欧姆定律应用:电流的变化量,是电感两端的压差除以电感值,在时间上的积分,计算所得:
在开关管开关的过程中,0-t1的时间段:
当开关关断时,同样用电感的欧姆定律,如图5.19所示, t2-t1中电流增量为:
由上面公式可知,电感的感值越大,输出纹波电流就越小。但带来问题是动态响应(response time)变慢。如果电感感值较小,如果想输出电压的纹波也小,就需要提高开关频率,这样MOS管上的开关损耗就增加,电路效率下降。
1. 电感额定电流的选择
功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"和"基于电感值的变化率的额定电流"两种决定方法,分别具有重要的意义。"基于自我温度上升的额定电流"是以元件的发热量为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会导致元件破损及组件故障。
与此同时,"基于电感值的变化率的额定电流"是以电感值的下降程度为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致IC控制不稳定。 此外,根据电感器的磁路构造的不同,磁饱和的倾向(电感值的下降倾向)有所不同。如图5.20所示是不同磁路构造电感器的电感值随电流值的变化。
对于开磁路类型,随着直流电流的增加,到规定电流值为止呈现比较平坦的电感值,但是,超过饱和电流之后,电感值急剧下降。相反,闭磁路类型随着直流电流的增加,透磁率的数值逐渐减少,因此电感值缓慢下降。
功率电感规格书中对额定电流参数仅注明介质的饱和电流Isat值。
2)Isat与Irms的区别
Isat与Irms是我们工程人员常常会碰到的技术术语,但时常将两者混淆,造成工程技术上的错误。Isat与Irms两者分别表示什么,中文又是指什么? Isat与Irms两者如何定义,它们与哪些因素有关?我们在电感设计时,如何定义?
Irms:是指电感产品的应用额定电流,也称为温升电流,即产品应用时,表面达到一定温度时所对应的DC电流。
Isat:是指磁介质的饱和电流。磁饱和是磁性材料的一种物理特性,指的是导磁材料由于物理结构的限制,所通过的磁通量无法无限增大,从而保持在一定数量的状态。
假定有一个电感,通上一个单位电流的时候,产生的磁场感应强度是1,电流增加到2的时候,磁感应强度会增加到2.3,电流是5的时候,磁感应强度是7,但是电流到6的时候,磁感应强度还是7,如果进一步增加电流,磁感应强度都是7不再增加了,这时就说,电磁铁产生了磁饱和。
电感作为一个绕在磁性上的线圈,其特性一定会收到磁饱和的限制:表现为电流增大到一等程度之后,电感值就会急剧下降,如图5.20所示。我们把电感值因为磁饱和而导致的电感值下降,下降到一定值,如标称值的20%时的电流,标记为:磁饱和电流Isat。
对于电感,即电感下降到一定比例后的电流大小,如SRI1207-4R7M产品,电感下跌20%的电流为8.4A,则Isat=8.4A。
审核编辑:刘清
  • 直流电阻
  • Buck变换器
  • DCR
    DCR
原文标题:细说Buck【9】输出电感
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    细说Buck变换器输出电容
    Buck变换器输出电容是整个Buck电路重要的组成部分,输出电容的作用就是将输出电压稳定在期望
    的头像 发表于 12-29 09:22 5565次阅读
    细说Buck输出电感
    我们在选择Buck变换器输出电感时,需要重点考虑的电感的参数包括:等效直流电阻 DCR(影响效
    发表于 01-03 10:51 7144次阅读
    BUCK和BOOST变换器电感设计资料大合集
    BUCK和BOOST变换器电感的设计0 前言1 确定电流纹波比2 分清变换器的最坏工作状态3 伏秒平衡4 计算实例5 电感选型0 前言对于电
    发表于 10-29 06:35
    Buck-Boost变换器的原理是什么
    Buck-Boost变换器:既可以升压又可以降压,其简单电路组成如下其中的器件和Buck电路完全一致,只是开关SW,二极管和电感的位置发生了改变Bu
    发表于 10-29 09:14
    BUCK变换器设计
    BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器有关指标为:  输入电压:标称直流48V,范围: 43V~53V
    发表于 11-16 07:22
    Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
    的一根线是公用的。  2)输出电压小于输入电压。  二、Buck变换器工作原理结构图  由上图可知,Buck变换器主要包括:开关元件M1,二
    发表于 03-15 16:20
    Buck变换器参数辨识的分析
    Buck变换器参数辨识的分析 构建了Buck变换器参数辨识的方法。通过检测电感电流和输出电压的
    发表于 06-30 20:28 1451次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>参数辨识的分析
    buck变换器电流分析_buck变换器峰值电流
    Buck变换器由功率级和反馈控制电路组成,功率级包括功率开关和输出滤波,它将高输入电压变换到低的输出
    发表于 01-10 09:52 7001次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>电流分析_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>峰值电流
    buck变换器介绍_buck变换器设计
    本文为大家带来buck变换器设计介绍。
    发表于 01-10 10:46 9038次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>介绍_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>设计
    buck变换器介绍_buck变换器matlab仿真
    BUCK 电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值UO 总是小于输入电压Ui。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L 和
    发表于 01-10 11:16 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>介绍_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>matlab仿真
    buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
    本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件
    发表于 01-10 17:00 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>工作原理_<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>的降压原理分析
    buck变换器的滤波电容电感怎么选取及用法
    本文主要介绍了buck变换器的滤波电容电感怎么选取及用法。选择Buck变换器
    发表于 01-10 17:17 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>的滤波电容<b class='flag-5'>电感</b>怎么选取及用法
    Buck变换器中的直流滤波电感设计公式
    Buck变换器中的直流滤波电感设计公式分享下载。
    发表于 06-19 14:57 32次下载
    【开关电源】降压变换器BUCK)的断续模式建模
    的调节方式控制电能流动的功率变换电路。2.判断BUCK电路的模式如上图,BUCK变换器是一种降压型变换器
    发表于 10-22 18:51 10次下载
    【开关电源】降压<b class='flag-5'>变换器</b>(<b class='flag-5'>BUCK</b>)的断续模式建模
    buck变换器的工作原理
    Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入
    的头像 发表于 08-26 09:58 2178次阅读
