从MySQL到ClickHouse实时复制与实现
马哥Linux运维 来源:bohutang.me 2023-01-03 10:54 次阅读
很多人看到标题还以为自己走错了夜场,其实没有。
ClickHouse 可以挂载为 MySQL 的一个从库 ,先全量再增量的实时同步 MySQL 数据,这个功能可以说是今年最亮眼、最刚需的功能,基于它我们可以轻松的打造一套企业级解决方案,让 OLTP 和 OLAP 的融合从此不再头疼。
目前支持 MySQL 5.6/5.7/8.0 版本,兼容 Delete/Update 语句,及大部分常用的 DDL 操作。
代码还处于 Alpha 版本阶段,毕竟是两个异构生态的融合,仍然有不少的工作要做,同时也期待着社区用户的反馈,以加速迭代。
代码获取
由于还在验收阶段,我们只好把 github 上的 pull request 代码 pull 到本地。
git fetch origin pull/10851/head:mysql_replica_experiment
开始编译…
MySQL Master
我们需要一个开启 binlog 的 MySQL 作为 master:
docker run -d -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123 mysql:5.7 mysqld --datadir=/var/lib/mysql --server-id=1 --log-bin=/var/lib/mysql/mysql-bin.log --gtid-mode=ON --enforce-gtid-consistency
创建数据库和表,并写入数据:
mysql> create database ckdb;
mysql> use ckdb;
mysql> create table t1(a int not null primary key, b int);
mysql> insert into t1 values(1,1),(2,2);
mysql> select * from t1;
| a | b    |
| 1 |    1 |
| 2 |    2 |
2 rows in set (0.00 sec)
ClickHouse Slave
目前以 database 为单位进行复制,不同的 database 可以来自不同的 MySQL master,这样就可以实现多个 MySQL 源数据同步到一个 ClickHouse 做 OLAP 分析功能。
创建一个复制通道:
clickhouse :) CREATE DATABASE ckdb ENGINE = MaterializeMySQL('172.17.0.2:3306', 'ckdb', 'root', '123');
clickhouse :) use ckdb;
clickhouse :) show tables;
┌─name─┐
│ t1   │
clickhouse :) select * from t1;
┌─a─┬─b─┐
│ 1 │ 1 │
┌─a─┬─b─┐
│ 2 │ 2 │
2 rows in set. Elapsed: 0.017 sec.
看下 ClickHouse 的同步位点:
cat ckdatas/metadata/ckdb/.metadata
Version:1
Binlog File:mysql-bin.000001
Binlog Position:913
Data Version:0
Delete
首先在 MySQL Master 上执行一个删除操作:
mysql> delete from t1 where a=1;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
然后在 ClickHouse Slave 侧查看记录:
SELECT *
FROM t1
┌─a─┬─b─┐
│ 2 │ 2 │
1 rows in set. Elapsed: 0.032 sec.
此时的 metadata 里 Data Version 已经递增到 2:
Version:1
Binlog Position:1171
Data Version:2
Update
MySQL Master:
| a | b    |
| 2 |    2 |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> update t1 set b=b+1;
| a | b    |
| 2 |    3 |
ClickHouse Slave:
SELECT *
FROM t1
┌─a─┬─b─┐
│ 2 │ 3 │
1 rows in set. Elapsed: 0.023 sec.
实现机制
在探讨机制之前,首先需要了解下 MySQL 的 binlog event ,主要有以下几种类型:
1. MYSQL_QUERY_EVENT-- DDL
2. MYSQL_WRITE_ROWS_EVENT-- insert数据
3. MYSQL_UPDATE_ROWS_EVENT -- update数据
4. MYSQL_DELETE_ROWS_EVENT -- delete数据
当一个事务提交后,MySQL 会把执行的 SQL 处理成相应的 binlog event,并持久化到 binlog 文件。
binlog 是 MySQL 对外输出的重要途径,只要你实现 MySQL Replication Protocol,就可以流式的消费MySQL 生产的 binlog event,具体协议见 Replication Protocol。
由于历史原因,协议繁琐而诡异,这不是本文重点。
对于 ClickHouse 消费 MySQL binlog 来说,主要有以下3个难点:
DDL 兼容
Delete/Update 支持
Query 过滤
DDL
DDL 兼容花费了大量的代码去实现。
首先,我们看看 MySQL 的表复制到 ClickHouse 后会变成什么样子。
MySQL master:
mysql> show create table t1G;
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t1` (
  `a` int(11) NOT NULL,
  `b` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`a`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
ClickHouse slave:
ATTACH TABLE t1
    `a` Int32,
    `b` Nullable(Int32),
    `_sign` Int8,
    `_version` UInt64
ENGINE = ReplacingMergeTree(_version)
PARTITION BY intDiv(a, 4294967)
ORDER BY tuple(a)
SETTINGS index_granularity = 8192
可以看到:
默认增加了 2 个隐藏字段:_sign(-1删除, 1写入) 和 _version(数据版本)
引擎转换成了 ReplacingMergeTree,以 _version 作为 column version
原主键字段 a 作为排序和分区键
这只是一个表的复制,其他还有非常多的DDL处理,比如增加列、索引等,感兴趣可以观摩 Parsers/MySQL 下代码。
Update和Delete
当我们在 MySQL master 执行:
ClickHouse t1数据(把 _sign 和 _version 一并查询):
clickhouse :) select a,b,_sign, _version from t1;
SELECT
    a,
    b,
    _sign,
    _version
FROM t1
┌─a─┬─b─┬─_sign─┬─_version─┐
│ 1 │ 1 │     1 │        1 │
│ 2 │ 2 │     1 │        1 │
│ 1 │ 1 │    -1 │        2 │
│ 2 │ 3 │     1 │        3 │
根据返回结果,可以看到是由 3 个 part 组成。
part1 由mysql> insert into t1 values(1,1),(2,2)生成:
│ 1 │ 1 │     1 │        1 │
│ 2 │ 2 │     1 │        1 │
part2 由mysql> delete from t1 where a=1生成:
│ 1 │ 1 │    -1 │        2 │
说明:
_sign = -1表明处于删除状态
part3 由update t1 set b=b+1生成:
│ 2 │ 3 │     1 │        3 │
使用 final 查询:
clickhouse :) select a,b,_sign,_version from t1 final;
SELECT
    a,
    b,
    _sign,
    _version
FROM t1
FINAL
│ 1 │ 1 │    -1 │        2 │
│ 2 │ 3 │     1 │        3 │
2 rows in set. Elapsed: 0.016 sec.
可以看到 ReplacingMergeTree 已经根据 _version 和 OrderBy 对记录进行去重。
Query
MySQL master:
| a | b    |
| 2 |    3 |
ClickHouse slave:
SELECT *
FROM t1
┌─a─┬─b─┐
│ 2 │ 3 │
clickhouse :) select *,_sign,_version from t1;
SELECT
    _sign,
    _version
FROM t1
│ 1 │ 1 │    -1 │        2 │
│ 2 │ 3 │     1 │        3 │
说明:这里还有一条删除记录,_sign为-1
MaterializeMySQL 被定义成一种存储引擎,所以在读取的时候,会根据 _sign 状态进行判断,如果是-1则是已经删除,进行过滤。
总结
ClickHouse 实时复制同步 MySQL 数据是 upstream 2020 的一个 roadmap,在整体构架上比较有挑战一直无人接单,挑战主要来自两方面:
对 MySQL 复制通道与协议非常熟悉
对 ClickHouse 整体机制非常熟悉
这样,在两个本来有点遥远的山头中间架起了一座高速,这条 10851号高速由 zhang1024(ClickHouse侧) 和BohuTANG(MySQL复制) 两个修路工联合承建,目前正在接受 upstream 的验收。
关于同步 MySQL 的数据,目前大家的方案基本都是在中间安置一个 binlog 消费工具,这个工具对 event 进行解析,然后再转换成 ClickHouse 的 SQL 语句,写到 ClickHouse server,链路较长,性能损耗较大。
10851号高速是在 ClickHouse 内部实现一套 binlog 消费方案,然后根据 event 解析成ClickHouse 内部的 block 结构,再直接写回到底层存储引擎,几乎是最高效的一种实现方式。
基于 database 级的复制,实现了多源复制的功能,如果复制通道坏掉,我们只需在 ClickHouse 侧删除掉 database 然后再重建一次即可,非常方便。
对于单表的数据一致性,未来会实现一个 MySQL CRC 函数,用于校验 MySQL 与 ClickHouse 的数据一致性。
要想富,先修路!
审核编辑:汤梓红
  • 数据库
  • 代码
  • MySQL
原文标题:从 MySQL 到 ClickHouse 实时复制与实现
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MySQL的几种复制配置
    MySQL主从复制、主主复制、双主多配置
    发表于 04-16 09:50
    大数据实时分析领域的ClickHouse
    ClickHouse大数据实时分析领域的黑马
    发表于 03-24 11:09
    mysql的主从复制
    mysql 主从复制
    发表于 04-28 14:30
    Centos7下如何搭建ClickHouse列式存储数据库
    性能的海量数据快速查询的分布式实时处理平台,在数据汇总查询方面(如GROUP BY),ClickHouse的查询速度非常快。2、数据库特点(1)列式数据库列式数据库是以列相关存储架构进行数据存储的数据库
    发表于 01-05 18:03
    MySQL实现延时复制
    公司有一套mysqlAB复制架构的生产库,一主一的架构, 每周一凌晨0天都自动做全备。
    的头像 发表于 05-05 22:20 1523次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>实现</b>延时<b class='flag-5'>复制</b>
    利用MySQL进行一主一的主从复制
    本文讲述了如何使用MyBatisPlus+ShardingSphereJDBC进行读写分离,以及利用MySQL进行一主一的主从复制
    的头像 发表于 07-28 09:47 1100次阅读
    MySQL 5.7并行复制实现原理与调优
    众所周知,MySQL复制延迟是一直被诟病的问题之一,然而在Inside君之前的两篇博客中(1,2)中都已经提到了MySQL 5.7版本已经支持“真正”的并行复制功能,官方称为为enh
    的头像 发表于 12-23 14:52 588次阅读
    MySQL 5.6并行复制架构及并行复制原理
    ySQL 5.6版本也支持所谓的并行复制,但是其并行只是基于schema的,也就是基于库的。如果用户的MySQL数据库实例中存在多个schema,对于复制的速度的确可以有比较大的帮
    发表于 12-23 14:52 551次阅读
    探讨MySQL复制机制实现的方式
    MySQL Replication(主从复制)是指数据变化可以从一个MySQL Server被复制到另一个或多个MySQL Server上,
    的头像 发表于 04-12 09:29 753次阅读
    mysql主从复制三种模式
    MySQL主从复制是一种常见的数据同步方式,它可以实现将一个数据库的更改同步其他多个数据库的功能。主从复制可以提高数据库的可用性和性能,以
    的头像 发表于 11-16 14:04 1639次阅读
    mysql如何实现主从复制的具体流程
    主从复制MySQL数据库中常用的数据复制技术之一,它的主要目的是将一个数据库服务器上的数据复制到其他服务器上,以实现数据的备份、高可用和分
    的头像 发表于 11-16 14:10 833次阅读
    mysql主从复制主要有几种模式
    MySQL主从复制MySQL数据库中常用的一种数据复制方式,用于实现数据的备份、负载均衡、故障恢复等目的。主从
    的头像 发表于 11-16 14:15 1228次阅读
    mysql主从复制的原理
    MySQL主从复制是一种数据库复制技术,它允许将一个MySQL数据库的更新操作自动复制到其他MySQL
    的头像 发表于 11-16 14:18 542次阅读
    mysql主从复制 混合类型的复制
    MySQL主从复制是一种常用的数据复制技术,可以实现数据从一个MySQL服务器(主服务器)复制到
    的头像 发表于 11-16 14:20 642次阅读
    配置MySQL主从复制和读写分离
    配置MySQL主从复制和读写分离
    的头像 发表于 10-23 11:44 555次阅读
    配置<b class='flag-5'>MySQL</b>主从<b class='flag-5'>复制</b>和读写分离
