逐次逼近寄存器(SAR)ADC的谜团之一(或者至少是造成相当混乱的原因)是计算其精确 系统级别的电源要求。数据表可能会令人困惑 此规范。
SAR ADC提供测量输入信号的低功耗方法。很多时候, 功耗与采样率成正比,因此非常 高效的测量系统。这意味着为了计算 ADC的总功耗,所有电源引脚均需计入 帐户。
通常,在SAR转换器上,有三种潜在的功耗 导轨:VDD电源、基准输入和数字接口 I/O 电源。
五世DD电源为模拟电路和ADC内核供电。
在需要外部基准的SAR上,基准输入是开关式 在SAR转换位试验期间消耗充电电流的电容器。 这可能是功耗的重要来源,具体取决于 ADC吞吐速率和内部电容DAC的尺寸。越高 ADC吞吐量、更多的转换位试验(电容充电)以及 因此,容性DAC阵列消耗的电流更大。
同样,更大的电容DAC意味着更多的电容充电,这 导致更高的电流消耗。如果电容DAC很大,可能会造成问题 到参考驱动电路,并且更高功率的参考电路可以 是必需的。模拟输入也是如此,其中更强大的 在 收购。有时与模拟输入相关的附加电路可以 由基准供电,这会进一步增加功耗。 一些ADC具有内部基准电压缓冲器,用于提供基准电压输入 高阻抗。在这种情况下,缓冲区提供必要的引用 电流通过另一个电源引脚。
数字 I/O 电源的功耗取决于吞吐量/输出 数据速率,以及数据输出线路上的负载条件。再次,更高 ADC 吞吐量意味着数字 I/O 消耗的功率更高,因为 传输转换后的数据需要更高的时钟速率。任何电容式 数据输出线路上的加载会增加数字I/O电流,因为 的充电和放电。数字I/O电流也将是输出代码 依靠;最坏的情况是交替的 1 和 0 是输出。 通常,数字I/O电流应使用存在 执行大多数ADC输出代码,例如正弦输入。在高 具有高时钟速率的吞吐量ADC,数字功耗 界面可以变得非常重要。
许多数据手册将引用V的功率DD仅供应。你必须挖掘 进入规格表以确定基准和数字电源 电源要求。准确测量功耗 从系统层面的角度来看,需要考虑所有三个输入。
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 麦克斯 | 单位 |
功耗 | VDD∙ 2.625 伏, 伏裁判∙ 5 V, VIO ∙ 3 V | ||||
总 | 10 kSPS 吞吐量 | 70 | 微瓦 | ||
1 MSPS 吞吐量, B 级 |
7.0 | 9.0 | 毫瓦 | ||
1 MSPS 吞吐量, A 级 |
7.0 | 10 | 毫瓦 | ||
VDD只 | 4 | 毫瓦 | |||
仅参考 | 1.7 | 毫瓦 | |||
仅限 VIO | 1.3 | 毫瓦 |
当涉及到数据表时,尤其是像 功耗,需要考虑所有规格和 与上图所示的AD7980 16位、1 MSPS PulSAR ADC一样单独表示。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18059浏览量
253371 -
SAR
3文章
421浏览量
46398 -
adc
99文章
6577浏览量
547039
SAR ADC的工作频率范围是多少,AD10D1500这类的ADC属于Flash ADC吗?
SAR ADC的工作过程和关键指标
请问SAR ADC有效分辨率与采样率有关吗?
SAR ADC的噪声谱如何计算?
驱动流水线型ADS5500 ADC的运放电路抗混叠RC阻容设计是否与SAR ADC一样的呢?
ADS867x 14位500kSPS 4和8通道、单电源SAR ADC数据表
ADS866x支持双极输入范围的12位500kSPS 4和8通道、单电源SAR ADC数据表
ADS868x单电源逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)数据表
带双极输入范围的ADS8688AT 16位、500kSPS、和8通道、单电源SAR ADC数据表
ADS869x 18位、高速、单电源、SAR ADC数据采集系统数据表
ADS867x 14位、高速、单电源、SAR ADC数据采集系统数据表
ADS868x具有可编程双极输入范围的16位高速单电源SAR ADC数据采集系统数据表
