低噪声静音开关电源架构简化EMI设计
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Zhongming Ye 2023-01-03 11:29 次阅读
汽车、运输和工业应用对噪声敏感 并需要低EMI电源解决方案。传统方法控制电磁干扰 开关边沿变慢或开关频率降低。双 有不良影响,例如降低效率,提高最小值 导通和关断时间,需要大型解决方案。替代解决方案 例如EMI滤波器或金属屏蔽,增加了所需的大量成本 电路板空间、元件和组装,同时使散热复杂化 管理和测试。
我们的低噪声μModule技术在开关方面取得了突破 调节器设计。采用μModule封装的LTM8003稳压器 采用专有的静音开关电源架构,最大限度降低 EMI 辐射,同时在高开关频率下提供高效率。 稳压器的架构和μModule的内部布局 器件的设计使稳压器的输入环路最小化。 这显著减少了开关节点振铃和相关的 能量存储在热回路中,即使开关边沿非常快。这 安静开关提供出色的 EMI 性能,同时最大限度地降低 交流开关损耗,允许稳压器在高开关下工作 频率无明显效率损失。®®
这种架构与扩频频率操作相结合, 大大简化了EMI滤波器的设计和布局,是噪声的理想选择 敏感环境。图1显示了输入端的简单EMI滤波器 侧面,使演示电路能够通过CISPR 25 5类标准 具有充足的裕量,如图 2 所示。
poYBAGOzoSeAfibaAACqNNKRrBU977.jpg?h=270&hash=DE4ED527AC710E39F0906A2CDFF4C31B81C7FF23&la=en&imgver=1
图1.输入端带有简单EMI滤波器的5 V转换器通过CISPR 25 Class 5。
pYYBAGOzoSqAJogOAAJaei97uW0986.jpg?h=270&hash=D290BADFA8B2566B026F183BB288783D44C09391&la=en&imgver=1
图2.DC2416A 演示电路通过辐射 EMI 频谱 CISPR 25 5 类。
连续 3.5 A,峰值电流能力 6 A
内部稳压器能够安全地提供高达 6 A 的峰值电流 输出电流,无需额外的热管理 - 气流或热量 灌电流—LTM8003需要持续支持3.5 A负载 在3.3 V或5 V时,标称12 V输入。这满足了工业机器人、工厂自动化、 和汽车系统。
−40°C 至 +150°C 的宽工作温度范围
汽车、工业和军事应用需要电源 电路可在环境温度下连续安全地运行 105°C或需要很大的裕量才能实现热上升。The LTM8003H 设计用于满足 −40°C 至 +150°C 内部工作温度内的规格要求 温度范围。内部过热保护 (OTP) 监控结温,并在结点时停止开关 温度太热。
图3a显示了一个3.5 A、5 V解决方案,工作范围很广 7 V 至 40 V 输入。标称 12 V 输入时的热性能为 如图3b所示。采用 12 V 输入时,典型效率高于 92% 和 2 A 负载。
poYBAGOzoSuAFwbaAADpGdSR3YY541.jpg?h=270&hash=7D6A59A8E2E89EB0F37A0DBAA22D3F5759AB5F40&la=en&imgver=1
图3.5 V、3.5 A 解决方案,采用 H 级版本,适用于 7 V 至 40 V 输入。热成像显示不需要笨重的散热组件。
+3.5 V至+35 V输入端提供−5 V负输出
图4显示了从标称12 V输入获得–5 V、4 A输出的解决方案, 最大输入电压为 35 V。偏置引脚应连接到接地。
pYYBAGOzoS2AVLnVAAFg1amsFd4805.jpg?h=270&hash=3949B1A5EB985A29C2CA64491B02B7DC11EA9138&la=en&imgver=1
图4.+5 V至+35 V输入采用–5 V电源供电,可提供高达4 A的电流。
结论
LTM8003 是一款宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A 降压型 μModule稳压器,采用静音开关稳压器架构。输入来自 3.4 V 至 40 V 可产生 0.97 V 至 18 V 的输出,无需 需要电池或工业电源的中间调节。这 引脚排列经过专门设计,符合 FMEA 标准,因此输出保持不变 在相邻引脚短路期间等于或低于调节电压,单引脚 短路接地,或销子漂浮。冗余引脚增强电气性能 如果焊点因振动而变弱或断开,则连接, 老化或广泛的温度变化,例如在汽车和 运输应用。
完整的解决方案适合不比 LTM8003 的 6.25 mm × 9 mm × 3.32 mm 的 BGA 占位面积,包括 输入和输出电容。静态电流典型值为 25 μA −40°C 至 +150°C 的宽温度范围(H 级)使其成为空间狭小、操作环境的理想选择 苛刻,低静态电流和高可靠性是强制性的。其 功能有助于最大限度地减少设计工作量并满足严格的标准 工业机器人、工厂自动化、航空电子设备和汽车系统。
pYYBAGOzoS-ASx9vAAGQQbxFHzs451.jpg?h=270&hash=E044C5E570336AF237CE6EDB5F143FFB2020AC76&la=en&imgver=1
图5.完整的降压解决方案仅略大于LTM8003 μModule稳压器的6.25 mm×9 mm基底面。
审核编辑:郭婷
  • 开关电源
  • emi
    emi
  • 电磁干扰
    开关电源EMI噪声产生、抑制及滤波的分析
    /dt所带来的EMI噪声也将会更大。它的传导噪声、辐射噪声会波及整机的安全,有时会干扰一些CPU的指令,引起系统的误操作,严重时还会引起系统的颠覆性破坏。为此,我们在使用
    发表于 11-21 16:24
    解析LDO在开关电源中的作用
    处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。LDO有较高的电源抑制比,且LDO是低噪声器件,因此应用LDO可以有效地滤除开关电源EMI,减小纹
    发表于 03-07 11:25
    低噪声开关电源简化EMI合规性
    DN316- 超低噪声开关电源简化EMI合规性
    发表于 06-12 09:42
    电路图显示LT3439超低噪声开关电源简化,DC / DC推挽式拓扑结构
    电路图显示LT3439超低噪声开关电源简化,DC / DC推挽式拓扑结构,具有输入电压5和多路输出
    发表于 08-02 08:43
    开关电源转换和低噪声线性稳压的整合
    在微型模块封装中整合高效开关电源转换及低噪声线性稳压
    发表于 09-17 08:43
    请问有低噪声开关电源原理图吗?
    低噪声开关电源原理图
    发表于 10-22 09:12
    开关电源导致的噪声怎么解决?
    定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能
    发表于 10-28 05:43
    低噪声开关电源的原理是什么?
    低噪声开关电源原理电路图
    发表于 11-01 05:49
    请问有低噪声开关电源原理的电路图吗?
    低噪声开关电源原理电路图
    发表于 03-02 11:06
    TPS5430开关电源正负电源低噪声设计
    TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析目录TPS5430开关电源 正负电源
    发表于 10-28 06:29
    开关电源EMI滤波器原理与设计研究
    开关电源EMI滤波器原理与设计研究 来源:电源技术应用  作者:魏应冬 吴燮华 摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传
    发表于 06-07 11:27 1356次阅读
    开关电源EMI技术方案
    开关电源EMI技术方案 1.开关电源EMI源   开关电源EMI干扰源集中体现在功率开
    发表于 04-19 17:58 837次阅读
    DN316-超低噪声开关电源简化EMI合规性
    发表于 04-19 13:39 5次下载
    DN316-超<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>简化</b><b class='flag-5'>EMI</b>合规性
    开关电源EMI
    开关电源EMI(通信电源技术期刊不发了)-开关电源EMI,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 17:24 47次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>EMI</b>
    开关电源:纹波与噪声
    什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生
    发表于 10-21 17:36 20次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>:纹波与<b class='flag-5'>噪声</b>
