平衡流量计特点及应用
仪表之家 来源:仪表之家 2023-01-03 11:40 次阅读
基本原理
平衡流量计的基本原理是伯努利方程,关键技术是开孔的分布和精确的加工技术。采用A+FLOWTEK公司制造图用数控机床进行精确开孔保证流体流动状态达到动量、动能和热焓等性能的平衡,这些性能是标准孔板或仿造产品所无法达到的。尽管一些仿制产品的外形相似,但由于开孔不精确,不符合制造加工精度要求将会造成测量精度的下降、压损的提高和流出系数的降低。
平衡流量计的特点
1、永久压损:图2是标准孔板和平衡流量计压力恢复的比较。从图可见,平衡流量计的永久压损是标准孔板永久压损的二分之一到三分之一。低差压有利于降低噪声,因此,平衡流量计的噪声比标准孔板要小得多。
2、应用流体的极端条件:平衡流量计没有可动部件,选用合适的材料,可适用于极高温度(例如,航天工业应用的高温燃料的温度可达6000℉,约3300℃);应用于极低的温度(极端的低温可达-465℉,约-276℃);高压(约7000psia,约48MPa)和极端的流体流速(雷诺数大于107)。它也适用于有振动、两相流体、压损接近零的低速流体等流量的检测
3、平衡:在流量计平板上的多孔,其位置和大小是由惟一的方程组确定,使质量流量、体积流量、动能或动量在节流装置的两侧是平衡的。而标准孔板由于流体形成涡流,使动量和动能的修正无法进行,因此,孔板节流装置两侧的动量和动能等不能平衡。一些平衡流量计的仿制产品不能满足精度等质量指标的主要原因是没有实现平衡关系式。
4、直管段:由于平衡流量计集多孔孔板和整流器的功能于一体,因此,其直管段要求大大降低。一些极端的应用场合,例如,截止阀时,上游侧直管段长度仅5D,下游侧直管段长度仅3D。一般应用时,上游侧直管段长度为1D~3D,下游侧直管段长度为1D。直管段的缩短,极大地有利于工艺配管,也有利于降低成本和节能。
5、精度:采用精确的计算,可对动量、动能和温度等影响进行修正,使平衡流量计的精度大大提高。一般应用场合,测量范围10:1时,其精度为±0.5%,测量范围3:1时,精度可达±0.3%。如果,串联非线性补偿环节,其精度可提高更多。
6、流出系数:正常工况下,标准孔板流出系数为0.61,而平衡流量计流出系数为0.89,接近文丘利管。根据流出系数的计算公式,流出系数大,有利于降低差压和永久压损。
3 平衡流量计的应用
平衡流量计的应用
平衡流量计具有高精度和永久压损小等特点,它具有下列应用。 1、作为标准孔板的升级换代产品,以提高测量精度,节能降耗。
2、 直管段缩短,降低安装空间。
标准孔板需要足够的直管段,以提高测量精度,而平衡流量计所需直管段短,不仅减少了直管段的支出,而且因大大缩小安装空间,降低了投资成本。
3、仪表永久压损降低,有利于降低供能设备的供能。
仪表本身是耗能设备,采用平衡流量计代替标准孔板,由于平衡流量计的永久压损是标准孔板的一半到三分之一。因此,对采用变频泵和风机的应用场合,用平衡流量计代替标准孔板时,可采用PFC控制变频电动机,降低能耗。
审核编辑 :李倩
  • 整流器
  • 流量计
原文标题:知识||平衡流量计特点及应用
文章出处:【微信号:仪表之家,微信公众号:仪表之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是流量计流量计的种类有哪些?
    流量计是一种用于测量管道中流体(液体或气体)流量的仪器。它能够测量单位时间内通过管道某一截面的流体体积或质量。流量计在工业生产、能源计量、环境监测、商业贸易等领域有着广泛的应用。流量计
    的头像 发表于 11-07 14:53 106次阅读
    什么是<b class='flag-5'>流量计</b>?<b class='flag-5'>流量计</b>的种类有哪些?
    平衡流量计计算公式
    平衡流量计基于伯努利方程,符合国家标准GB/2624标准,密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的能量与差压的平方根成正比;用测出的差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量。那
    的头像 发表于 10-25 14:14 92次阅读
    <b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>流量计</b>计算公式
    平衡流量计与孔板流量计有哪些区别?
    平衡流量计也叫多孔孔板流量计,是一款节能型差压流量计,基本上所有的孔板流量计、锥形、均速管、楔式、涡街、电磁等
    的头像 发表于 10-10 14:05 158次阅读
    <b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>流量计</b>与孔板<b class='flag-5'>流量计</b>有哪些区别?
    涡街流量计的现场应用
    涡街流量计在指定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动
    的头像 发表于 09-21 14:05 287次阅读
    涡街<b class='flag-5'>流量计</b>的现场应用
    什么是四线制电磁流量计,与二线制电磁流量计有区别吗?
    四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计
    的头像 发表于 05-14 15:49 1772次阅读
    电磁流量计和磁电流量计有何区别
    电磁流量计和磁电流量计都是基于法拉第电磁感应定律来测量导电流体流量的仪表。
    的头像 发表于 05-11 16:04 620次阅读
    电磁流量计特点有哪些?
    电磁流量计是一种利用电磁感应原理测量导电流体体积流量的仪表。
    的头像 发表于 05-08 17:04 739次阅读
    关于流量计的相关问题
    流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
    的头像 发表于 01-31 10:08 978次阅读
    转子流量计和孔板流量计的区别
    转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、
    的头像 发表于 01-12 13:57 2143次阅读
    气体流量计种类及原理
    流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计
    的头像 发表于 12-19 09:55 1740次阅读
    什么是一体式平衡流量计?它有什么特点
    什么是一体式平衡流量计?它有什么特点? 一体式平衡流量计是一种用于测量流体流量的仪器,它通过基于
    的头像 发表于 12-19 09:49 921次阅读
    质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点?
    质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种
    的头像 发表于 12-19 09:49 1073次阅读
    涡轮流量计和电磁流量计的区别
    涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量
    的头像 发表于 12-19 09:38 1369次阅读
    涡轮流量计和电磁流量计有什么区别?
    涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。
    的头像 发表于 12-15 09:31 1186次阅读
    明渠流量计现场校准的方法
    流量计的校准有直接测量和间接测量两种方法,校准方式又分为实验室和现场两种。灌区取水口水量计量的主要方式有堰槽测流、水工建筑物测流、流量仪和管道流量计测流。根据以上对灌区取用水计量设施的
    的头像 发表于 11-29 10:39 623次阅读
