PLC编程基本功:梯形图与控制线路
blackwatching 来源:玩转PLC工业机器人 2023-01-03 11:42 次阅读
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。
早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定了五种能支持PLC编程的语言,分别是:梯形图Delete(LD)、指令表Delete(IL)、功能模块图Delete(FBD)、顺序功能流程图Delete(SFC)、结构化文本Delete(ST)等等,今天给大家分享一些PLC的控制线路和梯形图,这算是比较基础实用的部分,一起来看看吧!
起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图
起动、自锁和停止控制能使用驱动指令(OUT),也能够使用置位指令(SET、RST)来实现。
1、采用线圈驱动指令实现起动、自锁和停止控制
线路与梯形图说明:
点击起动按钮SB1时,PLC内部梯形图程序中的起动触点X000闭合,输出线圈Y000得电,输出端子Y0内部硬触点闭合,Y0端子与COM端子之间内部接通,接触器线圈KM得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电起动。
点击停止按钮SB2时,PLC内部梯形图程序中的停止触点X001断开,输出线圈Y000失电, Y0、COM端子之间的内部硬触点断开,接触器线圈KM失电,主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。
2、采用置位复位指令实现起动、自锁和停止控制
其PLC接线图与上面类似。
线路与梯形图说明:
点击起动按钮SB1时,梯形图中的起动触点X000闭合,[SET Y000]指令执行,指令执行结果将输出继电器线圈Y000置1,相当于线圈Y000得电,使Y0、COM端子之间的内部硬触点接通,接触器线圈KM得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电起动。
点击停止按钮SB2时,梯形图程序中的停止触点X001闭合,[RST Y000]指令被执行,指令执行结果将输出线圈Y000复位,相当于线圈Y000失电,Y0、COM端子之间的内部硬触点断开,接触器线圈KM失电,主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。
正、反转联锁控制的PLC线路与梯形图
线路与梯形图说明如下:
1)、正转联锁控制
点击正转按钮SB1→梯形图程序中的正转触点X000闭合→线圈Y000得电→Y000自锁触点闭合,Y000联锁触点断开,Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合→Y000自锁触点闭合,使线圈Y000在X000触点断开后仍可得电;Y000联锁触点断开,使线圈Y001即使在X001触点闭合(误操作SB2引起)时也无法得电,实现联锁控制;Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合,接触器KM1线圈得电,主电路中的KM1主触点闭合,电动机得电正转。
2)、反转联锁控制
点击反转按钮SB2→梯形图程序中的反转触点X001闭合→线圈Y001得电→Y001自锁触点闭合,Y001联锁触点断开,Y1端子与COM端子间的内部硬触点闭合→Y001自锁触点闭合,使线圈Y001在X001触点断开后继续得电;Y001联锁触点断开,使线圈Y000即使在X000触点闭合(误操作SB1引起)时也无法得电,实现联锁控制;Y1端子与COM端子间的内部硬触点闭合,接触器KM2线圈得电,主电路中的KM2主触点闭合,电动机得电反转。
3)、停转控制
点击停止按钮SB3→梯形图程序中的两个停止触点X002均断开→线圈Y000、Y001均失电→接触器KM1、KM2线圈均失电→主电路中的KM1、KM2主触点均断开,电动机失电停转。
多地控制的PLC线路与梯形图
(1)、单人多地控制
甲地起动控制。在甲地点击起动按钮SB1时→X000常开触点闭合→线圈Y000得电→Y000常开自锁触点闭合,Y0端子内部硬触点闭合→Y000常开自锁触点闭合锁定Y000线圈供电,Y0端子内部硬触点闭合使接触器线圈KM得电→主电路中的KM主触点闭合,电动机得电运转。
甲地停止控制。在甲地点击停止按钮SB2时→X001常闭触点断开→线圈Y000失电→Y000常开自锁触点断开,Y0端子内部硬触点断开→接触器线圈KM失电→主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。
(2)、多人多地控制
起动控制。在甲、乙、丙三个地点一起点击按钮SB1、SB3、SB5→线圈Y000得电→Y000常开自锁触点闭合,Y0端子的内部硬触点闭合→Y000线圈供电锁定,接触器线圈KM得电→主电路中的KM主触点闭合,电动机得电运转。
停止控制。在甲、乙、丙三个地点一起点击SB2、SB4、SB6中的某个停止按钮时→线圈Y000失电→Y000常开自锁触点断开,Y0端子内部硬触点断开→Y000常开自锁触点断开使Y000线圈供电切断,Y0端子的内部硬触点断开使接触器线圈KM失电→主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。
定时控制的PLC线路与梯形图
1、延时起动定时运行控制的PLC线路与梯形图
它能实现:按下起动按钮3秒钟后,电动机起动工作,工作5秒钟后自行叫停。
PLC线路与梯形图说明如下:
2、多定时器组合控制的PLC线路与梯形图
它可以实现:点击起动按钮后电动机B马上运行,30秒钟后电动机A开始工作,70秒后电动机B停转,100秒后电动机A停转。
PLC线路与梯形图说明如下:
定时器与计数器组合延长定时控制的PLC线路与梯形图
三菱FX系列PLC的最长定时时间为3276.7s(约54min),使用定时器和计数器能够拉长定时时间。
PLC线路与梯形图说明如下:
图中的定时器T0定时单位为0.1s(100ms),它与计数器C0搭配用之后,它的定时时间T=30000×0.1秒×30000=90000000秒=25000小时。如果需要重新定时,可以把开关QS2断开,让[2]X000常闭触点闭合,然后“RST C0”指令执行,之后计数器C0进行复位,然后再闭合QS2,就会重新开始250000小时定时。
多重输出控制的PLC线路与梯形图
PLC线路与梯形图说明如下:
(1)、起动控制
(2)、停止控制
过载报警控制的PLC线路与梯形图
PLC线路与梯形图说明:
(1)、起动控制
点击起动按钮SB1→[1]X001常开触点闭合→[SET Y001]指令执行→Y001线圈被置位,即Y001线圈得电→Y1端子内部硬触点闭合→接触器KM线圈得电→KM主触点闭合→电动机得电运转。
(2)、停止控制
点击停止按钮SB2→[2]X002常开触点闭合→[RST Y001]指令执行→Y001线圈被复位,即Y001线圈失电→Y1端子内部硬触点断开→接触器KM线圈失电→KM主触点断开→电动机失电停转。
(3)、过载保护及报警控制
1117个三菱PLC案例
闪烁控制的PLC线路与梯形图
线路与梯形图说明:
把开关QS闭合→X000常开触点闭合→定时器T0开始3s计时→3s后,定时器T0动作,T0常开触点闭合→定时器T1开始3s计时,与此同时Y000得电,Y0端子内部硬触点闭合,灯HL点亮→3s后,定时器T1动作,T1常闭触点断开→定时器T0复位,T0常开触点断开→Y000线圈失电,同时定时器T1复位→Y000线圈失电使灯HL熄灭;定时器T1复位使T1闭合,因为开关QS依旧是闭合状态,所以X000常开触点也是闭合,定时器T0又开始重新3s计时。
之后重复上述过程,灯HL保持3s亮、3s灭的频率闪烁发光。
相关练习
喷泉的PLC控制
系统要求用两个按钮来控制A、B、C三组喷头工作(通过控制三组喷头的电动机来实现),三组喷头排列如图4-32所示。系统控制要求具体如下:
当按下起动按钮后,A组喷头先喷5s后停止,然后B、C组喷头同时喷,5s后,B组喷头停止、C组喷头继续喷5s再停止,而后A、B组喷头喷7s,C组喷头在这7s的前2s内停止,后5s内喷水,接着A、B、C三组喷头同时停止3s,以后重复前述过程。按下停止按钮后,三组喷头同时停止喷水。
审核编辑 :李倩
  • plc
    plc
  • 控制线路
  • 梯形图
原文标题:PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1117个PLC实用案例)
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三菱PLC编程语言解析
    (Sequential Function Chart, SFC)等。以下是对这些编程语言的简要解析: 1. 梯形图(Ladder Diagram, LD) 梯形图PLC
    的头像 发表于 12-26 17:36 364次阅读
    plc编程语言主要有哪三种
    PLC(可编程逻辑控制器)的编程语言多种多样,但其中最为常用和广泛认知的三种主要编程语言是梯形图
    的头像 发表于 10-21 17:04 2100次阅读
    plc编程语言编程相关技巧有哪些
    Function Chart, SFC)等。这些编程语言各有特点,适用于不同的应用场景。 梯形图(LD) : 梯形图是最常用的PLC编程
    的头像 发表于 10-21 16:56 427次阅读
    如何看懂PLC梯形图
    简单的垂直线段,而常闭触点则附加一条斜线以示区别。 线圈:作为输出信号的载体,线圈象征着动作的执行。一旦特定条件被触发,线圈随即得电,驱动外部设备做出响应。在梯形图中,线圈以一个圆圈的形式出现,简洁明了。 母
    的头像 发表于 09-24 11:20 1317次阅读
    plc编程语言有哪几种
    编程逻辑控制器(PLC)是一种广泛应用于工业自动化领域的电子设备,用于实现对生产过程的控制和管理。PLC
    的头像 发表于 08-25 10:07 570次阅读
    plc控制线路怎么接线步骤
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。它具有编程
    的头像 发表于 07-01 09:41 1070次阅读
    三菱fx系列plc支持哪种编程方式
    三菱FX系列PLC是一种广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器。它具有强大的功能和灵活性,支持多种编程方式,以满足不同用户的需求。本文将详细介绍三菱FX系列
    的头像 发表于 06-20 10:24 2037次阅读
    三菱PLC梯形图编程方法
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。三菱PLC作为其中的佼佼者,以其高效、稳定、可靠的性能而备受青睐。梯形图
    的头像 发表于 06-17 16:50 1750次阅读
    PLC常用编程语言有哪些
    语言多种多样,每种语言都有其独特的特点和适用场景。本文将详细介绍PLC常用的编程语言,包括梯形图(LD)、指令表(IL)、功能模块(FBD)、顺序功能流程
    的头像 发表于 06-14 16:58 1686次阅读
    PLC编程实例,基本电路设计方法
    PLC 捕捉到持续时间很短的脉冲。 (8)PLC 指令的执行条件有信号电平有效和跳变有效的区别,编程时应加以注意。 (9)由电气控制图转换为梯形图
    发表于 03-13 10:00
    小车自动往返控制PLC梯形图
    车辆的自动往返控制系统可以通过PLC(可编程逻辑控制器)来实现。这种系统通常用于控制车辆在往返运动中的方向、速度和停止。
    发表于 02-25 11:32 6412次阅读
    小车自动往返<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>梯形图</b>
    交通信号灯控制PLC的I/O配置、梯形图分享
    的头像 发表于 02-20 09:17 3867次阅读
    交通信号灯<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>PLC</b>的I/O配置、<b class='flag-5'>梯形图</b>分享
    plc梯形图顺序执行的原则是什么
    PLC(可编程逻辑控制器)梯形图(或称为梯形逻辑)是用于描述和
    的头像 发表于 02-05 11:13 4826次阅读
    plc编程入门基础知识 plc编程语言有几种
    PLC编程语言主要分为五种不同的类型,它们分别是:梯形图、指令列表、功能块、结构化文本和流程。每种
    的头像 发表于 02-04 15:55 1781次阅读
    plc编程语言有几种,一般常用有哪些
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,它使用特定的编程语言来控制和监视机
    的头像 发表于 02-01 14:31 3906次阅读
