关于线性稳压器你应该知道的五件事
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-03 11:55 次阅读
虽然线性稳压器LDO) 看起来相对简单,但在许多情况下,LDO 的性能与您的预期相反。本应用笔记探讨了其中的五种情况,包括启动、接近压差的静态电流、负载瞬态性能、PSRR和噪声以及输入保护。了解这些情况将改进产品选择和调试过程。
介绍
如今,当您在寻找线性稳压器时,它是 使用参数化轻松浏览看似无限的产品 搜索工具并将您的选择范围缩小到少数相关候选人。什么 我需要输出电压吗?负载电流是多少?输入电压承受能力?如何 接近辍学 稳压器会运行吗?什么是最大工作输入 电压?封装和外部元件尺寸如何?接下来是 微调。如果负载对电源波动敏感怎么办?你可能会 需要非常低的输出噪声和高PSRR。也许您的设计是电池供电的 具有始终在线电源的设备。在这种情况下,您需要一个具有 超低静态电流。
现在,您已经将字段缩小到仅 适合您应用的部件。但你还没有完成。那里 在做出最终选择之前,需要考虑五件事。
监管机构如何处理启动?
如果我遇到,静态电流是否仍然很低, 还是近,辍学?
负载瞬态性能如何 实际负载,而不仅仅是数据手册中描述的情况?
我的LDO输出纹波是否以馈通为主 来自低PSRR引起的输入,还是由LDO输出噪声引起的?
关闭零件时部件的行为如何?
为什么这些问题如此重要?他们不是。。。直到有 一个问题。然后,一些功能问题刚刚变成了您最喜欢的新部分 进入你最好奇的部分。你可能会觉得有点被背叛,或者至少信息不足。而且,您需要花费额外的时间来排除故障,并可能重新设计您的电路板。
本应用笔记对这五个LDO进行了一些说明。 特征。希望这些见解在您下次选择时有用,并且 线性稳压器的设计导入。
#1:启动
大多数稳压器都带有使能输入来控制 稳压器上电并在输出关闭时节省电源。监管 机构 带使能输入通常还具有软启动功能。软启动防止 当输出导通时,稳压器不会使输入过载。软启动 通常以两种方式之一实现。
电流软启动
第一种方法是电流软启动。大多数监管机构都有 电流限制;当前的软启动通过增加或加强来工作 电流限制。电流软启动导致输出电压缓慢上升 输出电容充电时远低于最大值 负载电流。电流软启动的好处是稳压器输入 电流遵循一致的增加模式,无需传输启动 输入的负载电流瞬变。
启用负载电路后,您可能会注意到一个点 输出电压斜坡突然改变方向。发生这种情况是因为 负载电路正在打开并尝试从稳压器运行 有限的输出电流能力。如果负载电流超过软启动 电流,负载将自身拉入欠压, 导致不需要的重置。该循环随着负载电流的转动而继续 开和关。最终,软启动电流限值变得足够高 支持负载,复位电路最后一次释放,负载 电路在宿醉中醒来。
电压软启动
软启动的第二种方法是斜坡调节 电压。斜坡调节电压会在输出端产生单调斜率 电压,下游电路导通时没有任何电压瞬变。这 还应防止负载多次访问到复位状态,因为 输出电压仅与负载欠压交叉 阈值一次。
确定电压软启动期间的浪涌电流 由输出电容和输出电压的斜坡速率加上 负载消耗的电流。通常,输出电压斜坡速率设置为 产生大约最大值 1% 至 10% 的浪涌电流的水平 使用推荐的最小输出电容时的额定输出电流。设置 浪涌电流低于最大负载电流的 10%,为 来自负载的额外电流和任何额外的输出电容。缺点是 该输入电流是负载的函数,不直接控制。这 好处是您可以避免多次重置。
图1显示了当前软启动的比较 和电压软启动行为。
poYBAGOzpzmAfVBSAAAw7DRT3VM882.png?imgver=1
图1.电流软启动和电压的行为 软启动。
#2:压差电源电流
如果您的电路由电池供电,则稳压器供电 电流可能很重要。负载电路可以短暂工作,然后保持 长时间处于待机状态以节省电量。在这种情况下, 电池寿命在很大程度上取决于静态电源 稳压器和负载的电流。如果是这样,您可能会选择线性 具有尽可能低静态电流的稳压器。
现在想象一下你的电池已经耗尽了 输入至输出电压变小的地方。运行线性时 稳压器处于压差状态,即使负载电流可能非常小, 稳压器强制输出 FET 硬导通,以最小化输入至输出 电压降。这里的问题是在压差中驱动输出FET硬 栅极驱动电路中会消耗大量电流(图 2)。这 具有将您的“待机模式”变成“快速电池放电”的效果 模式。
pYYBAGOzpzuACeVAAAAp9ZtLp4Q392.png?imgver=1
图2.压差中的静态电流增加由 M 引起G驱动器阻抗。
即使在更好的设计上,对于 静态电源电流在压差时会升高。辍学率增加 2倍的电源电流并不少见,有些设计增加了10倍或 更多。有时压差电源电流在EC表中或典型值中指定 静态电流与输入电压的工作特性曲线。更多的时候, 但是,高压差电源电流信息不在数据手册中。
如果压差中的静态电流对 应用,查找带有提供此信息的数据手册的LDO, 或自己测量,以确保性能与您的性能相匹配 期望值。
#3:负载瞬态性能
大多数稳压器都有一定的能力将输出保持在稳压状态 在负载快速变化期间。随着负载的变化,输出FET栅极驱动 需要改变。栅极驱动达到新水平所需的时间 通常决定输出瞬态下冲或过冲。
通常,快速过渡到满负载会导致 最差情况下的输出瞬态下冲。在比较稳压器之前,请始终 在施加瞬态之前检查启动负载电流。起点 满载的 10% 往往比从 1% 开始的结果要好得多,因为 当预偏置10%负载与1%负载相比,输出FET栅极电压开始更接近其最终值。多 困难是在负载 从空载变为满载。
您可能认为保持最小负载 稳压器输出可防止大负载瞬变。这当然应该有所帮助,但是 并不总是解决方案。当稳压器从负载阶跃恢复时 从满载到轻载,通常存在输出过冲。虽然 监管机构正在从这种超调中恢复过来,它位于最脆弱的地方 状态—输出 FET 完全去偏置的情况。 在此状态下,如果立即应用另一个加载步骤,则输出表现出 一个比第一个糟糕得多的下冲。
如果您有任何快速上下负载的情况 可能发生脉冲,最好检查负载瞬态性能 每个调节器在相似条件下。图 3 显示了负载瞬态 双脉冲负载期间的退化。
poYBAGOzpzyAVo7vAABMuBjzOp8344.png?imgver=1
图3.负载瞬态 双脉冲负载期间的下冲退化。
#4:噪声与电源抑制比(PSRR)
大多数专为低输出噪声而设计的稳压器也 出于显而易见的原因,具有出色的PSRR。负载对电源敏感 涟漪,无论原因如何。
当从开关稳压器运行时,PSRR可以更多 比输出噪声更严重。以线性稳压器为例,该稳压器 输入端为降压型稳压器,输出端为噪声敏感型负载。如果 降压产生的纹波为50mVP-P在 100kHz 和相同的频率下 100kHz线性稳压器具有60dB的PSRR,有50mVP-P的涟漪 输出端,可能相当于约15mV有效值输出数量 噪声。可能是同一线性稳压器的总输出噪声为 小于 5mV有效值在10Hz至100kHz带宽下,但由于PSRR和输入纹波,输出 纹波性能并不比噪声为3倍的稳压器好,如 图4.
pYYBAGOzpz6AM3SEAABY_y1RrWU000.png?imgver=1
图4.输出噪声 退化以PSRR为主。
对于较高的输出电压,线性的输出噪声 稳压器可以成为PSRR性能的主导因素。这是因为 反馈输入的噪声被反馈分频器增益。拿 线性稳压器用于转换噪声升压转换器输出的情况 17V 至安静的 16V 电源,小于 100mV 的涟漪。开关频率下的PSRR为60dB,为50mVP-P升压转换器纹波衰减至50mVP-P或 15mV有效值,在 输出。具有看似安静的 5mV有效值参考和反馈放大器输入,您可能会认为反馈输入噪声 不会有问题。但如果反馈输入调节到1.25V和 电阻反馈串将输出设置为16V,输出端的噪声增长至 5mV有效值x (16V/1.25V), 或 64mV有效值,并且是 可能是噪音的主要来源。图5所示为输出噪声 由于高输出电压而退化。
寻找线性稳压器时,通常两个输出 为噪声敏感型负载供电时,需要考虑噪声和PSRR。
poYBAGOzpz-AWzVsAABcbmnvzXw114.png?imgver=1
图5.由于高输出电压导致的输出噪声下降。
#5:输入保护
线性稳压器通常在其体内有一个体二极管 输出场效应管。该二极管可防止输出高于 0.7V 输入。在大多数用例中,这个二极管不会妨碍,但有两个 它可能成为问题的情况。
反向电压保护
在某些情况下,输入是可能的 以错误的极性施加电压。想想一个 9V 电池,它的 两个金属触点并排放置。虽然连接器可以防止 与电池的永久反向连接,可能有几秒钟或 当用户更换电池时,更多的反向电压。
反向电压保护允许输入引脚低于 接地引脚,不消耗任何大电流。为此, 输出FET的体二极管需要用串联开关断开。最 稳压器包括二极管,可防止任何引脚低于地电位以保护 来自静电放电或ESD的引脚。这些二极管也必须移除 并换成不同的保护装置,实现反向电压保护。 参见图 6。
具有反向电压保护的器件示例是 MAX1725,其 允许其输入低于地电位 12V,而不会消耗大量输入 当前。
pYYBAGOzp0GAFp1MAAA_1Pplzmg061.png?imgver=1
图6.反向电压保护。
反向电流保护
线性稳压器中的反向电流保护通常是 与反向电压保护混淆。虽然效果相似,但 阻断输出FET的体二极管中的反向电流传导, 控制机制完全不同。图7显示了反向电流如何 保护工作。
想象一下,高容性负载,如 音频电路具有许多分布式电源去耦电容器,由电源供电 来自线性稳压器。我们还假设这个线性稳压器有源 来自一个大电流降压转换器,在关断状态下 转换器将其输出短路至地。发现这一点并不奇怪, 在第一次关断事件期间,线性稳压器会损坏,因为 负载电容器网络通过体二极管同时放电 的线性稳压器。
具有反向电流保护功能的线性稳压器可避免这种情况 当输入电压降至 输出电压。如果输出先前处于稳压状态,则输出FET 将打开,并且在跳闸前会有少量反向电流流动 保护电路。请注意,反向电流保护只需 消除从输出到输入的电流,但在以下情况下不尝试阻断电流 输入引脚电压低于地电位,如反向电压 保护。具有反向电流保护的器件的一个例子是MAX8902,它可以阻止反向 输入接地时来自负载电容器的电流。
poYBAGOzp0KAdC-7AAA_bG2VvQE157.png?imgver=1
图7.反向电流 保护。
结论
我们刚刚讨论的线性稳压器特性可以是 其中一些对您的应用程序最重要。他们也不太可能 在参数搜索中找到。确定哪一组可能并不总是那么容易 每个线性稳压器具有的功能,但了解潜在问题会给出 在寻找合适的零件时,您将获得所需的优势。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
    2016关于物联网应该知道的7件事
    物联网在实际应用上的开展需要各行各业的参与,并且需要国家政府的主导以及相关法规政策上的扶助,物联网的开展具有规模性、广泛参与性、管理性、技术性、物的属性等等特征,关于物联网2016我们应该知道的7
    发表于 08-10 17:21 979次阅读
    什么叫做“每天6件事”,如何落实“每天6件事
    我在之前公司任职的时候,学会了一个优秀的工作习惯,叫做“每天6件事”。以下信息摘录字网络,经过我审核,觉得基本上表述没有差错,所以转载到这里。它将告诉什么叫做“每天6件事”,如何落实“每天6
    发表于 04-21 13:40
    线性稳压器
    一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的
    发表于 05-12 17:32
    线性稳压器与开关稳压器有什么不同
      导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性
    发表于 09-29 17:02
    关于线性稳压器个设计细节
    摘要 : 线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容
    发表于 11-17 13:53
    什么是线性稳压器
    设备,如上图所示。一些线性稳压器允许通过一个外部电阻来调节输出电压。电压线性调节的缺点
    发表于 04-18 10:55
    关于线性稳压器个设计细节
    发表于 07-04 10:17
    线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
    线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压
    发表于 03-23 13:33 2102次阅读
    更新iOS 10之前应该知道的六件事
    不敢下载。我们都有过这种情况。苹果手机的新操作系统提供了很多新体验,也有很多旧功能得到了改进。以下是升级时应牢记的六件事
    发表于 01-06 15:49 652次阅读
    关于 Unicode 所有开发者都应该知道的前件事 并用来防止欺诈
    Unicode 造成的基本问题,那对小一点的公司来说,这可能就像是必输的战役了。然而,大多数这些问题都是围绕着几个漏洞利用的。以下是关于 Unicode 所有开发者都应该知道的前
    的头像 发表于 02-02 11:41 3475次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b> Unicode 所有开发者都<b class='flag-5'>应该</b><b class='flag-5'>知道</b>的前<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>件事</b> 并用来防止欺诈
    买完树莓派4后要做的6件事知道造吗?
    树莓派4B已经如约正式发布,很多已经入手树莓派的4B的用户不知道是否遇到了一些麻烦,下面是本视频想分享给大家的,买完树莓派4后必须要做的6件事
    的头像 发表于 07-19 10:04 2.1w次阅读
    关于MIMO技术您应该知道的10件事
    关于MIMO技术您应该知道的10件事
    发表于 06-16 09:32 17次下载
    关于线性稳压器的基本知识全面解析
      长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性
    发表于 11-07 20:06 27次下载
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的基本知识全面解析
    关于隔离器件,需要知道的三件事
    关于隔离器件,需要知道的三件事
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    <b class='flag-5'>关于</b>隔离器件,<b class='flag-5'>你</b>需要<b class='flag-5'>知道</b>的三<b class='flag-5'>件事</b>
    关于线性稳压器应该知道件事
    发表于 11-16 23:25 0次下载
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>应该</b><b class='flag-5'>知道</b>的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>件事</b>
