LDO 几乎在每个现代电子设备中都能找到一席之地。其结果是适合最多样化应用的丰富设备。在本教程中,我们将回顾四类主要应用:用于有线和无线通信的低噪声、高PSRR LDO-t用于便携式设备的低功耗、小尺寸LDO-t工业和汽车应用的耐高压-t用于数字内核电源的高功率LDO。
介绍
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路径中, 低压差(LDO)线性稳压器经常被要求覆盖“最后一英里”。在这里,嘈杂的开关稳压器让位于一边,取而代之的是安静的LDO来为关键的电子负载供电。
灵活的LDO(图1)能够适应手头的应用。在低噪声应用中,它可以交易 关闭静态电流,有利于噪声。在必须承受高电压的应用中,它可以牺牲输出电流,选择输入电压。当连接到电池时,它可以保护系统免受电池的影响 反转(反向电压保护)。当与开关稳压器接口时,它可以保护系统免受输入反向电流的影响。在高可靠性应用中,LDO可以用引线框架代替晶圆级封装 包。在本教程中,我们将回顾 LDO 应用的四个主要类别:
用于便携式设备的低功耗、小尺寸LDO
适用于工业和汽车应用的耐高压
用于数字内核电源的大功率LDO
这四种应用中的每一个都有其特定的挑战,这转化为LDO为每个应用供电的独特要求。在每种情况下,我们都将讨论这些挑战,并借助特定的LDO示例提供解决方案。
图1.PMOS LDO框图。
在有线和无线通信系统中,LDO为敏感的模拟电路(PLL、VCO、RF)提供干净的电源。低频谱噪声将最大限度地减少RF解调器中的线性度下降,并降低PLL和VCO电路中的相位噪声。
输出噪声源
LDO基准电压源(V裁判在图2中)是噪声的主要来源,如果不进行滤波。出于这个原因, 低噪声LDO通常具有旁路滤波器选项(R拜尔比普, C拜尔比普) 用于噪声抑制。闪烁或 1 超过 f 当LDO中存在任何电流时,都会产生噪声。这种低频噪声很难滤除,这也是噪声频谱密度曲线总是在低频时达到峰值的原因(见图3)。
图2.带旁路滤波器的低噪声LDO。
滤除参考噪声后,剩余的大部分高频噪声将是热噪声(V太) 由于电荷载流子的随机热运动,无论施加的电压如何,并且将由 LDO 中的任何电阻元件产生:
其中 K 是玻尔兹曼常数,T 是以开尔文为单位的温度,B 是器件带宽,R 是电阻值。例如,在环境温度和带宽为100kHz时,100kΩ电阻会产生13μV的热噪声有效值.因此,需要将LDO内部噪声的任何电阻贡献降至最低。
LDO噪声频谱密度
在MAX38902 LDO稳压器中,旁路电容从BYP引脚连接到OUT,不仅滤除基准的噪声,还滤除反馈电阻和稳压器输入级。这为改善瞬态响应提供了高速反馈路径。图3所示为MAX38902的电压噪声频谱密度(以V为单位)有效值/
或 RMS 电压除以设备带宽的平方根。该噪声曲线会增加模拟负载自身的噪声曲线,从而提高本底噪声总水平,该水平必须保持在允许的噪声掩模配置文件以下。品质因数低至30nV/
),是许多低噪声器件的绝佳选择 应用。
图3.MAX38902A/B噪声频谱密度
LDO 有效值噪声
ADC和DAC等数字负载将其有效分辨率定义为满量程之比的函数 输入电压范围和ADC RMS噪声。在这种情况下,给出LDO的整数值更有用 给定带宽上的噪声系数。MAX38902具有12μV的积分噪声系数有效值超过 10Hz 至 100kHz 带宽,在100mA时,旁路引脚上有一个47nF滤波电容。比较之前的计算 热噪声,整个MAX38902 LDO的噪声与单个100kΩ电阻几乎相同!
高PSRR性能
LDO必须具有良好的电源抑制比(PSRR),以将其负载与其电源隔离,很可能是噪声 开关稳压器。图4显示了100Hz至10MHz的PSRR曲线。
例如,假设LDO输入是10mV开关稳压器的输出。峰纹波在200kHz。一个 50dB 的 PSRR 将增加 22μV有效值输出噪声(10mV/316 x v2)。品质因数高 该系列的分贝为62dB,是模拟或数字噪声敏感型应用的绝佳选择。
图4.MAX38902A/B PSRR
启动
上电时(图 5),为电子负载供电的 LDO 输出应逐渐上升,以避免过度 电流从输出电容单调吸收,以避免误启动。在MAX38902中,旁路 电容还决定启动期间输出电压的压摆率。一个 0.01μF 电容器设置压摆 速率至 5V/ms。此启动速率导致启动时从输入端汲取一个 50mA 的压摆电流,以便为 10μF 充电 输出电容。
图5.MAX38902A/B启动波形
反向电流保护
反向电流保护是现有LDO中很少见的新功能。在电池供电的设备中,负载 通常通过带有 MOSFET 调整管的高效 CMOS LDO 进行调节,该调整管带有反向偏置 输入和输出之间的本征二极管(D1)(图6)。
图6.带有PMOS调整管和本征二极管的LDO。
反向电流保护可防止LDO输入端的降压稳压器产生较大的反向电流 被关断,使输入短路至GND。大LDO输出电容通过LDO通道的放电能量 晶体管的本征二极管会造成损坏。可承受低反向电流。超过设定的阈值 (200mA),反向电流完全阻断。
MAX38902反向电流保护
传递元件(图 7 中的 T1)为低 R德森p沟道MOSFET晶体管。比较器检测 LDO 输入何时下降 低于 LDO 输出 10mV 电压,然后将 PMOS 主体和栅极切换至 LDO 输出,防止反向电流传导。
这一创新功能可保护负载和LDO免受意外输入短路的影响,使系统更加故障 宽容。
图7.MAX38902A/B/C/D反向电流保护
短路和热过载保护
MAX38902A/MAX38902B/MAX38902C/MAX38902D通过限流和热过载提供输出短路保护 电路。如果输出短路至GND,则输出电流限制为700mA (典型值)。在这些条件下, 零件迅速升温。当结温达到165°C时,热限流电路关断输出 装置。当结温冷却至150°C时,输出重新导通以重新建立稳压。虽然故障 持续存在,当结温在 150°C 和 165°C 之间摆动时,输出电流循环打开和关闭。
用于便携式设备的低功耗、小尺寸LDO
便携式设备需要小巧轻便,并且必须持续足够长的充电时间和 在空闲或睡眠模式下甚至更长的时间。因此,为便携式设备供电的LDO不仅必须很小 但能够在运行时提供几百毫安的电流,并在待机或关断时消耗最小电流 模式。
低静态电流
例如,MAX8880的静态电流低于4μA,负载高达4μA 200mA(图8)。一系列两个锂聚合物,40mAh电池是为小型便携式设备供电的良好候选者。消耗4μA电流时,该器件(待机模式)的保质期约为一年,然后电量耗尽!在停机模式下,该器件的电流消耗甚至更低,典型值为 1.5μA。
图8.MAX8880电源电流
电池反接保护
电池反接保护允许输入变为负极,而不会从GND或OUT吸收大量电流。 这对于使用 9V 电池运行的应用非常有用,因为电池连接器可以轻松临时接触极性相反的端子。
MAX8880具有独特的保护方案,当V电压时,将反向电源电流限制在1mA以下在是 被迫地下。电路监视IN的极性,断开内部电路和寄生 二极管(图 9 中的开关 1、2 等)当电池反转时。此功能可保护设备免受 电池向后连接时的电气应力和损坏。
图9.MAX8880电池反接保护
本电路实现电池反接保护(输入低于地电位),但不实现反向电流保护 (输入低于输出10mV)前面讨论过。
晶圆级封装
在消费电子和无线通信应用中,尺寸是一个主要问题。微型4G基站体积小 足以放入背包,并且仍然非常强大。在这里,为RF部分供电的LDO必须很小,并且 功能强大,可提供数百毫安的功率。MAX38902 LDO系列的C和D版本采用晶圆级 用于提高小型化的包装 (WLP) 技术。图10显示了500mA LDO稳压器在 WLP-6封装占用的空间大约是TDFN-8占用空间的四分之一。WLP-6 解决方案非常适合 适用于需要最小 PCB 空间的应用。
图 10.MAX38902C/D WLP-6封装优势
适用于工业和汽车应用的耐高压LDO
汽车中的低密度控制器
LDO 是汽车环境的良好候选者。通过直流操作,LDO 不会产生 电磁干扰(EMI),防止污染汽车收音机AM频率,这是一个经常出现的问题 通过切换调节器。在汽车应用中,LDO在接口时为MCU、CAN或I/O供电 直接到电池。LDO 必须承受电池电压,在完全 充电的电池。采用启动/停止技术的车辆在发动机启动时会遇到较大的电压骤降。 电源的下限远低于典型的12V,可以是6V或更低。如果出于任何原因 交流发电机在充电时与电池断开连接,总线电压经历电流“转储”, 导致严重的过压(通常为60V)。
工厂中的低密度控制器
智能工厂越来越依赖小型且无处不在的传感器来运行。传感器通常由电源供电 通过隔离的 24V 直流电源。然而,工厂车间可能是一个非常具有挑战性的环境,长期 电缆和强 EMI 导致高压瞬变。因此,传感器内部的降压转换器 必须承受42V或60V的电压瞬变,这些电压瞬变远高于传感器的工作电压。 根据 SELV/FELV 法规,处理高达 60V 的隔离设备被认为是安全的触摸。 通过添加专用TVS设备,可以提供60V以上的保护。
工业和汽车应用的特点是工作温度范围宽。这里是引线框架 封装,更能耐受温度引起的PCB表面机械应力,往往是优选的。 MAX6765 LDO工作在4V至72V输入电压,可提供高达100mA电流,符合AEQ-C100标准。 它是工业和汽车应用的理想选择。其耐热性能增强型TDFN-6封装如图11所示。
图 11.MAX6765 TDFN-6耐热增强型封装 (3mm x 3mm x 0.75mm)。
在具有12V输入、5V输出和+125°C环境温度的汽车应用中, (基于图 12 中的 SOA),耐热性能增强型 TDFN-6 封装可以耗散 600mW,同时限制 负载电流达 86mA (600mW/7V)。
图 12.MAX6765最大功耗与温度的关系
在类似的应用中,输入为24V而不是12V时,负载电流将限制为31mA (600mW/19V)。
用于数字内核电源的大功率LDO
MAX8556为大功率LDO,可为负载点(POL)、存储器、存储器提供高达13.6W (4A、3.4V)的峰值功率。 以及服务器和存储主板应用程序中的 CPU 负载。LDO的精度、压差和总电压 正常运行所需的裕量也会极大地影响应用的电源效率。
LDO 直流精度
许多参数会影响LDO输出电压精度。例如,MAX8556 数据手册规定LDO反馈(基准电压源)精度为500mV±1%(±5mV),裕量为200mV,裕量为200mV,裕量为200mV。 包括线路和负载调整率。如果使用增益 d = (R1 +R2)/R1 = 3 (图 2) 的电阻分压器 输出,则1.5V输出具有±5mV x 3 = ±15mV的基准相关误差。
如果电阻有误差?,则电阻的精度相关误差为:
电阻精度为 ?= ±1%,R1 = 5kΩ 和 R2 = 10kΩ,误差为:
e% = ±100 × [(10/15) × 2 × 0.01]/0.99 = ±1.34%。
与 V外= 1.5V,误差为±20mV。
在这种情况下,1.5V或±2.3%的总直流精度为±35mV。
LDO 总裕量
许多参数有助于LDO正常工作所需的输入至输出电压。 我们已经看到,直流精度±为35mV,MAX8556需要200mV裕量才能工作。 适当地。线路和负载瞬变是导致满足必要裕量问题的其他因素。A 2A 负载电流阶跃(负载瞬态)引入 ±20mV 的输出电压误差(图 13)。
图 13.MAX8556负载瞬态响应
0.7V 线路电压阶跃(线路瞬态)会引入 ±5mV 的输出电压误差(图 14)。
图 14.MAX8556线路瞬态响应
在这种情况下,最差情况下的总余量为:
Vh= 200mV + 35mV +20mV + 5mV = 260mV。
虽然功耗是LDO的致命弱点,但具有260mV输入至输出裕量的1.5V、100mA LDO将 产生可观的85%效率(1.5V/1.76V),可与一些最好的开关稳压器相媲美。正确使用, LDO的品质可以被利用,而不必遭受其缺点。
电源包
MAX8556 TQFN-16封装(图15)底部有一个裸露的散热焊盘。该垫提供低散热 用于将热量传递到 PCB 的电阻路径。这种低热阻路径承载了大部分热量 远离 IC。PCB实际上是IC的散热器。
图 15.MAX8556 TQFN-16裸露焊盘电源封装(3mm x 3mm x 0.75mm)。
芯片提供的连续功率取决于IC到PCB的安装方法和铜区域 用于冷却。使用JEDEC测试标准,封装中允许的最大功耗为2667mW。这 数据是在+70°C环境温度和+150°C最大结温下获得的。测试板有 尺寸为 7.62 厘米 x 7.62 厘米(3 英寸 x 3 英寸),四层 2 盎司铜和 FR-4 材料,62mil 饰面 厚度。
总结
图16简单表示了这四类LDO在电压-电流方面的能力 空间。
图 16.LDO V-I 应用领域一览。
结论
LDO 几乎在每个现代电子设备中都有一席之地。结果是适合 最多样化的应用。在本教程中,我们回顾了四类主要的LDO应用:
用于便携式设备的低功耗、小尺寸LDO
适用于工业和汽车应用的耐高压
用于数字内核电源的大功率LDO
我们讨论了每种应用的挑战,并借助特定的LDO示例提供了解决方案。
审核编辑:郭婷
稳压器
24文章
4310浏览量
94581 -
ldo
35文章
2145浏览量
154437 -
无线通信
58文章
4637浏览量
144272
低压差线性稳压器(LDO)的压差和功耗
MAX4834/MAX4835系列低压差线性稳压器(LDO)
低压差线性稳压器(LDO)的五个主要作用,这一个你肯定想不到资料下载
TPS7A53A-Q1低噪声(5.6 μVRMs)、低压差线性稳压器(LDO)手册
