MT7688开发板主要分为MT7688主控部分、电源电路,网口电路、USB HUB电路、4G网卡电路以及Arduino最小系统电路,可以总体理解为带有单片机功能的路由器,可通过Arduino进行数据采集、将采集的数据通过串口传送给MT7688模组,MT7688模组对数据进行处理,通过移远4G网卡将数据上传到远端服务器,该开发板还可挂在摄像头,U盘等,可进行图像采集,将图像上传到远端服务器,也可将数据保存在存储设备中,例如U盘和其他USB存储设备。
主控部分为MT7688模组,下图为MT7688模组的主要系统参数,包含芯片类型,内核,主频,内存,FLASH等。
下图为MT7688模组的主要接口参数,主要包括WIFI标准,支持网口数量,串口数量,SPI,I2C等,重要的是还支持一路USB接口,USB接口为USB2.0接口。
摄像头,U盘,4G网卡都是利用USB通信的,但是MT7688模组只提供一路USB2.0接口,所以需要进行USB扩展。
下图为MT7688模组的具体引脚参数。
下图为MT7688模组原理图,其中网口引脚包括4个LAN口,1个WAN口,我们不需要那么多接口,只用两个接口即可,即1个LAN口,1个WAN口,xxx_P0为WAN口(共4个引脚,34~37),xxx_P2为LAN口(LAN2,共4个引脚,42~45),其他网口没有引出,33引脚为WIFI LED灯引脚,31~32引脚引出UART0接口,15~16引脚引出UART1接口,7引脚为RERST,8引脚为WDT RST,54~55为USB引脚,DP为D+,DM为D-,11~13引脚为网口LED接口,其他的多余的引脚直接用排针引出。
开发板中有需要5V供电,也有需要3.3V供电,所以电源电路部分采用5V转3.3V供电,采用SY8009芯片进行电压转换,电路图如下图所示,电容C1、C2、C3、C4、C5的主要作用是进行滤掉高频噪声和电源波纹。根据R5、R6的阻值可得出输出电压,公式为VOUT=0.6*(1+R5/R6)。
网口电路如下图所示,网络变压器采用TF-1016DG,网络变压器的主要作用是信号电平耦合,可以增强信号,使其传输距离更远,使芯片端与外部隔离,增强抗干扰能力,增加对芯片的保护作用(如雷击),当接到不同电平的网口时,不会对彼此设备造成影响。
TF-1016DG一端与RJ45接口相连,另一端与MT768的WAN口和LAN口相连,网口LED灯供电采用3.3V供电,一端串联一个1K电阻进行分压,另一端与MT7688的11和13引脚(LINK0、LINK2)相连。
电源指示灯电路与WIFILED灯电路如下图所示,分别采用3.3V供电,1K电阻进行分压,WIFILED电路连接到MT7688模组,由MT7688模组进行控制。
MT7688复位电路如下图所示。
MT7688仅一路高速USB2.0接口,不能满足同时挂在摄像头和U盘需求,因此对USB2.0接口进行扩展,选用的USB HUB芯片为FE1.1S,FE1.1S采用3.3V供电,外接12MHz晶振提供时钟信号,电路图如下图所示,其中DP和DM引脚作为输入,分别连接到MT7688的DP和DM引脚,DP2和DM2,DP3和DM3为两路USB接口用于挂在摄像头和存储设备,DP1和DM1连接EC20 MINI PCIE接口用于4G网卡。
EC20 MINIPCIE接口电路如下图所示,采用3.3V供电,EC20 MINIPCIE接口其实是利用USB通信,其中DP1和DM1引脚连接到FE1.1S芯片DP1和DM1引脚,SIM DATA0,SIM CLK0,SIM RST0,SIM VDD引脚连接到SIM卡电路,PCIE指示灯连接在42引脚上,采用1K电阻进行分压。
SIM卡电路如下图所示,SIM VDD用于SIM卡槽供电,C9,C10,C11的起到滤波作用,NUP5120X6T1G芯片的作用是防浪涌,可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。R14,R15,R16为0欧姆电阻,主要用来简化PCB布线,减少过孔。
下图为Arduino最小系统电路,Arduino最小系统包括复位电路,晶振电路,以及SPI引导程序烧录接口,供电采用5V供电,其他引脚用排针引出。
下图为MT7688排针引出的引脚,其中USB3为TYPE-C接口,选用6引脚的即可,无需选用16引脚的,只是用于给板子提供5V电源,无需进行数据下载或上传,如需数据下载或上传则选用16引脚的。
下图为Arduino扩展板原理图,Arduino最小系统给外部传感器提供供电接口以及接地引脚太少了,所以进行扩展,扩展板上接有LED电源指示灯,复位按键,引出I2C引脚,串口引脚,以及3.3V电源输出引脚,因为有的传感器需要3.3V供电。
下图为Arduino扩展板的原理图。
下图为MT7688开发板总原理图。
下图为MT7688开发板PCB图。
下图为MT7688开发板PCB 2D图。
下图为Arduino扩展板的PCB图。
下图为Arduino扩展板的PCB 2D图。
实测链接MT7688 - OpenWrt公网IP下远程控制LED灯。
审核编辑:刘清
路由器
22文章
3728浏览量
113696 -
开发板
25文章
5032浏览量
97367 -
电压转换
83浏览量
16335 -
Arduino
188文章
6468浏览量
186936 -
MT7688
2文章
6浏览量
4434
原文标题:MT7688-开发板设计
文章出处:【微信号:gh_e32139086c53,微信公众号:DQ笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
