1 前言
大家好,我是硬件花园!
分享一下我在分析该电路中犯的一个太教条的错误。
2 正文
2.1 设计目标
设计一款电流检测电路,能够检测50mA~1A之间的负载电流,并将其转换为0.25V至5V的输出电压。单电源供电,高侧、低成本。
输入 | 输出 | 电源 | |||
Imin | Imax | Vomin | Vomax | Vcc | Vee |
50mA | 1A | 0.25V | 5V | 36V | 0 |
高侧检测使系统能够识别接地短路,并且不会对负载造成接地干扰。 2.2 设计说明
直流共模抑制比(CMRR) 性能取决于增益设置电阻器R2-R5的匹配情况。
增大分流电阻器R1的值会增加功耗。
确保共模电压Vcm处于放大器的线性输入运行区域内。
共模电压由R2、R3和总线电压构成的电阻分压器设置。
根据电阻分压器确定的共模电压,此应用可能不需要轨至轨输入(RRI) 放大器。
与反馈电阻器R5并联放置的电容器将限制带宽、提高稳定性并有助于降低噪声。
在线性输出运行区域内使用运算放大器。通常在AOL开环增益的测试条件下指定线性输出摆幅。
2.3 设计步骤
1. 计算电路的传递函数
(柱哥就在计算传递函数的时候犯了一个错误,文末有推导的手稿!)
我最开始采用的思路,是通过列A点和B点的节点电流方程和电压方程,进行推导。
流过R1、R2、R3、R4、R5电阻的电流分别记作i1、i2、i3、i4、i5。流入A点的电流为icc。通过上图可以较容易的列出以下关系式:
icc = i1+ i2;
i1= Iin+ i4;
i+ = i- =0;
i2= i3;
i4=i5;
传递函数A=Vo/Vin;那么还需要找到Vo与Vin的关系式,
Vo=V-+i5*R5;
V+=i3*R3;
VA=V++ i2*R2;
VB=V- + i4*R4;
VB=VA+i1*R1;VB=VA+Iin*R1+i4*R1
Vo=VB-i4*R4 +i5*R5=VA+Iin*R1+i4*R1-i4*R4+i4*R5;
如果联立上面的一堆关系式,发现很不容易消掉一些变量。
上面的推理过程,其实犯了一个错误,或者说忽略掉一个很重要的事实。
那就是R1<
基于上述事实,易得以下关系式
令R3=R5;R2=R4;则
联立以上关系式,求得传递函数
滑动查看 附:式1,特别需要注意,要加上Vo;原因是把Vo当作参考地,那么就需要加上VO;否则计算结果就会出错。
另外,式1的关系,还可以用以下表达,
整理后得,
再结合式4和式5,
再将式3代入式9,也能够得到式6的结果。
滑动查看 经过上述一番推导,我深刻体会到"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!"老嚼别人嚼过的口香糖,那肯定是索然无味的!
2. 计算最大分流电阻。将最大分流电压设置为100mV。
3. 计算增益以设置最大输出摆幅范围。
4. 计算增益设置电阻器以设置步骤3 中计算的增益。 选择 R2 =R4= 1.01kΩ(标准值),
5. 计算放大器的共模电压以确保以线性模式运行。
6. 截止频率上限(fH) 取决于此电路的同相增益(噪声增益)和运算放大器的增益带宽(GBW)。
3 设计仿真
仿真环境:TINA-TISPICE仿真文件:SBOMAV4。(关注公众号后回复'高侧电流检测电路',获取下载链接!) 3.1 直流仿真结果
3.2 交流仿真结果
以下图片,描述我当时推导传递函数时,思路的混乱
审核编辑:汤梓红
电阻器
21文章
3779浏览量
62114 -
电路设计
6673文章
2451浏览量
204167 -
传递函数
102浏览量
13944 -
电流检测电路
24浏览量
7378
原文标题:超值干货|高侧电流检测电路设计
文章出处:【微信号:硬件技术后花园,微信公众号:硬件技术后花园】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
