安科瑞 李雨轩
咨询家:Acrel_LYX
摘 要:本文分析了酒店类建筑的电气火灾隐患及防范措施,从降低短路、过载故障情况下降低电弧及火灾隐患的角度介绍了安科瑞电气的针对性产品解决方案。
关键词:酒店安全;电气火灾;电气防火限流式保护器;ASCP200-40B;ASCP200-20D;ASCP500。
0 引言
随着旅居服务业的快速发展,各地酒店宾馆装修越来越上档次、配套更齐全,但在设计、施工与使用维修方面仍存问题,加上这类建筑功能复杂、人员密集,因电气短路、过载和高温引发的火灾容易造成重大损失。
为此,本文从不同阶段可能存在的电气火灾隐患入手,逐一分析,提出一系列预防和避免火灾隐患措施办法,期望安全工作再上新台阶。
1 酒店宾馆存在的电气火灾隐患分析
酒店宾馆类建筑的电气火灾隐患主要包括设计施工隐患、使用操作产生的隐患以及维修保养出现的隐患等三个方面:
1.1 设计施工期间存在的电气火灾隐患
1)空间布局设计不合理。酒店宾馆的机房和电井及设备间位置过于局促,引发工况不佳和散热不良,埋下火灾隐患。
2)各功能区的用电负荷分配设计不合理,开关、插座等电器的点位设计不合理,造成过多采用活动排插、临时电缆电线等临时设施,给电气火灾的隐患提供了温床。
3)电气设备、线路及开关的选型不当。选型时没有结合环境及周边,使设备经常处在通风不良、过流过热工况运行;带来短路和过流的隐患风险。
4)施工不遵守防火隔离和安全距离等规范,出现三违现象;施工现场的临时电箱不按规范配置过流及漏电保护,插头插座破损、线路破皮等。这些都为火灾提供了温床。
5)装修改造不规范留下电气火灾隐患,包括材料类隐患和工艺类隐患及调试隐患。如施工中使用的管、线、盒及各类辅助材料不耐高温、不阻燃及导电率低等。施工中的电器、管、线、盒等安装连接和固定不规范、不可靠等。
电流电压是否平衡;漏电、防雷和接地保护是否可靠;设备的短路过流保护装置的整定是否正确等,这些调试工作若是没做或做不到位,都会留下安全隐患。
2.2 使用操作不当造成电气火灾隐患
1)客房区域的电器在客人离开时没有断电,一旦故障则很危险;
2)餐厅员工为方便就近使用电器,常随意增设备,导致超负荷,过载发热直至起火;另外,加热电器铺垫台布现象也较普遍,容易造成高温起火。
3)闲置物品堆进各区域设备机房和电井内,忽略易燃品与电气开关和线路应保持的安全距离,一旦开关故障打火势必造成火灾。
4)办公场所的办公设备存在与各类文件资料混放问题,检查中常发现电器设备的散热孔洞被遮挡现象,阻碍设备的通风散热而引发高温和着火。
2.3 电气设备设施维护检修不到位产生隐患
1)电气设备没有定期保养。使设备常处在散热不良、接点松动、电流电压异常和温升偏高等带病状态,留下火灾隐患。
2)电气线路的铺设违反规范。增加的线路不计算安全载荷量、线路接头存在鸡爪子、羊尾巴和明接头现象、高温和潮湿环境没有采取相应安全措施等都可能留下火灾隐患。
3)检修工作马虎。酒店、宾馆的设备返修率较高,主要是设备修完不认真试机和检测有关;处理跳闸时,常盲目反复试送电看短路火花找寻故障点,不仅即时可能因短路引发火灾,还对电源开关造成伤害,留下火灾隐患。
2 预防和避免火灾隐患的整改措施
为预防、减少酒店和宾馆电气火灾的发生,从消防安全管理角度出发,显然有必要针对上述隐患环节采取防范措施:
1)设计施工阶段应成立专项工程项目管理部,安排有经验的技术人员与设计师对接,做好技术交底及配合,把关好各阶段设计图纸,对设计交底严格执行,定期组织现场安全检查等。
2)使用操作阶段应建立酒店防范电气火灾的安全组织机构,设置专兼职安全管理人员,明确职责分工。完善电气设备使用管理制度和操作规程。定期组织电气设备的使用操作培训,做好电气设备的日常维护等。
3)维护检修阶段应制定严格的电气设备维修保养制度和流程,并严格执行。
以上几方面都包含了科学、复杂的内容,并非作者的范围和本文要点,本文主要想从其中一个小方面提供一点自己的拙见以供参考。
就是当配电线路已经出现短路或过载等危险工况时,如何快速切断电源,避免危险的电火花引发电气火灾。下面将阐述安科瑞电气提供的解决方案。
3 电气防火限流式保护器
如前所述,安科瑞ASCP系列电气防火限流保护器主要解决短路发生后传统空开切断短路故障电流不够迅速的问题,目前包括ASCP200-20D、ASCP200-40B、ASCP200-63D和ASCP500-40B四个型号。
1)ASCP系列工作原理及功能特点
ASCP系列电气防火限流式保护器的主要元件是固态开关,不同于传统空气开关(微断)的机械运动过程,固态开关的断开则是依靠半导体内部的载流子运动实现,分断时间微秒级,速度快,无电弧产生。
ASCP200-40B ASCP200-20D ASCP500-40B
ASCP200系列电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,额定电流为63A。主要功能如下:
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续过载时,保护器限流保护;
C)表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器告警或限流保护(可设);
E)电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
F)漏电流监测功能,线路漏电超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
G)通讯功能,保护器配置1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到安科瑞Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台,从而实现远程监控。
其中ASCP200-20D型电气防火限流式保护器是精简型号,只配置基本的短路保护、过载保护和表内超温保护功能,支持RS485 MODBUS协议,详见后面的技术参数表。
ASCP500-40B多回路电气防火限流式保护箱集成了6个限流单元,可以实现6个单相回路的短路保护灭弧功能,额定电流为40A,单回路功能配置和ASCP200-20D相同。接线简单,方便安装,扩展性强。
2)ASCP200-40B/ASCP200-20D术参数
注:ASCP500多回路电气防火限流式保护箱单回路额定电流40A,其余与ASCP200-40B相同。
4 电气防火限流式保护器在上海某酒店项目中的应用
上海XX大酒店坐落于大团镇南芦公路,距离上海新国际展览中心25分钟车程,至东海大桥15分钟车程,区域位置优越,交通十分便捷。
该酒店是一座集典型的欧洲古典建筑风格和现代派装饰气息为一体的度假休闲酒店,拥有各类豪华套房、商务套房、行政套房、标准房间,有独立的美式别墅。
出于对客房等配电回路的安全用电可靠,根据客户的要求,将该酒店的数百个用电支路配置了电气防火限流式保护器,典型配电箱原理图如下图所示:
5 小结
随着我国经济的持续发展,酒店旅馆类建筑也得到了大发展,数量持续增加,但也增加了电气火灾事故的频率,给国家和人民生命财产造成重大损失。本文分析了酒店类建筑的电气火灾隐患特点,给出了安科瑞的电气防火限流式保护器为代表的解决方案,从源头上降低了电气火灾事故的发生概率,提高了酒店的用电安全
审核编辑黄昊宇
保护器
6文章
1008浏览量
33406 -
电气火灾
292浏览量
10164
