CWT mini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流。
产品应用:
· 监控观测半导体开关的电流波形; · 电力电子设备的维护和改善;
· 检测限制电流位置 · 测量故障电流
· 测量电流脉冲 · 测量电流的谐波构成等等
主要特点:
· 测量范围:300mA~300,000A,测量精度达 2%
· 典型带宽:1Hz~15MHz;
· 纤细、柔软的高性能感应套环:
-近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负载电流仅为几个皮亨;
-轻而易举地与实际的测量对象相连接;
-感应套环的峰值电压绝缘能力可达 5KV,可以定做成 10KV
· 感应套环周长由 100mm~200mm,超出该范围的,可以根据顾客的实际需求定制;
· 瞬时电压输出峰—峰值±6V,可直接与示波器、数据采集器、数字电压表等连接,并做触发输出;
型号(CWTmin i):灵敏度(mV/A)峰值最大噪声(mVpk-pk)衰减特性(%/ms)低频带宽(Hz)50Hz时相位超前(deg)高频带宽(MHz)
电流(KA)di/dt (KA/µs)线长100(mm)线长200(mm)
高分辨率测量:>300mA
CWT015200.00.030.26.51301502.0@6kHz5.03.5
CWT03100.00.060.44.5901052.0@4kHz8.55.5
CWT0650.00.120.83.070802.0@3kHz1712
CWT120.00.32.02.540501.9@2kHz1712
CWT310.00.64.08.03.03.51.0@300Hz1712
标准精度测量:>15A
CWT65.01.28.014.00.91.01.71712
CWT152.03.020.07.00.70.81.31712
CWT301.06.025.05.00.50.60.91712
CWT600.512.025.03.50.350.40.61712
CWT1500.230.025.03.00.20.20.31712
CWT3000.160.025.03.00.10.10.21712
CWT6000.05120.025.03.00.060.050.11712
CWT15000.02300.025.03.00.0350.030.061712
*1 最大噪声 (mVpk-pk) 在低频带宽(-3dB)周围分布
*2 高频带宽(Hz): 高频带宽取决于套环部分的长度,保持 PEM 的其他接触套环的FH 数值
典型精度: 标定为感应套环中央的线圈环路偏差 UKAS ±0.2%
导线环路线圈偏置通常为 ±2%
典型线性误差: ±0.05%(Full Scale)
绝对最大值 di/dt (kA/us) : CWT 015,03,06 峰值 25.0 RMS 0.6@70℃
(该值不能被超过) CWT 1 峰值 25.0 RMS 1.0@70℃
其他 CWT 峰值 25.0 RMS 1.2@70℃
感应套环峰值电压隔离 2 or 5kV
对地最大工作峰值电压 2kV 时,套环加载 3.8kVrms/50Hz 可在 60 秒钟内做快速测量。对地最大工作峰值电压 5kV 时,套环加载 8kVrms/50Hz 可在 60 秒钟内做快速测量,PEM 可以得到套环在高压时的连续信息。
③温度范围 -20℃~~~100℃ (如需特定的温度区间请备注)
④ 导线长 (从电子积分仪到感应套环) 2.5m 或 4m
CWT015 最大线长为 1m,CWT03 为 1.5m,CWT06、CWT1 是 2.5m
以上就是关于CWT MINI系列柔性电流探头的特点及其主要型号,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技网站。
审核编辑黄昊宇
探头
1202浏览量
41540
