变频器制动电阻设计计算方法
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-01-03 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)
1、首先依据电动机大小确定变频器的功率大小;
2、制动单元功率的选择一般是变频器的功率大小的(1~2)倍;
3、制动电阻值大小选择公式700/电动机功率KW(采用多个制动单元并联运行时,每个制动单元所配置的电阻器阻值不小于700/电动机功率KW;最小电阻值要按照有关配置表查得);
4、制动电阻器功率大于电动机功率KW/2。(按照公式Pb=8Q*v*η)
5、制动电阻器箱数粗略计算为:电动机功率(KW)/11.2(取整数上限值).
变频器制动电阻设计计算方法二(制动单元与制动电阻的选配)
1、首先估算出制动转矩
一般情况下,在进行电机制动时,电机内部存在一定的损耗,约为额定转矩的18%-22%左右,因此计算出的结果在小于此范围的话就无需接制动装置;
2、接着计算制动电阻的阻值
在制动单元工作过程中,直流母线的电压的升降取决于常数RC,R即为制动电阻的阻值,C为变频器内部电解电容的容量。这里制动单元动作电压值一般为710V。
3、然后进行制动单元的选择
在进行制动单元的选择时,制动单元的工作最大电流是选择的唯一依据
4、最后计算制动电阻的标称功率
由于制动电阻为短时工作制,因此根据电阻的特性和技术指标,我们知道电阻的标称功率将小于通电时的消耗功率,一般可用下式求得:
制动电阻标称功率 = 制动电阻降额系数 X 制动期间平均消耗功率 X 制动使用率%
5、制动特点
能耗制动(电阻制动)的优点是构造简单,缺点是运行效率降低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量,且制动电阻的容量将增大。
6、制动力矩计算
要有足够的制动力矩才能产生需要的制动效果,制动力矩太小,变频器仍然会过电压跳闸。制动力矩越大,制动能力越强,制动性能越是好。但是制动力矩要求越大,设备投资也会越大。
制动力矩精确计算困难,一般进行估算就能满足要求。按100%制动力矩设计,可以满足90%以上的负载。对电梯,提升机,吊车,按100%。开卷和卷起设备,按120%计算。离心机按100%计算。需要急速停车的大惯性负载,可能需要120%的制动力矩。普通惯性负载按80%计算。
在极端的情况下,制动力矩可以设计为150%,此时对制动单元和制动电阻都必须仔细合算,因为此时设备可能工作在极限状态,计算错误可能导致损坏变频器本身。超过150%的力矩是没有必要的,因为超过了这个数值,变频器本身也到了极限,没有增大的余地了。
电阻制动单元的制动电流计算(按100%制动力矩计算)
制动电流是指流过制动单元和制动电阻的直流电流。
380V标准交流电机:
P――电机功率P(kW)
k――回馈时的机械能转换效率,一般k=0.7(绝大部分场合适用)
V――制动单元直流工作点(680V-710V,一般取700V)
I――制动电流,单位为安培
计算基准:电机再生电能必须完全被电阻吸收
电机再生电能(瓦)=1000×P×k=电阻吸收功率(V×I)
计算得到I=P,制动电流安培数=电机千瓦数
即每千瓦电机需要1安培制动电流就可以有100%制动力矩
制动电阻计算和选择(按100%制动力矩计算)
电阻值大小间接决定了系统制动力矩的大小,制动力矩太小,变频器仍然会过电压跳闸。
电阻功率选择是基于电阻能安全长时间的工作,功率选择不够,就会温度过高而损坏。
380V标准交流电机:
P――电机功率P(kW)
I――制动电流,单位为安培
R――制动电阻等效电阻值,单位为欧姆
Q――制动电阻额定耗散功率,单位为kW
s――制动电阻功耗安全系数,s=1.4
Kc――制动频度,指再生过程占整个电动机工作过程的比例,这是一个估算值,要根据负载特点估算
一般Kc取值如下:
电梯 Kc=10~15%
油田磕头机 Kc=10~20%
开卷和卷取 Kc=50~60% 最好按系统设计指标核算
离心机 Kc=5~20%
下放高度超过100m的吊车 Kc=20~40%
偶然制动的负载 Kc=5%
其它 Kc=10%
电阻计算基准:电机再生电能必须被电阻完全吸收
电机再生电能(瓦)=1000×P×k=电阻吸收功率(V×V/R)
计算得到:制动电阻R=700/P (制动电阻值=700/电机千瓦数)
电阻功率计算基准:
电机再生电能必须能被电阻完全吸收并转为热能释放
Q=P×k×Kc×s=P×0.7×Kc×1.4
近似为Q=P×Kc
因此得到:
电阻功率Q=电动机功率P×制动频度Kc
制动单元安全极限:
流过制动单元的电流值为700/R
审核编辑:汤梓红
  • 电阻器
  • 变频器
  • 制动电阻
原文标题:涨知识 | 变频器制动电阻设计计算方法
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何实现变频器制动电阻的设计?
    制动电阻是什么?具有哪些特点?制动电阻的阻值和功率计算方法有哪些?如何实现变频器
    发表于 04-21 06:57
    台达变频器制动电阻设计
    台达变频器制动电阻设计关键词:变频器 电阻 控制摘要:目前关于制动
    发表于 02-07 16:41 90次下载
    变频器制动单元和制动电阻计算
    着重对变频器驱动三相交流电动机带大位能负载下放时,变频器电气制动动态过程进行分析,依据制动转矩和制动过程时间的要求,合理
    发表于 10-30 16:35 102次下载
    变频器制动电阻介绍及计算方法
    1 引言   目前市场上变频器制动方法大致有三种:能耗制动,直流制动,回馈(再生)制动。 目
    发表于 08-05 10:16 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>介绍及<b class='flag-5'>计算方法</b>
    变频器制动电阻选型_制动电阻器老过热怎么办
    本文首先阐述了变频器制动电阻的选型,其次介绍了制动电阻器过热的解决方法
    发表于 01-15 10:58 4766次阅读
    变频器制动电阻怎么接线
    本文首先阐述了变频器制动电阻的接线方法,其次介绍了制动电阻的构成,最后阐述了
    发表于 01-15 11:23 4w次阅读
    变频器制动电阻的工作原理
    变频器股动电动机处于制动状况时(发电状况),比方吊车吊重物降低,或惯性很大的负载比照敏捷地泊车。动能(势能)会改动回电能,回来变频器直流母线,构成母线电压很高。假定你的变频器
    的头像 发表于 09-19 12:00 1.2w次阅读
    变频器制动电阻选择?
    变频器制动电阻变频器系统中的一个重要组件,用于控制电机的制动过程。在选择变频器
    的头像 发表于 09-01 09:44 5120次阅读
    变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么接直流母排上?
    变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么接直流母排上? 变频器中的
    的头像 发表于 12-29 10:56 3741次阅读
    变频器制动电阻开路会影响制动吗?
    变频器制动电阻开路会影响制动吗? 当变频器制动电阻
    的头像 发表于 02-01 10:01 2363次阅读
    什么是变频器中的制动制动电阻变频器中有什么用?
    什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动制动电阻
    的头像 发表于 02-02 16:12 3464次阅读
    变频器能耗制动单元及制动电阻的优化选择
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其能耗制动单元及制动电阻的选配直接关系到系统安全性和运行效率。随着变频技术广泛应用,如
    的头像 发表于 03-14 17:13 1855次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>能耗<b class='flag-5'>制动</b>单元及<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的优化选择
    变频器制动电阻选择方法
    变频器制动电阻的选择是工业自动化系统中至关重要的环节,直接影响设备的安全性和运行效率。合理的制动电阻配置不仅能有效消耗电机再生电能,还能避免
    的头像 发表于 03-13 17:09 1168次阅读
    变频器制动单元与制动电阻的选配
    将深入探讨变频器制动单元与制动电阻的选配原则、计算方法及实际应用中的注意事项,为工程师和技术人员提供实用的参考。
    的头像 发表于 02-28 16:58 774次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选配
    变频器制动电阻选用问题
    变频器制动电阻的选型,核心是处理好 阻值 和 功率 两个参数。阻值决定制动力的“大小”和系统的安全性,功率决定制动
    的头像 发表于 04-20 15:38 379次阅读
