负载在物理学中指连接在电路的两端具有一定电势差的电子元件,用于把电能转换成其他形式能的装置。
在电工学中指在电路中接收电能的设备,是各类用电器的总称,常用的负载有电阻、引擎、灯泡、空调、电动机等可消耗功率的元件。
负载,又称负荷、载荷。物理含义指将电能转换成其他形式能量的装置,是一切用电器的统称。
例如电灯泡、电动机、电炉等都叫负载,它们分别将电能转化成光能、机械能、热能等。
另一方面,对电力系统和电气设备本身来说,它们承受载荷都有一定限度,一般在其铭牌上都有标注。
超过这个限度就叫过载,过载是不允许的,它是引起事故的重要原因。
负载也可以进一步解释为动力设备(如电力设备)在运行时所产生、转换和消耗的功率,例如发电机在运行时的负荷就是指当时所发出的KW或KVA数。
有时也指动力设备的其他出力,例如汽轮机在运行中的负荷即指当时所产生的轴功率千瓦数。
发电机或电动机在运行中的负荷就是指当时所发出或消耗的功率千瓦数,蒸汽锅炉在运行中的负荷常指当时所产生的蒸发量千克每小时或吨每小时数。
按用户的不同,有电力负荷和供热负荷两大类。
前者又有工业负荷、农业负荷、交通运输负荷、公共事业负荷和生活照明负荷等,后者主要有工业供热负荷和采暖供热负荷两种。
当实际负荷与额定负荷相等时,称为“满负荷”或“全负荷”,小于额定负荷时,称为“低负荷”,超过额定负荷时则称为“过负荷”。
负载是指连接在电路中消耗电能的电源两端的电子元件,它是用电能进行工作的装置,又称“用电器”。
通常使用的照明器具、家用电器、机床等都可称为用电器,电压表、电流表等等不属于用电器,只是维修或维护的工具。
常见的负载有:冰箱、冷饮机、空调器、电扇、换气扇、冷热风器、空气去湿器、洗衣机、干衣机、电熨斗、吸尘器、地板打蜡机、微波炉、电磁灶、电烤箱、电饭锅、洗碟机、电热水器、电热毯、电热被、电热服、空间加热器、电动剃须刀、电吹风、整发器、电动按摩器、微型投影仪、电视机、录像机、摄像机、烟火报警器、电灯、电脑等。
01. 感性负载
感性负载是指带有电感参数的负载,即负载电流滞后负载电压一个相位差时负载为感性负载,如变压器、电动机等。
另外一种是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率,并且有线圈负载的电路,叫感性负载。
应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等,它们都属于感性负载。
这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多的启动电流,例如一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。
电感对电流的变化有抗拒作用,当流过电感器件的电流变化时,在其两端产生感应电动势,其极性是阻碍电流变化的。
当电流增加时,将阻碍电流的增加,当电流减小时,将反过来阻碍电流的减小,这使得流过电感的电流不能发生突变,这是感性负载的特点。
02. 容性负载
容性负载一般是指带电容参数的负载,即负载电流超前负载电压一个相位差时负载为容性,如补偿电容负载。
容性负载充放电时,电压不能突变,其对应的功率因数为负值,对应的感性负载的功率因数为正值。
03. 阻性负载
阻性负载指的是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载,即负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性,如白炽灯,电炉等。
对于灯具来讲,靠电阻丝发光的属于阻性负载,如碘钨灯、白炽灯、电阻炉、烤箱、电热水器、热油汀等。
靠气体导通发光的灯具就是感性负载,如日光灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等。
我们也可以这样理解感性负载、容性负载和阻性负载之间的区别。
感性负载具有电感的性质,一般采用电磁感应原理,此类负载电流不能突变。
容性负载具有电容的性质,需要进行充放电,此类负载电压不能突变。
阻性负载具有电阻的性质,它通过电阻类原件进行工作,如靠电阻丝发光的白炽灯。
针对不同类型、不同参数的负载,有着不同的电源选型方法,所以想为负载选择匹配合适的电源,需要提前知道负载的性质。
迪龙科技作为市场上老牌的电源制造商,其工作人员在电源选型方面有着丰富的经验,可为不同客户的不同负载,针对性地作出电源选型建议。
所以,我们在咨询迪龙科技工作人员进行电源选型时,需清楚告知工作人员匹配的负载是什么,负载具体参数是多少等信息,以便工作人员作出准确地判断,为您进行电源选型。
审核编辑:汤梓红
负载
2文章
568浏览量
34389 -
发电机
26文章
1645浏览量
67710 -
容性负载
1文章
22浏览量
14856 -
感性负载
37浏览量
8548
原文标题:什么是负载,关于感性负载、容性负载和阻性负载你又知道多少?
文章出处:【微信号:迪龙电源,微信公众号:迪龙电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
