在我上一篇关于 Rustup 的文章中,我向你们展示了如何安装 Rust 工具链。但是,如果不能上手操作一下 Rust 的话下载工具链又有什么用?学习任何语言都包括阅读现有的代码和写很多的示例程序,这是精通一门语言的好方法。然而,我们还可以走第三条路:调试代码。
通过调试来学习牵扯到尝试去编译一个已经写好的(满是漏洞的)示例程序,理解编译器生成的错误信息,修复示例代码,然后再重新编译。重复这个过程直到代码能够成功被编译并运行。
Rustlings是一个由 Rust 团队维护的开源项目,旨在帮助你通过调试代码来学习 Rust。它也会一路为你提供提示。如果你是一名 Rust 初学者,并且刚开始阅读或已经读完了 Rust 书籍,那么 Rustlings 就是理想的下一步。Rustllings 帮助你将运用书中所学,并转向开发更大的项目。
安装 Rustlings
我使用(并推荐)Fedora 电脑来体验 Rustlings,但是任何 Linux 发行版都可以。要安装 Rustlings,你必须下载并运行它的安装脚本。通常建议你以不具备任何特别权限的普通用户(非 root 用户)来运行脚本。
记住,你需要 Rust 工具链来使用 Rustlings。如果你还没有这些工具链,请参考我关于 Rustup 的文章。
当你准备好时,下载这个安装脚本:
$ curl -L https://raw.githubusercontent.com/rust-lang/rustlings/main/install.sh > rustlings_install.sh -
$ file rustlings_install.sh -
rustlings_install.sh: Bourne-Again shell script, ASCII text executable
阅读脚本以了解它会做什么:
$ less rustlings_install.sh
然后运行安装:
$ bash rustlings_install.sh -
Installing /home/tux/.cargo/bin/rustlings -
Installed package `rustlings v4.8.0 (/home/tux/rustlings)` (executable `rustlings`) -
All done!
运行rustlings以开始。
Rustlings 练习
你现在可以使用命令rustlings。与标志--help一起执行来查看可选的选项。
$ rustlings --help
这个安装脚本也克隆了 Rustlings 的 Git 仓库,并安装了运行示例程序所需的依赖。你可以在ruslings下的exercises目录查阅这些示例程序。
$ cd rustlings -
$ pwd -
/home/tux/rustlings -
$ ls -
AUTHORS.md Cargo.toml CONTRIBUTING.md info.toml install.sh README.md target Cargo.lock CHANGELOG.md exercises install.ps1 LICENSE src tests -
$ ls -m exercises/ -
advanced_errors, clippy, collections, conversions, enums, error_handling, functions, generics, if, intro, macros, mod.rs, -
modules, move_semantics, option, primitive_types, quiz1.rs, quiz2.rs, quiz3.rs, quiz4.rs, README.md, -
standard_library_types, strings, structs, tests, threads, traits, variables
从命令行列出所有练习
命令ruslings提供给你一个list命令用以展示每个示例程序,它的完整路径,以及状态 (默认为 “待定”)。
$ rustlings list -
Name Path Status -
intro1 exercises/intro/intro1.rs Pending -
intro2 exercises/intro/intro2.rs Pending -
variables1 exercises/variables/variables1.rs Pending -
variables2 exercises/variables/variables2.rs Pending -
variables3 exercises/variables/variables3.rs Pending -
在显示结尾处,你会有一个进度报告用来追踪进度。
Progress: You completed 0 / 84 exercises (0.00 %).
查看示例程序
命令rustlings list向你展示了现有的程序,所以你可以在任何时候查看这些程序的代码,你只需要将完整路径复制到你的终端作为命令cat opensource.com或者less opensource.com的参数:
$ cat exercises/intro/intro1.rs
验证你的程序
现在你可以开始调试程序了。你可以使用命令verify来做这件事。注意 Rustlings 选择了列表里的第一个程序(intro1.rs)并尝试去编译它,最后编译成功:
$ rustlings verify -
Progress: [-----------------------------------] 0/84 -
Successfully ran exercises/intro/intro1.rs! -
You can keep working on this exercise, -
or jump into the next one by removing the `I AM NOT DONE` comment: -
6 | // Execute the command `rustlings hint intro1` for a hint. -
7 | -
8 | // I AM NOT DONE -
9 |
正如你从结果中所见,尽管示例代码成功编译了,你依然需要做一些工作。每个示例程序的源文件中都带有以下注释:
$ grep "NOT DONE" exercises/intro/intro1.rs -
// I AM NOT DONE
虽然第一个程序的编译没有问题,除非你去掉注释I AM NOT DONE,Rustlings 不会移到下一个程序。
来到下一个练习
一旦你从intro1.rs中去掉这些注释,你就可以通过再一次运行命令rustlings verify来到下一个练习。这一次,你会发现 Rustlings 尝试去编译这个系列中的下一个程序(intro2.rs),但是遇到了一个错误。你应该调试并修复这个问题,并前进。这是你理解为什么 Rust 说程序有漏洞的至关重要的一步。
Progress: [>------------------------] 1/84 -
Compiling of exercises/intro/intro2.rs failed! Please try again. Here's the output: -
error: 1 positional argument in format string, but no arguments were given -
--> exercises/intro/intro2.rs21 -
8 | println!("Hello {}!"); -
error: aborting due to previous error
来点提示
Rustlings 有一个非常好用的hint参数,这个参数会告诉你示例程序中哪里出错了,以及如何去修复它。你可以认为这是在编译错误信息基础之上,一个额外的帮助选项。
$ rustlings hint intro2 -
Add an argument after the format string.
基于以上提示,修复这个程序就很简单了。你只需要在语句println中加一个额外的参数。这个 diff 对比应该能帮你理解发生的变化:
< println!("Hello {}!", "world"); -
一旦你做出了修改,并从源代码中去掉了注释NOT DONE,你可以再一次运行rustlings verify来编译并运行代码。
Progress: [>-------------------------------------] 1/84 -
Successfully ran exercises/intro/intro2.rs!
追踪进度
你无法在一天之内做完所有的练习,忘记练到哪也很常见。你可以执行命令list来查看你的练习状态。
$ rustlings list -
Name Path Status -
intro1 exercises/intro/intro1.rs Done -
intro2 exercises/intro/intro2.rs Done -
运行特定的练习
如果你不想从头开始并且想要跳过一些练习,Rustlings 允许你使用命令rustlings run来专注特定的练习。如此可以运行指定的程序而不需要验证之前的课程。例如:
$ rustlings run intro2 -
Hello world! -
Successfully ran exercises/intro/intro2.rs -
$ rustlings run variables1
敲入练习名字可能会变得乏味,但 Rustlings 为你准备了便利的命令next用来移向系列中的下一个练习。
$ rustlings run next
替代命令 watch
如果你不想在每次修改后还要敲一次verify,你可以在终端窗口中运行命令watch,然后再继续修改源代码以解决问题。命令watch会检测到这些修改,然后重新编译以查看这些问题是否被解决。
$ rustlings watch
通过调试学习
Rust 编译器以提供非常有意义的错误信息而被熟知,这些错误信息会帮助你理解在你代码中的问题。这通常意味着更快的调试。Rustlings 是练习 Rust,学会阅读错误信息,并理解 Rust 语言的优秀途径。来看看GitHub上 Rustlings 5.0.0 的最新功能吧。
审核编辑:汤梓红
Linux
88文章
11854浏览量
219801 -
调试
7文章
654浏览量
36051 -
代码
30文章
4983浏览量
74529 -
Rust
1文章
241浏览量
7679
原文标题:以调试 Rust 的方式来学习 Rust | Linux 中国
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在Rust中使用Memcached
Rust GUI实践之Rust-Qt模块
Rust的多线程编程概念和使用方法
只会用Python?教你在树莓派上开始使用Rust
怎样去使用Rust进行嵌入式编程呢
在Rust代码中加载静态库时,出现错误 ` rust-lld: error: undefined symbol: malloc `怎么解决?
使用rustup来管理所有和Rust相关的工具链
Chromium正式开始支持Rust
Rust 1.68.1发布修复了回归问题
rust语言基础学习: 智能指针之Cow
rust语言基础学习: rust中的错误处理
Rust的内部工作原理
谷歌程序员认为学习Rust很easy
以调试Rust的方式来学习Rust
