作者 | 京东科技 杨健
CSS(全称 Cascading Style Sheets,层叠样式表)为开发人员提供声明式的样式语言,是前端必备的技能之一,基于互联网上全面的资料和简单易懂的语法,CSS 非常易于学习,但其知识点广泛且分散,很难做到精通,在我们日常开发中,常常忽视了 CSS 代码的质量,很容易写出杂乱无章的 CSS 文件。
代码优化建议
1. 使用缩写属性精简代码
适用于:margin、padding、border、font、background 等 但并非所有情况下都必须缩写,因为当一个属性的值缩写时,总是会将所有项都设置一遍,而有时候我们不希望设置值里的某些项,这时候需要开发者自行判断。
.content{ // 缩写前 margin-right:16px; margin-top:30px; width:184px; height:32px; background:#FFFFFF margin-left:10px; } .content{ //缩写后 margin:30px 16px 0 10px; width:184px; height:32px; background:#FFFFFF }
2. 合并选择器
使用 "," 连接多个选择器定义公用属性,不仅能增加可读性,还能减小 css 文件大小。
.content{ display: flex; .flush, .include, .underline{ margin-right: 12px; padding: 3px 6px; border: 1px solid #a96161; font-size: 12px; color: #412c2c; } .flush{ color: #FFFFFF; background-color: aqua; } .include{ color: #5d3e3e; background-color: #657f7f; } .underline{ color: #7da938; background-color: #7c6a6a; } }
3. 使用更语义化的单词命名 class
命名的时候以 “在你之后开发的人不会产生疑惑” 为目标 如下
.curr{ color:#FFFFFF; background:red; } .future{ background:#9f6262; } // curr 是啥? future又是啥? .current-count{ color:#FFFFFF; background:red; } .future-count{ background:#9f6262; }
4. 属性声明顺序
选择器中属性数量较多时,将相关的属性声明放在一起,并按以下顺序排列:
定位相关,如 position、top/bottom/left/right、z-index 等
盒模型相关,如 display、float、margin、width/height 等
排版相关,如 font、color、line-height 等
可视相关,如 background、color 等
其他,如 opacity、animation 等
建议:在属性数量较多时可以参考这 5 个类别归类排列。
/* 定位相关 */ position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; z-index: 100; /* 盒模型相关 */ display: block; float: right; width: 100px; height: 100px; /* 排版相关 */ font: normal 13px "Helvetica Neue", sans-serif; line-height: 1.5; color: #333; text-align: center; /* 可视相关 */ background-color: #f5f5f5; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 3px; /* 其他 */ opacity: 1;
5. 使用 & 符号引用父选择器
& 是 Sass 和 Less 中提供的语法糖,用于表示对父选择器的引用 优点:非常适合用于编写组件的样式,减少了很多重复单词 缺点:从 HTML 的 class name 中寻找对应样式的成本增加
.first { .first-title {/* styles */} .first-title:after {/* styles */} .first-content {/* styles */} } /* 用&引用来优化代码 */ .first { &-title { /* styles */ &:after {/* styles */} } &-content {/* styles */} }
Sass .vs. Less?
可嵌套的语法增加了样式文件的可读性和可维护性 变量与混合特性能够减少很多重复的样式声明 Less 更像 CSS,易于上手,能够从 CSS 平滑过渡;Sass 的缩进语法接受度因人而异,Sass3.0 中提出了兼容 CSS 的 Scss,用户可以选择使用 Sass 或 Scss。 当项目 CSS 中需要涉及复杂逻辑时,Sass/Scss 更适合,Sass 提供了更强大、更接近编程语言的 @function、@if/@else、@while 等语法;当项目的样式复杂度不高时,选 Sass 或 Less 都可以。
(下面是一个 Less 和 Scss 语法对比例子)
// Less .mixin( @count )when( @count > 0 ){ background-color: black; } .mixin( @count )when( @count <= 0 ){ background-color: white; } .tag { .mixin(100); } // Scss @function selectCount($count) { @if $count > 0 { return black; } @else { return white; } } .tag { background-color: checkCount(100); }综上,CSS 作为一门前端必备的基础技能,具有许多原生的痛点。近年来,开发者们也在源源不断地提出了不同的优化方案,我们在日常关注 Vue、React、NodeJS、性能优化等热门前端话题的时候,也不要忘了好好写 CSS 代码呀~
审核编辑:汤梓红
编程语言
10文章
1952浏览量
35209 -
代码
30文章
4856浏览量
69456 -
CSS
110浏览量
14472
原文标题:如何优雅的写css代码
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何让你的Python代码竟优雅又地道
HarmonyOS css和HTML css的区别是什么
鸿蒙css支持的属性与普通css支持的属性有哪些区别呢
如何查看/搜索/偷看/共享他人的css模板代码
让你的 Python 代码优雅又地道
CSS框架:Materialize的特点和优缺点
CSS框架:Tachyons的优缺点
如何提高代码性能、使代码远离Bug、令代码更优雅
Facebook开源StyleX如何在JavaScript中写CSS呢?
Arm新Arm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3
