PLC程序中急停为什么要写成常开?
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-01-03 15:40 次阅读
PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常闭,程序中写成常开,这样的停止按钮在这套设备中只起到信号作用。
为什么PLC编程中急停要和普通急停按钮相反呢?其实写成常开的不仅仅是急停,还有热继、温控等等带有保护功能的接点,具体原因见下文:
首先急停按钮接入PLC的DI点中也是以常闭点接入:
上图就是急停按钮接入PLC中的接线图的一部分,可以看到是常闭触点的状态接入!以常闭触点接入的好处是,当急停按钮所在的线路断路了,程序中也能立马反映出来,或者说相当于急停按钮被按下去,常闭触点变成了常开触点,实现了对断线状态的监控!
然后在PLC程序中看一下:
这段程序,启动条件1(I0.2)和启动条件2(I0.3)都是以常开状态接入PLC的两个按钮,而急停按钮(E_StopPB)则是以常闭状态接入PLC的按钮!---从图片上的圆圈①可以看到,3个按钮都没有按下的时候,只有E_StopPB是接通的,当三个按钮都按下时即圆圈②处,启动条件1和2的两个状态接通了,而E_StopPB的状态则是显示断开!
这两种状态的不同就解释了,为何急停按钮在PLC硬件处接线要用常闭,而PLC程序中要用常开!---是因为PLC模块的数字量DI点,是外围电路接通程序内部就显示接通,而外围电路断开则程序内部就显示断开,也就是说PLC的DI点硬件电路设计造成的!
常开 常闭 是开关量的两个状态。什么是常开?顾名思义,就是正常状态是打开的,也就是电路不同,常闭正好相反,正常状态是关闭的,也就是电路通的。与正常状态对应的是非正常状态,那么什么是非正常状态?就是我们给他一个动作。比如,常见的绿色按钮,正常状态是打开的,我们按一下,也就是给它一个动作,按钮闭合,这个时候就变成了常闭。反之亦然。
所以,常开 常闭是 逻辑的两个基本状态,它的状态是随着外部动作的变化而变化,也就是PLC 的输入,比如 ,开关 按钮等。所以,程序中急停信号必须是常开,因为我们外部的输入信号一直有,常开接受外部动作,变成 了常闭,线路导通,程序才能运行。
如 上图所示,此时停止信号是通的,当启动信号导通时,整个线路导通,运行信号就会有输出。如果停止信号用常闭,那么这个线路永远不通,如下图
所以,初学的朋友记住一点,常开常闭是开关量的两个状态,它是会随着输入信号的变化而变化。也就是常开,常闭之间切换。
另外,因为急停信号是很重要的点,所以人们利用PLC数字量DI点的硬件特性,人为的规定急停按钮接线应该是常闭点接入!因为常闭点造成电路一直接通,所以程序中就要用常开点,这样才能保证不急停的时候,程序逻辑能接通!
审核编辑 :李倩
  • plc
    plc
  • 触点
  • 编程
原文标题:PLC程序中急停为什么要写成常开?
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    霍尔元件常开和常闭怎么区分
    霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,它通过感应磁场的变化来输出相应的电信号。在讨论如何区分霍尔元件的常开和常闭之前,我们需要了解一些基本概念。霍尔元件一般有NPN和PNP两种输出类型,而常开和常闭
    的头像 发表于 12-18 10:08 189次阅读
    PLC按钮多选用常闭触点的原因
    PLC(可编程逻辑控制器)控制系统的设计,每一个细节都至关重要,尤其是那些与安全密切相关的组件。按钮作为工业控制系统的关键安全元素
    的头像 发表于 09-11 10:35 732次阅读
    热继电器故障是常开还是常闭
    热继电器的故障表现并不直接等同于常开或常闭的状态,而是与其内部触点的正常与异常工作状态有关。热继电器常开点和常闭点是两种不同类型的触点,它们各自具有特定的功能和行为。 常开点(No
    的头像 发表于 08-27 11:16 1088次阅读
    磁性开关是常开还是常闭
    磁性开关可以是常开型,也可以是常闭型,这取决于其设计和应用需求。 磁性开关的常开与常闭类型 常开型磁性开关 :在常态(即无磁场作用时),开关触点处于断开状态。当磁场靠近并作用于开关时,触点会闭合
    的头像 发表于 08-19 10:37 1537次阅读
    plc程序丢失怎么恢复回来
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备。它通过接收输入信号,执行程序逻辑,然后输出控制信号来实现对设备或系统的控制。然而,在实际应用PLC
    的头像 发表于 07-25 10:08 2673次阅读
    怎么判断PLC程序丢失了
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制器。PLC程序丢失可能会导致设备无法正常运行,甚至造成生产中断。因此,判断
    的头像 发表于 07-25 10:01 1378次阅读
    plc200的程序怎么转plc1200
    PLC200的程序转换为PLC1200的过程涉及到多个步骤,包括硬件配置、软件设置、程序转换和调试等。 引言 PLC200和
    的头像 发表于 07-01 10:00 1142次阅读
    如何把plc程序转到新的plc
    在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛使用的控制器。随着技术的发展和生产需求的变化,有时需要将现有的PLC程序迁移到新的PLC上。这个过程涉及到多个步骤,包括
    的头像 发表于 07-01 09:59 2299次阅读
    plc存储器程序断电后如何保存
    本文将深入探讨可编程逻辑控制器(PLC)在断电情况下如何保存程序。我们将从PLC的基本概念入手,逐步分析存储器类型、程序保存机制、断电保护措施以及实际应用
    的头像 发表于 07-01 09:55 2045次阅读
    小型继电器的常开常闭点是什么
    小型继电器是一种常见的电子元件,广泛应用于自动控制、电力系统、通信设备等领域。在继电器的工作原理常开常闭点是其核心组成部分,对于继电器的正常工作至关重要。本文将详细介绍小型继电器的常开常闭点
    的头像 发表于 06-29 10:20 815次阅读
    三菱plc常开指令是什么
    PLC常开指令是一种基本的逻辑指令,用于实现电路的接通和断开。 常开指令的定义 常开指令,也称为
    的头像 发表于 06-20 10:44 1629次阅读
    PLC工程示例之步进电机启
    电子发烧友网站提供《PLC工程示例之步进电机启.rar》资料免费下载
    发表于 06-11 09:09 8次下载
    如何避免PLC程序卡死呢?
    编写稳定的程序:编写良好的、稳定的PLC程序是避免程序卡死的关键。确保程序逻辑清晰、简洁,并遵循编程最佳实践。避免死循环、逻辑错误和冲突的发
    的头像 发表于 01-26 09:14 662次阅读
    PLC常开常闭触点可以随意选择吗?
    低压控制电路,停止、按钮基本都是采用常闭触点。而在PLC控制上,许多同仁不以为然,“反正无论是常开常闭触点都能实现”这一思想往往酿成大
    的头像 发表于 01-22 09:32 614次阅读
    什么表示常开触点并联连接指令
    常开触点并联连接指令是指将电路的多个常开触点连接在一起,使它们同时闭合或断开的一种电气连接方式。在电路中有许多应用需要同时激活或关闭多个设备或功能,这时就可以使用常开触点并联连接来实
    的头像 发表于 01-16 09:44 1243次阅读
