stdint.h 这里放着C语言的标准表达方式
typedef signed char int8_t;
typedef signed short int int16_t;
typedef signed int int32_t;
typedef signed __int64 int64_t;
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short int uint16_t;
typedef unsigned int uint32_t;
typedefunsigned__int64uint64_t;
stm32f10x.h 这个文件主要是为了兼容旧版本
typedef uint32_t u32; ///32位
typedef uint16_t u16; ///16位
typedef uint8_t u8; ///8位
u8 最大255 , u16最大65535 , 就这个意思u8 a=255 a+1=0 , u16 b=255 b+1=256
审核编辑 :李倩
举报投诉
STM32
2260文章
10831浏览量
352755 -
C语言
180文章
7575浏览量
134495
原文标题:STM32中数据类型定义的解释说明
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
labview数据类型的取值范围是多少
LabVIEW的数据类型丰富多样,涵盖了整数、小数(浮点数)、复数等多种类型,每种类型都有其特定的取值范围。以下是对LabVIEW中常见数据类型取值范围的
技术干货驿站 ▏深入理解C语言:基本数据类型和变量
语言的知识,为后续的编程学习打下坚实的基础。1基本数据类型在C语言中,数据类型指的是用于声明不同类型的变量或函数的一个广泛的系统,用于定义变量的类型
C语言数据类型有哪些
在 C 语言中,数据类型指的是用于声明不同类型的变量或函数的一个广泛的系统。变量的类型决定了变量存储占用的空间,以及如何解释存储的位模式。
发表于 03-20 10:56
•361次阅读
plc数据类型怎么理解和应用
PLC(可编程逻辑控制器)是一种工业自动化设备,用于控制机械和工业过程。在PLC编程中,数据类型是非常重要的概念,因为它决定了程序中数据的存储和处理方式。正确理解和应用PLC
oracle的数据类型有哪些
Oracle数据库中有许多数据类型可供选择,每种数据类型都有其各自的特点和适用场景。下面是对Oracle数据库中最常用的数据类型的详尽
php的数据类型主要有哪几种
PHP是一种强类型编程语言,它支持多种数据类型。以下是PHP的主要数据类型: 字符串(String): 表示文本数据,可以使用单引号或双引号来定义
javascript的基本数据类型有哪些
JavaScript 是一种动态的、面向对象的编程语言,广泛应用于 Web 开发中。在 JavaScript 中,有七种基本数据类型(Primitive Types),它们分别是 Undefined
数据库中decimal是什么类型
数据库中decimal是一种用于存储精确小数的数据类型。在数据库中,decimal常用于存储货币金额、科学计算和需要精确计算的场景。本文将详
redis的五种数据类型
Redis是一种高性能的内存数据库,常用于缓存、任务队列、分布式锁等场景。它提供了多种数据类型来满足各种不同的需求,包括字符串(string)、哈希(hash)、列表(list)、集合(set
如何将ROS数据类型转换为MATLAB数据类型
。 例如,四元数消息包含w、x、y和z属性,但该消息并不强制四元数作为一个整体是有效的。所以有可能在单独修改一个四元数信息后,这个四元数是不符合模型的。 同时消息属性还可以具有各种数据类型。MATLAB使用ROS设置的规则来确定这些数据类型。 为此,这些
SystemC中的数据类型概念
引起一个事件,要使用通知函数notify( ),语法如下: event_name. notify (参数); 或 notify (参数,event_name); SystemC中的数据类型 作为C++
C语言数据类型详解
计算机编程语言是用来控制计算机的行为及操作,协助人们解决现实中的问题,其能表达的数据类型也是从实际中提取并抽象出来形成的数据结构描述。
发表于 11-02 11:32
•1039次阅读
Redis数据类型介绍
Redis 作为一个内存数据库已经被许许多多的公司使用,它的性能非常的优秀,读写速度支持非常快而且支持 10W 的 QPS 。今天我们就来学习下它的丰富的数据类型。 Redis 数据类型 Redis
Redis的数据类型有哪些
Redis的数据类型有哪些?有五种常用数据类型:String、Hash、Set、List、SortedSet。以及三种特殊的数据类型:Bitmap、HyperLogLog、Geospatial
