SX1262与SX1278、SX1276有什么区别?
小翁嗡嗡嗡 来源:小翁嗡嗡嗡 作者:小翁嗡嗡嗡 2023-01-03 16:13 次阅读
通常的物联网解决方案和设备一直都非常昂贵,或在实施中不切合实际。理想的无线连接技术应该是低成本、高可靠性的,可进行长距离传输,且拥有超长的电池续航时间。像zigbee、Bluetooth和Wi-Fi这样的短距离技术不能满足这些要求,蜂窝移动网络虽然支持更长的距离,但电池续航时间太短。
为了克服这些挑战,LoRa器件和无线射频技术(LoRa技术)及LoRaWAN开放协议成为了智能供应链和物流行业的理想解决方案。LoRa技术具有远距离(在空旷的野外远达30英里)和低功耗(长达超过10年的电池续航时间)等特性,这些功能可实时跟踪、监控流动的资产。此外,LoRa技术和LoRaWAN开放协议拥有一个非常强大可靠的生态系统,包括支持LoRa的传感器、网关、网络服务器、网络及服务提供商。
sx1276和sx1278的区别:
2013年SEMTECH首次推出带扩频技术的Sub-GHz产品芯片,由于其相对传统FSK与GFSK在传输距离和抗干扰能力方面的优势而倍受市场关注,目前,SEMTECH的扩频芯片SX1276/7/8覆盖了几乎整个Sub-1GHz的4个频段:433/470/868/915M。
其中,SX1278与SX1276性能几乎没有差别,SX1278主要针对于433M与470M网段的地区,包括中国,东南亚,南美与东欧地区。SX1276则主要覆盖欧洲与北美等使用的868M和915M频段。在封装上两颗芯片略有区别,引脚定义无法兼容,所以两种芯片开发出来的产品外围电路不同,必须重新设计布局。
APPCON提供了两种分别基于SX1278和SX1276的RF透传模块方案APC340,硬件上分别支持433/470M与868/915M,实际测试中不同频段的APC340通信距离和穿透力方面几乎一致。
SX1278/6是Semtech公司在2013年推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa调制方式,在一定程度上增加了通信距离;而SX1262是一款新产品,同样由Semtech公司在2018年推出,也具备特殊的LoRa调制方式。SX1262与SX1278/6在多个方面有些区别,下文主要进行三者的对比以及分析。
对比分析芯片封装、引脚SX1278和SX1276的封装一致,封装均为6x6mm、28脚QFN封装,芯片体积相对比较大,再加上射频外设,因而能做出的射频模块体积相对也比较大。
引脚方面仅有2个脚有区别,SX1278的第21、22脚均为GND,而SX1276的第21脚为RFI_HF,第22脚为RFO_HF。
SX1262的封装为4x4mm、24脚QFN封装,芯片体积相对比较小,可以做出的射频模块体积相对也比较小。
调制方式SX1262与SX1278/6三者均带有多种调制方式,其中包含LoRa以及传统的(G)FSK调方式,LoRa调制方式本身就是这三种芯片的亮点。
晶振电路及支持频段SX1262与SX1278/6三者均可以采用TCXO晶振,若采用TCXO晶振,则XTB引脚不接,但SX1262的第6脚(DIO3)可用来为TCXO晶振供电,只需通过软件配置。采用XTAL时,SX1278/6外部需添加匹配电容;而SX1262外部无需添加匹配电容,内部已自带,可直接通过软件调节。
SX1278支持的频段为137-525MHz,射频发射输出脚为第27脚(PA_BOOST)或第28脚(RFO_LF),射频接收输入脚为第1脚(RFI_LF)1276支持的频段为137-1020MHz,当使用137-525MHz时,射频发射输出脚必须为第27脚(PA_BOOST)或第28脚(RFO_LF),射频接收输入脚必须为第1脚(RFI_LF),当使用862-1020MHz时,射频发射输出脚必须为第27脚(PA_BOOST)或第22脚(RFO_HF),射频接收输入脚必须为第21脚(RFI_HF)。
由此看来,可以将SX1276理解为SX1278的加强版。
SX1262支持的频段为150-960MHz,射频发射输出脚为第23脚(RFO),射频接收差分输入脚分别为第21脚(RFI_P)、第22脚(RFI_N)。更换频段时,无需更换引脚,只需调整射频电路参数。配电及发射功率、接收灵敏度、电流SX1278/6仅有一种配电方式,最大发射功率20dBm,要达到最大发射功率,需使用第27脚(PA_BOOST),发射电流120mA@20dBm。SX1262最大发射功率可达22dBm,带有两种配电方式,低压差稳压器(LDO)以及高效率降压DC-DC转换器,可选择DC-DC形式,发射电流118mA@22dBm。SX1278/6的接收电流约为12mA左右,SX1262在DC-DC方式下,接收电流约为5mA左右;三者能达到的最高灵敏度为-148dBm。扩频因子、空速等参数在LoRa调制下,SX1278/6的扩频因子6-12,BW 7.8-500kHz,空中速率0.018-37.5kbps。而SX1262的扩频因子5-12,BW 7.81-500kHz,空中速率0.018-62.5kbps。
可以看出在LoRa调制下,SX1262可以达到的空中速率要比SX1278/6大得多
SX1278,具有新LORA扩频技术的高灵敏度的RF模块,模块带有2.00mm标准接口
工作频率:433-510MHz(868、915MHz可以定制)
发射功率:100mW(20dbm);
接收灵敏度:-139dbm(SF=1,LORA模式);
发射电流:120mA;
接收电流:13mA,
自带AFC;
256byte FIFO TXRX;
调制模式:ASK/FSK/GFSK/Lora
国内ISM频段免费使用
产品尺寸:2.75*2.5CM
信道抑制:56dbm
SPI接口
空旷地传输距离:5000米(1.2K速率,10k Dev 22k BW)
应用市场:
1) 远程遥控和远程数据采集系统
2) 无线抄表(水表、电表、气表)
3) 无线点菜机
4) 工业数据采集、传输、智能控制系统
5) 无线报警系统
6) 智能家具系统
7) 婴儿监控系统/医院寻呼系统
8) 油田、矿区、工地、工厂等原有485/232接口系统
9) 无线小数据传输系统
审核编辑:汤梓红
  • LoRa
  • SX1276
  • sx1278
  • SX1262
    ADS1278IPAPR/ADS1278IPAPRG4/ADS1278IPAPT/ADS1278IPAPTG4,什么区别
    我想选ADS1278,但在TI的网站上看到这4个型号,请问什么区别?谢谢。 ADS1278IPAPR ADS1278IPAPRG4 A
    发表于 02-14 08:11
    基于SX1281芯片的医疗环境监测方案
    距离,能够在医院内部覆盖广泛区域,确保数据的稳定传输,尤其适合大型医院或医疗设施。医疗环境中的无线信号可能会受到许多干扰,SX1281芯片强大的抗干扰能力,确保数据的传输稳定性。支持LoRa、FSK
    发表于 01-07 00:07
    【安信可LoRa答疑】Ra-01、Ra-02常见问题
    安信可 LoRa 系列模块Ra-01、Ra-02,其射频芯片 SX1278 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH
    的头像 发表于 12-29 10:49 412次阅读
    SONY ICF-SX3R电路图
    SONY ICF-SX3R电路维修图,原理图和线路图,SONY ICF-SX5RV跟此型号的比较类似,可以参考!
    发表于 11-12 15:02 2次下载
    stm32sx1262资料大全
    stm32sx1262连接
    发表于 10-28 10:43 7次下载
    使用Cypress EZ-USB SX2 TMS320C6000 EMIF到USB接口
    电子发烧友网站提供《使用Cypress EZ-USB SX2 TMS320C6000 EMIF到USB接口.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 10:55 0次下载
    使用Cypress EZ-USB <b class='flag-5'>SX</b>2 TMS320C6000 EMIF到USB接口
    SX1308应用电路图与SX1308升压电路图
     理解和学习 SX1308应用电路工作原理,借鉴SX1308升压电路的设计原理图尽快掌握该升压芯片的实际应用。
    发表于 10-16 13:33 7次下载
    CR5268SX-规格书
    产品概述CR5268SX 是一款高集成度、低待机功耗的CM+PFM 混合电流模式 PWM 控制开关。CR5268SX 轻载时会降低频率,最低频率22kHz可避免音频噪声。CR5268SX提供了完整
    发表于 08-02 16:59 2次下载
    表面贴装型晶体振荡器 汽车电子用 DSO221SX/DSO211SX:汽车电子系统的精准时间之源
    表面贴装型晶体振荡器(汽车电子用)DSO221SX/DSO211SX:汽车电子系统的精准时间之源
    的头像 发表于 08-02 14:21 468次阅读
    表面贴装型晶体振荡器 汽车电子用 DSO221<b class='flag-5'>SX</b>/DSO211<b class='flag-5'>SX</b>:汽车电子系统的精准时间之源
    经典款LoRa模组Ra-01!小体积,远距离,低功耗!
    主要采用 LoRa™远程调制解调器,可 用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,同时模块能够最大限度降低电流消耗。 借助 SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,SX1278超过-148dBm
    的头像 发表于 07-03 16:42 714次阅读
    LoRa126X系列LoRa模块:专为物联网设计而生
    LoRa1262是思为无线研发的一款应用于物联网应用的LoRa 前端模块系列,采用 Semtech 公司的 SX1262SX1268 芯片。该系列模块具有小体积、低功耗,高灵敏度等特点,并且严格
    的头像 发表于 06-17 18:06 481次阅读
    visual programmer打开的文件格式.s19, .hex , .sx 三种文件格式什么区别吗?
    st visual programmer打开的文件格式.s19, .hex,.sx三种文件格式什么区别吗?是不是不同芯片的文件格式不一样,还是所有的芯片都可以使用这三种文件格式?
    发表于 04-28 08:56
    SX1308 最新Datasheet
    产品概述:SX1308是一款超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压范围可由最低2V到最高24V,升压最高可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管
    发表于 04-16 16:11 3次下载
    LLCC68与SX1278 LoRa模块的优势对比?
    LLCC68和SX1278都是Semtech公司推出的LoRa调制解调器模块,属于LoRa模块家族。它们在无线通信领域都有着广泛的应用,但具体的优势会取决于具体的应用场景和需求。下面是对LLCC68
    的头像 发表于 03-08 16:37 1067次阅读
    TESTEC差分探头TT-SX 9001/TT-SX 9002的产品使用说明
    Testec TT-SX 900x系列高压差分探头允许传统的接地示波器用于浮动信号测量-高达700V差分或共模电压(TT-SX9001)和高达1400V差分或共模电压(TT-SX 9002)。 每个
    的头像 发表于 03-07 13:42 552次阅读
    TESTEC差分探头TT-<b class='flag-5'>SX</b> 9001/TT-<b class='flag-5'>SX</b> 9002的产品使用说明
