基准电压源滤波器将32位ADC SNR提高6dB
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Guy Hoover 2023-01-03 16:38 次阅读
ADC获得最佳SNR性能不仅仅是向ADC输入提供低噪声信号的问题。提供低噪声基准电压同样重要。虽然基准噪声在零电平时没有影响,但在满量程时,基准电压源上的任何噪声都将在输出代码中可见。这就是为什么对于给定的ADC,在零电平下测量的动态范围(DR)通常比在满量程或接近满量程时测量的信噪比(SNR)好几dB。在过采样应用中,提供低噪声基准电压尤为重要,因为ADC的SNR可能超过140dB。为了达到这一水平的SNR,即使是最好的低噪声基准电压源也需要一些帮助来降低其噪声水平。
有几种替代方法可以降低基准噪声。增加旁路电容的尺寸或在基准输出上使用简单的低通RC滤波器都不是好的选择。基准输出端上的大旁路电容本身不能产生足够低的截止频率以使其有效。无源RC滤波器本身虽然提供低截止频率,但会产生随采样频率和温度变化的输出电压。并联多个低噪声基准电压源的输出是一种有效的替代方案,但它价格昂贵且消耗大量功率。
此处演示的基准电压源滤波器可产生低噪声基准电压,而不会显著影响基准电压精度或温度系数,并且功耗和成本适中。
电路说明
本例中使用的ADC是LTC2508-32 (U1)。LTC®2508-32 是一款低噪声、低功率、32 位 SAR ADC,内置一个低通数字滤波器,该滤波器具有 256 至 16384 的四个引脚可选下采样因子 (DF)。为了实现 LTC2508-32 的全部性能,需要一个低噪声、低温度漂移基准。
本例中使用的基准是LTC6655-5 (U2)。LTC6655-5 提供了高准确度 (最大值为 ±0.025%)、超低噪声 (0.67ppm RMS 典型值) 和漂移 (2ppm/ºC 最大值) 性能。即使具有极低的噪声性能,LTC6655-5 仍然会降低 LTC2508-32 的 SNR 性能。
LTC®2057 (U3) 是一款零漂移运放,具有抑制 1/f 噪声的功能。LTC2057 具有一个小于 200pA 的输入偏置电流 (IB)、一个 4μV 的最大失调电压和一个 0.015μV/ºC 的最大失调电压温度系数。这明显低于 LTC6655-5 的温度系数 (2ppm/ºC=10μV/ºC)。
pYYBAGOz6YmAXUV9AADrdJJvCAM532.png?la=en?h=300&imgver=1
LT®6202 (U4) 是一款低噪声、快速建立运放,具有驱动 LTC2508-32 的 REF 引脚上所需的 47μF 旁路电容器所需的高短路电流能力。
图1电路使用R2和C3对基准电压源(U2)的输出进行滤波,形成一个0.8Hz滤波器。电容器C3应为薄膜电容器。钽电容电解电容具有高泄漏,会在R2上产生偏移。陶瓷电容器会表现出微音效应,导致低频时噪声增加。滤波输出由U3的高阻抗输入缓冲。U3的最大IB为200pA,R2两端的最大压降仅为2μV。这与 LTC2057 的失调电压相结合,产生了 6μV 的最大误差,与 LTC6655-5 的最大初始准确度规格 0.025% (1.25mV) 相比,该误差相对较小。U3 和 U4 构成一个复合放大器,该放大器具有 LTC2057 的低失调、失调温度系数和抑制的 1/f 噪声以及 LT6202 的快速建立。U1的REF引脚从C1汲取电荷,该电荷随采样速率和输出代码而变化。U4必须补充此电荷以保持REF引脚电压固定。R5用于将U4与C1隔离,以改善REF引脚的建立。物理上较大的陶瓷电容器具有更高的电压和温度额定值,具有较低的电压系数,从而提供更高的有效电容。因此,C1 应为 X7R,尺寸为 1210,额定电压为 10V。
电路性能
如表 1 所示,LTC2508-32 表现出近乎理论的行为,当 ADC 输入连接在一起并由 LTC6655-5 直接驱动 REF 引脚时,下采样因数 (DF) 每增加 4 倍,动态范围就会增加近 6dB。表 1 还显示,当 ADC 接近满标度时,使用 LTC6655-5 直接驱动 ADC REF 引脚时,与 DR 相比,SNR 低了 7.8dB。这是由于参考的噪声造成的。如表 1 所示,使用图 1 所示电路来驱动 LTC2508-32 的 REF 引脚可使 SNR 改善高达 6.1dB。
pYYBAGOz6YuAPKWLAACksLI8H4c598.png?la=en?h=300&imgver=1
斩波稳定运放(如 LTC2057)在斩波频率及其奇次谐波时经常出现音调。LTC2057 利用电路来抑制这些远低于失调电压的伪影。该电路与ADC自身的滤波器相结合,可消除运算放大器斩波频率中的任何可见音调,如图2的本底噪声图所示。图2的曲线是5次数据捕获的平均值,试图平滑本底噪声,以揭示任何杂散音调的最小迹线。
poYBAGOz6YyAdtQcAADFTxxf-Tk531.png?la=en?h=300&imgver=1
结论
结果表明,一种滤波电路可在不影响其精度或温度系数的情况下降低基准输出噪声,同时只需要适度的功耗和成本。将该电路的输出施加到 LTC2508-32 的基准引脚,与直接使用该基准驱动 ADC 相比,一个 32 位低噪声 ADC 在一系列下采样因子范围内将 SNR 提高了多达 6.1dB。
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • adc
    adc
  • 基准电压源
  • SNR
    SNR
    利用低通数字滤波器获得ADC的最佳SNR性能
    给定的ADC,在零标度测量的动态范围(DR)之所以通常比在全标度或接近全标度测量的信噪比(SNR)高出几个dB,原因即在于此。在ADCSNR
    发表于 07-13 09:17 1470次阅读
    RC低通滤波器的特性
    不会超过-6Db/Oct.为了增大衰减陡度需要采用高阶滤波器滤波器的阶数越高,需要的元件数目就越多。实际上,图2.1所示的RC滤波器应用
    发表于 11-17 16:56
    精密逐次逼近型ADC设计基准电压电路的研究
    好主意,因为这会增加输出阻抗。  以一个基准电压驱动多个ADC时,基准电压缓冲
    发表于 09-27 10:29
    精密逐次逼近型ADC基准电压的设计方案
    发表于 09-27 10:57
    允许单端和差动输入的四通道14250Msps数字转换
    电压、电源和接口的各种选项,这些选项经过测量,满足各种应用的要求。显示了抗混叠滤波器示例以及它们所提供的性能改进。主要特色 6dB 至 26dB 增益范围支持 100 uVpp 至 1
    发表于 12-17 15:40
    基准滤波器电路降低基准输出噪声
    DN568 - 基准滤波器使 32 ADC SNR 增加 6dB
    发表于 06-05 13:45
    基于基准滤波器的32ADC SNR
    引言要获得 ADC 的最佳 SNR 性能并不仅仅是给 ADC 输入提供低噪声信号,提供一个低噪声基准电压是同等重要。虽然
    发表于 07-25 07:15
    基准电压电路设计中遇到的挑战和要求
    驱动多个 ADC 时,基准电压缓冲非常有用,比如图 6 中显示的同步采样应用中的情形。图 6.
    发表于 04-14 07:00
    新品速递 #8 具有内部基准电压、GPIO 和 SPI 的 8 通道 250kSPS 16 ADC - ADS7066
    发生的低泄漏多路复用器:手动模式动态模式自动序列模式出色的交流和直流性能:SNR:86dB,THD:–100dB可编程均值滤波器
    发表于 08-31 10:21
    滤波器电路图有吗?该如何降低基准输出噪声?
    请教几个常见的滤波器电路图;还想了解一下如何降低基准输出噪声;我查了一些资料晓得获得 ADC 的最佳 SNR 性能并不仅仅是给 ADC 输入
    发表于 03-05 07:35
    DDC滤波器是否影响SNR和SFDR?
    什么是抽取?DDC的作用是什么?DDC滤波器应该多宽?DDC滤波器的频率是固定的吗?DDC滤波器是否影响SNR和SFDR?ADC能否提供多个
    发表于 05-21 06:34
    每倍频程衰减-18dB的有源低通滤波器电路(RC4558DN
    每倍频程衰减-18dB的有源低通滤波器电路(RC4558DN组成) 如图所示为每倍频程衰减-18dB的有源低通滤波电路。该电路由每倍频程衰减-6d
    发表于 12-07 17:28 3705次阅读
    每倍频程衰减-18<b class='flag-5'>dB</b>的有源低通<b class='flag-5'>滤波器</b>电路(RC4558DN
    14Pipeline ADC设计的带隙电压基准技术
    14Pipeline ADC设计的带隙电压基准技术 目前,基准
    发表于 04-23 09:42 3707次阅读
    14<b class='flag-5'>位</b>Pipeline <b class='flag-5'>ADC</b>设计的带隙<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>源</b>技术
    电压基准滤波器32ADC SNR提高6dB:ADI设计说明
    足够低的截止频率以使其有效。无RC滤波器本身在提供低截止频率的同时,产生随采样频率和温度而变化的输出电压。并联多个低噪声基准的输出是一种
    的头像 发表于 03-22 16:51 9806次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>将</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>SNR</b><b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>6dB</b>:ADI设计说明
    发表于 03-21 12:27 13次下载
    DN568 - <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>滤波器</b>使 32 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>SNR</b> 增加 <b class='flag-5'>6dB</b>
