光耦合器的特性是什么,它们用于什么电路?
腾恩科技彭工 来源:腾恩科技彭工 作者:腾恩科技彭工 2023-01-03 16:45 次阅读
光耦开关电源中的电压调节作用
我们知道,作为开关电源,它的电路光耦电源是从高频变压器的二次电压中获得的,一旦输出电压由于各种原因降低,反馈电流就会相应增加,占空比也会相应变大,结果使输出电压上升;如果输出电压上升,那么电流会变小,占空比也会降低,使输出电压降低。
一旦高频变压器的次级负载过载或开关电路出现故障,就没有光耦电源,此时光耦控制开关电路无法启动,最终保护开关管不被击穿烧坏,所以开关电源中的光耦合器一般起到隔离的作用,提供反馈信号和切换三。
二、光耦合器在交流等负载中起开关作用
光耦具有单向传输,并且输入输出实现电气隔离,使输出信号对输入没有影响,因此它被广泛应用于各种隔离电路中,对于电力电子,在交流负载应用中较多,通过组成抗干扰能力强的隔离电路与晶闸管一起,如下,注意要增加限流电阻,除了输出负载外还要增加RC吸收电路或并联一个压敏电阻,这有助于保护负载。
三、过零检测的作用
实现过零其实有很多方法,有两种二极管方法串联,也有通过光耦合器进行转换,如下所述。
采用两个光耦合器,交流输入,两个光耦合器反向并联,在正负半市电两个光耦合器依次导通,当市电不在过零点时,只有一个光耦合器导通,输出电平低,当市电转到过零点时,两个光耦合器不导通,此时由于R3的作用,引脚输出电平高,使得在输出端得到10ms的脉冲信号周期。由于该电路通过光耦合器的作用进行隔离,因此这种过零检测电路比带有串联二极管的电路更安全。
四、其他用途
除了这三者,光耦合器还有其他应用,如触发电路、逻辑电路、脉冲放大电路等。
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • 光耦合器
  • 光耦
    耦合器用于接口电路图2
    耦合器用于接口电路图2
    发表于 07-02 11:26 885次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器用于</b>接口<b class='flag-5'>电路</b>图2
    隔离耦合器接口电路
    隔离耦合器接口电路
    发表于 09-28 15:23 1245次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>隔离<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>接口<b class='flag-5'>电路</b>
    光电耦合器的基本工作特性
    内,彼此间用透明绝缘体隔离。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。下面介绍一下光电耦合器的基本工作
    发表于 06-04 11:08
    耦合器的作用及其电路
    )光敏场效应管型。1.2 耦合器的性能特点耦合器的主要优点是单向传输信号,输入端与输出端完全实现了电气隔离,抗干扰能力强,使用寿命长,传输效率高。它广泛
    发表于 12-10 14:26
    耦合器的技术特性与应用
    耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离,简称耦。耦合器
    发表于 09-12 16:47 98次下载
    耦合器用于固体锁定电路
    耦合器用于固体锁定电路
    发表于 07-02 11:25 528次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器用于</b>固体锁定<b class='flag-5'>电路</b>图
    耦合器用于接口电路图1
    耦合器用于接口电路图1
    发表于 07-02 11:26 645次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器用于</b>接口<b class='flag-5'>电路</b>图1
    耦合器,耦合器是什么
    耦合器,耦合器是什么 耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔
    发表于 02-27 17:50 1479次阅读
    耦合器,耦合器工作原理是什么?
    耦合器,耦合器工作原理是什么? 耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)
    发表于 03-20 17:37 6093次阅读
    耦合器的技术特性与应用
    耦合器的技术特性与应用
    发表于 06-13 17:14 1115次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的技术<b class='flag-5'>特性</b>与应用
    耦合器器件及应用
    耦合器(或光电耦合器)基本上是两个电路之间的接口,它们在(通常)不同的电压电平下工作。
    的头像 发表于 02-14 14:50 1325次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>器件及应用
    耦合器IC的类型及规格
    耦合器听起来可能与电子设备无关,但它是在不同电路模块之间提供隔离的重要部件。耦合器IC集成了像简单开关一样工作的光学元件,广泛应
    的头像 发表于 07-10 10:49 1818次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>IC的类型及规格
    耦合器特性和应用概述
    耦合器又称光电耦合器,是现代电子学中必不可少的元件,确保隔离电路之间安全有效的信号传输。本文探讨了
    的头像 发表于 05-24 11:24 832次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的<b class='flag-5'>特性</b>和应用概述
    耦合器在不同领域的应用
    一、直流电路与交流电路中的耦合器 虽然在直流电路和交流电路中使用的
    的头像 发表于 09-14 11:03 369次阅读
    普通耦合器和线性耦合器之间的区别
    耦合器,也称为隔离,在电子电路中起着至关重要的作用,它可以隔离系统的不同部分,同时允许信号在它们
    的头像 发表于 09-26 10:51 146次阅读
