从TIA V13SP1 开始,S7-1200 V4.0开始,支持以下处理Variant类型的变量的指令,如图1所示。
图1 指令位置
VariantGet、VariantPut
图2 VariantGet指令详情
图3 VariantPut指令详情
VariantGet
表1 VariantGet指令说明
参数 | 声明 | 数据类型 | 说明 |
SRC | Input | Variant | 待读取的变量 |
DST | Output | 基本数据类型、复杂数据类型 | 读取的结果 |
注意:DST不能是复杂数据类型的数组。
说明:
1. VariantGet的SRC是FC/FB的Input/Output/InOut/Temp以及OB的Temp中定义为Variant类型的参数。
2. VariantGet将Variant参数指向的变量读取到DST中,要求Variant参数指向的变量一定要和DST的变量类型相同。
3. 建议读取之前使用IS_NULL判断Variant是否指向NULL。通过Variant判断指令确定指向的变量类型,或者数组类型。
4. 如果双方是相同元素的数组类型,其长度可以不同,读取时只按照双方中元素少的数量读取。
5. 如果双方类型不相同,则不会发生读取。如果激活指令的ENO功能,则ENO=False。
VariantPut
表2 VariantPut指令说明
SRC | Input | 基本数据类型、复杂数据类型 | 待读取的变量 |
DST | Input | Variant | 读取的结果 |
注意:SRC不能是复杂数据类型的数组。
1. VariantPut的DST是FC/FB的Input/Output/InOut/Temp以及OB的Temp中定义为Variant类型的参数。
2. VariantPut将SRC的变量写入到Variant参数指向的变量中,要求Variant参数指向的变量一定要和SRC的变量类型相同。
3. VariantPut无法初始化一个Variant类型变量。所以建议写入之前使用IS_NULL判断Variant是否指向NULL。通过Variant判断指令确定指向的变量类型,或者数组类型。
使用场合:
通常,VariantGet、VariantPut用在不定长度数组,但数组长度有固定上限时,或者有多种数据类型的数组时,都会非常高效。
此外,这两个指令还可以配合DB_ANY_TO_VARIANT与VARIANT_TO_DB_ANY实现更多功能。
使用举例:
编写FC16,根据不同的输入类型,调用不同FC17和FC18,FC17的InOut为“VGP1”,FC18的InOut为“VGP2”,如图4图5所示。
图4 参数设置
图5 例子程序
CountOfElements
LAD | 操作数 | 说明 |
Variant | 如果操作数对应的实参为数组或者P#指针格式,该指令返回元素总个数,否则返回0。返回值RET_VAL为UDInt类型。操作数是FC/FB的Input/Output/InOut/Temp以及OB的Temp中定义为Variant类型的参数。 |
CountOfElements(操作数),操作数是FC/FB的Input/Output/InOut/Temp中定义为Variant类型的参数,如果操作数对应的实参为数组或者P#指针格式,CountOfElements(操作数)为元素总个数。
注意:
1. 如果Variant指向单个变量,则返回0。
2. 如果Variant 指向 Array of Bool,则填充元素包含在计数中。(例如,Array[0..1] of Bool 将返回 8)。
使用方法:
元素个数(UDInt) := CountOfElements(操作数);
使用举例:
编写FC,检查输入的3个Variant变量类型,分别判断实参是否是数组形式,如果是则输出True,不是则输出False,此外如果是数组则输出数组元素个数,不是则输出0,如图6-9所示。
图6 参数设置
图7 例子程序1
图8 例子程序2
图9 FC10的调用
由图9中可知,Array[0..1] of "UDT_1"是数组,元素个数是2,Array[0..1, 0..2] of Byte是数组,该二维数组元素总个数是2×3=6,P#M100.0 BYTE 2视作数组,元素个数是2。
审核编辑:刘清
ENOB
2文章
14浏览量
13592 -
DST
9浏览量
9765 -
SRC
61浏览量
18133
原文标题:移动操作 - 变量 指令说明
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VARIANT变量的类型VARTYPE
用户自定义结构数据怎么存储成VARIANT类型
高效的C编程之变量类型
单片机的常量和变量与数组的详细资料说明
Python的变量类型详细资料说明
