阻旋料位开关选购时判断质量好坏的主要依据
物位开关/物位仪表 来源:物位开关 作者:物位开关 2023-01-03 17:20 次阅读
阻旋料位开关也有人称阻旋开关,是一款价格低廉、简单易用、应用广泛的料位测量仪表。但在选购阻旋料位开关时,仍有不少采购人员不知道选购阻旋料位开关时,不知道判断一款阻旋料位开关质量好坏的主要依据有哪些,致使所购仪表并不理想。为帮助仪表采购人员更好地采购,本文就来和大家谈谈阻旋料位开关选购时判断质量好坏的主要依据。
一般来说,要判断阻旋料位开关的质量是好是坏,通常将阻旋料位开关的电机、轴承、密封性和外壳材质等作为衡量的主要依据。
一、电机
电机犹如人的心脏,为阻旋式料位开关旋转提供动力。作为阻旋料位开关关键部件的电机,是阻旋料位开关可靠性的最主要影响和制约因素。可以说,电机质量的好坏直接影响和决定了阻旋料位开关质量的好坏。
这是因为阻旋式料位开关作为一种用于固体物料检测的物位开关,其利用微型电机做驱动装置,通过离合器与叶片传动轴相连接。当叶片未接触物料时,电机正常运转,当叶片接触物料时,电机则停止转动,并自行切断电机电源,同时输出一个开关量信号,用以控制物料输送;当物料下降时叶片所受阻力消失,依靠扭力弹簧设备恢复到正常旋转的检测状态。
根据阻旋料位开关的上述工作原理,作为叶片驱动装置的电机,对于阻旋料位开关的重要性可见一斑。所以一台好的阻旋料位开关,其必须配备质量过硬的电机。因为:
1、质量过硬的电机才能保证有足够的力传导给叶片,而质量不好的电机则因扭力不足,常会出现误报警现象。
2、质量过硬的电机能够保证电流的过载承受能力。当叶片阻力越来越大,电机所承受的电流也会变大,质量不好的电机容易被烧坏而无法使用。
3、质量过硬的电机发热不高。通常情况下,用于工业环境或储备仓的阻旋料位开关处于24小时连续工作状态,长期供电所产生的热量如果过高,质量不好的电机的线圈容易烧断而报废。
4、电机质量轻,使得产品在运行过程中自颤无法消除,影响产品工作稳定性。
基于此,阻旋料位开关所选用的微型电机,要满足大力矩、高过载、低发热的要求才能确保阻旋料位开关稳定可靠的工作。而故障频发质量低劣的电机显然无法满足阻旋料位开关的正常工作要求。
鉴于阻旋料位开关中电机的选择直接关系产品性能和可靠性,本着为客户负责的精神,深圳计为研发生产的Spin-11阻旋料位开关均采用进口高品质电机和轴承,且传动部件均采用304不锈钢材质,高品质的电机和配件有力保证了产品的稳定性和可靠性,使整机性能大大提高,产品可靠性媲美于进口品牌
二、轴承
阻旋式料位开关能否正常旋转直接关乎阻旋料位开关能否稳定工作。而阻旋料位开关的正常旋转除了电机具有较好的质量外,轴承也是一个非常关键的部件。如果轴承质量不佳,就会导致各种故障频发,无法旋转,进而产生误报现象。
另外,即使轴承本身质量过硬,但如果采用的是单轴承,其稳定性也远逊于双轴承设计的阻旋料位开关。这是因为单轴承设计中仅有轴承指点和电机轴前端的轴套(离合器)这两个支点。在将电机安装在支架上时,易造成支架变形、装配时支架固定螺丝的松紧度等因素都会影响其位置的便宜,进而造成轴在轴承位置的扰度加大。
而计为Spin-11系列阻旋料位开关采用的双轴承设计则很好地改变了这一状况。双轴承设计使其拥有3个支点(两个轴承各1个支点,电机轴套1个支点),使轴的扰度大大降低,仪表工作的稳定性显著提高。
三、密封性
如果密封处理不当,造成轴间隙过大,密封性不佳,这就极易渗入各种细小粉料和灰尘,使轴承出现胀死和腐蚀现象。针对这种情况,计为Spin-11系列阻旋料位开关采用独特的油封设计,使仪表的密封性显著提升,防护等级高达IP65,有助于防止油、粉尘和有粘性的混合物沿传动轴渗入到本体内,使阻旋料位开关更为稳定可靠地工作获得了保障。
四、外壳材质
市场上有些低价阻旋料位开关为降低成本,多采用二次回收铝制作壳体。这些二次回收铝内的杂质会造成内部毛细裂纹,在自身重力和环境中振动波相互作用的影响下,进一步扩散的裂纹使得壳体发生断裂。为确保产品质量,杜绝该情况出现,计为Spin-11系列阻旋料位开关的选材采用坚固耐用、耐腐蚀性好的304/316L不锈钢或碳钢,较好的材质,使得壳体不易出现锈蚀断裂情况。
除此之外,采用进口高温元器件的计为Spin-11阻旋料位开关,过程温度最高可达400℃,可在高温环境下长期可靠工作。通过了气体粉尘双防爆认证,能够用于具有爆炸性危险的场合。过程连接有螺纹连接和法兰连接可选,能够较好地满足用户的现场安装需求。
审核编辑黄昊宇
  • 开关
  • 电机
    FMU40-4RB2C2高频雷达开关发射能量的影响因素
    高频雷达开关发射能量的影响因素包括物料特性、雷达开关参数、环境因素以及设备设计与安装等多
    的头像 发表于 10-28 14:46 143次阅读
    SLD-ZX80控制器在工业领域的作用
    控制器在工业领域具有不可替代的作用。它通过实时监测与控制物料的位置,提高生产效率,减少故障与停机时间,保障生产安全,并在多个工业领域得到广泛应用。
    的头像 发表于 10-17 17:36 163次阅读
    SE141BGMB0600开关四线怎么接
    开关的四线接线方式需要仔细按照上述步骤进行,以确保设备能够正常工作并满足生产需求。在接线过程中,务必注意安全和正确性,避免发生触电事
    的头像 发表于 10-12 15:47 190次阅读
    ZX-20-GA-2开关频率检测原理
    开关在工业自动化领域具有广泛的应用前景,但在使用过程中也需要注意其局限性和使用条件,以确保其正常工作和延长使用寿命。
    的头像 发表于 10-12 09:48 150次阅读
    SE146C式料位计开关控制中的优势
    式料位计开关控制中以其结构简单、性能优异、准确可靠、工作稳定、抗干扰性强、过载保护以及结实耐用等优势而备受青睐。这些优势使得它能够
    的头像 发表于 09-21 11:40 221次阅读
    仪表DOB-0DLP1H/L开关工作过程
    开关‌的工作过程主要依赖于微型马达驱动监测叶片进行转动。当物料未接触到叶片时,马达正
    的头像 发表于 09-14 16:31 317次阅读
    光纤收发器怎么判断好坏
    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其性能直接影响到整个网络的传输质量和稳定性。因此,准确判断光纤收发器的好坏是确保网络正常运行的重要步骤。以下是从多个方面综合评估光纤收发器好坏
    的头像 发表于 08-26 15:11 758次阅读
    判断灯泡亮度的主要依据是什么
    判断灯泡亮度的主要依据是其发光强度,通常用流明(Lumen)来衡量。 灯泡亮度的判断标准 灯泡作为家庭和商业照明的重要工具,其亮度直接影响到人们的生活和工作环境。选择合适的灯泡亮度,可以提高照明效果
    的头像 发表于 08-15 17:05 2191次阅读
    场效应管的电流方向怎么判断
    场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)的电流方向判断主要依据其类型(N沟道或P沟道)以及源极(S)、漏极(D)和栅极(G)之间的相对位置和工作原理。
    的头像 发表于 07-23 11:50 2386次阅读
    如何判断馈电开关的电抗器好坏
    馈电开关的电抗器是电力系统中重要的设备之一,其主要作用是限制短路电流,保护电力系统的安全稳定运行。判断馈电开关的电抗器好坏,对于保证电力系统
    的头像 发表于 07-22 10:02 592次阅读
    继电保护测试仪的电流判断依据是什么?
    继电保护测试仪的电流判断依据主要涉及对电力系统中电流大小、电流相位以及电流波形的准确模拟和测量。
    的头像 发表于 05-14 16:50 505次阅读
    储能电容怎么判断好坏
    储能电容是电子设备中重要的组件,其主要功能是储存和释放电能。判断储能电容的好坏对于确保电子设备的正常运行至关重要。
    的头像 发表于 05-06 14:38 772次阅读
    纳米软件分享:如何检测电机的好坏?怎么判断
    综上所述,电机质量好坏可以通过检测电阻、散热情况、负载能力、转速、振动等来判断。好的电机可以确保工作效率和稳定性,从而保证设备的稳定运行。
    的头像 发表于 02-29 15:08 517次阅读
    纳米软件分享:如何检测电机的<b class='flag-5'>好坏</b>?怎么<b class='flag-5'>判断</b>?
    超级电容器质量好坏怎么判断
    超级电容器质量好坏怎么判断? 超级电容器是一种新型的能存储电能的电子元件,并且具有高能量密度、长寿命、快速充放电等特点。由于其应用范围广泛,越来越多的人开始关注超级电容器的质量问题。本
    的头像 发表于 02-02 11:34 942次阅读
    开关的原理 开关接线方法
    开关的原理:
    的头像 发表于 01-24 10:04 2809次阅读
